ventilateur FIAMMA
B-lorenzo
ventilateur FIAMMA
Message par B-lorenzo »
‌‌‌Bonjour,
J'ai sur ma caravane un "ventilateur FIAMMA Turbo Vent" en 12v.
Pour le mettre sur du 220v il faudrait surement un transformateur.
Mais quel type de transfo ?
Merci par avance
Re: ventilateur FIAMMA
je ne vois pas l’intérêt ?
la caravane n'a pas de réseau 12V ?
B-lorenzo
En faite J'ai surement besoin de conseils sur ce sujet !!!!
Le ventilateur fonctionne t-il seulement en 12v avec la batterie de la voiture ? :scratch:
Quand je suis sur un terrain de camping j'alimente toute la caravane avec du 220v et donc tout ce qui est en 12v ne fonctionne pas ! :dontknow:
Donc quelle est l'astuce ?
merci par avance
à mon avis, ton transfo à un soucis..
Club-Rapido a écrit :
11 mai 2018, 19:35
oui à mon avis faut vérifier ton transfo , ta caravane est de quelle année ?
Fusible 12v grillé ou oxydé... A vérifier ! En général, tout ce qui est circuit de lumière est en 12v sur les caravanes sauf peut-être les plus récentes qui ont les deux...
B-lorenzo
Ma caravane Hobby est de 1991.
Les caravanes sont-elles toutes équipées d'un transfo ?
Si il y a un transfo il devrait ce trouver avec le tableau disjoncteur ?
1991 je penses que oui ...
par contre je doute que le ventilateur soit d'origine ... faut voir comment il a été branché ...
Si tu as une entrée secteur 230V, tu as un transfo... Ce transfo peut être avec le boitier de fusibles mais aussi dans une boite sous la caravane couplé à la prise
Selon les marques de caravanes, il peut y avoir un pont redresseur général pour faire du continu, bien que nécessaire uniquement à la pompe à eau ! Certains transfos délivrent donc de l'alternatif pour la lumière et/ou le frigo et le pont redresseur est sur le circuit pompe uniquement...
