Attelage caravane avec xsara picasso 2.0 HDI 90cv
lomar02250
Message par lomar02250 »
Bonjour à tous, je sollicite vos conseils pour mes futures ballades !
Voilà je vous explique mon petit souci. J'ai acheté une petite caravane LA BOHEME de 1977 que j'ai attelée sur mon Xsara Picasso 2.0 HDI 90cv de 2003, les feux de la caravane fonctionnent parfaitement mais pas de 12 volt à l'intérieur quand le véhicule est à l'arrêt sauf si j'allume les anti-brouillards arrière ! J'ai dans l'idée de découplé le fil bleu ciel de la prise caravane est d'y ajouter une prise que je viendrais relié à un 12 volt permanent dans le coffre du Picasso mais le problème qui se pose est que je ne trouve pas ce fameux +12v permanent ? Pensez-vous que je puisse tiré un fil de la batterie que je dirigerais vers le coffre en lui raccordant un fusible volant ainsi qu'un interrupteur est une prise que je relierais à la fameuse prise que j'aurai créé sur le fil bleu de la caravane (caravane non équipée d'anti-brouillard) ou faut-il mieux raccordé un +12v déjà existant sur la borne anti-brouillard de la prise attelage de la voiture. Pour la première solution : quelle type de fil dois-je mettre et surtout quel fusible et il y a-t-il un risque ?
Merci pour vos conseils et si besoin de précision me demandé.
Nicolas.
France J-C Béarn
Re: Attelage caravane avec xsara picasso 2.0 HDI 90cv
Message par France J-C Béarn »
L'idée est bonne c'est un peu ce que j'ai fait en plus j'ai mis un inverseur pour avoir soit les antibrouillards pour les remorques récentes soit le 12Volt pour les anciennes
Bonjour, :hello2:
Ce genre de montage finira toujours mal, c'est le plus mauvais je crois.
D'abord le 12 volts à l'arrêt, pourquoi faire ? éclairage, frigo, ?
Perso je ne sollicite jamais la batterie de la voiture pour la caravane.
lomar02250
C'est pour cela que je demande des conseils, je ne veux pas faire de bêtises. Je cherche à avoir du 12 volt permanent seulement pour alimenté l'éclairage intérieur ainsi que la pompe à eau pour les nuits. le frigo sera sur la bouteille propane. quelle est selon vous la meilleure solution ?
Quand vous dites "sa finira toujours mal" que voulez-vous dire par là ?
Re
Le risque est que la voiture ne démarre pas le lendemain, les voitures modernes ont un système de protection de décharge qui bloque les fonctions accessoires,
en se branchant directement sur la batterie on shunte la protection d'où le risque.
Pour l'éclairage il existe des lampes à piles et pour l'eau des bidons et des cuvettes.
A+
J'ai eu également un Xsara pic 2.0 et tracté mon Esterel... Je n'ai jamais utilisé le 12V de la voiture pour les raisons évoquées plus haut concernant la décharge batterie.
Pour les lumières, il est conseillé de passer par de la led. La pompe à eau ne consommant que très peu également, une petite batterie dans un coffre avec un inverseur Secteur / batterie sera la bienvenue et pourquoi pas la charge quand alim secteur...
Pour le frigo, tout cela est inutile car trop gros consommateur et tu viderais une batterie en 1/2 heure !
France argos85
Pays : LA GAUBRETIERE 85
Message par France argos85 »
tu achetes un booster que tu branches sur la caravane .facile a recharger et peux servir a autre chose .
Hatsu
Message par Hatsu »
Simple question pourquoi ne pas acheter une batterie de voiture a mettre dans la caravane et prendre un chargeur intelligent pour la recharger et la maintenir lors des périodes de non utilisation?
euh et pourquoi ne pas installer une pile atomique dans la caravane ???
le trop est l'ennemi du bien !
moi j'ai déjà campé 3 jours sur la batterie voiture en utilisant juste les pompes à eau et les lumieres ( 5 ou 10 watts ) avec parcimonie ...
au pire on fait tourner la voiture chaque jour ( merci les courses )
une batterie auxiliaire quelque soit l'ampérage , a besoin d'etre rechargée .. via du 220 ! donc on tourne en rond
Avant de passer au nucléaire, il y a les panneaux solaires ou alors la pile à combustible... mais ça coûte entre 3 et 5 mille €... les deux bras et les deux jambes quoi ! :shock:
lomar02250
Merci à tous pour vos réponses qui ont du bon sens, je pense que je vais plutôt mettre une batterie de voiture dans le coffre de la caravane et me repiqué dessus ou bien l'équipée en panneau solaire juste pour la pompe à eau est la lumière.
Juste une autre question, pourquoi avoir créer un branchement d'origine sur les feux anti-brouillard qui alimente la caravane en roulant or nous n'utilisons la caravane qu'à l'arrêt ? Pour le frigo seulement peut-être ?
"A l'origine du monde" le frigo électrique n'existe pas... Il s'agit en fait de glacière (l'ère glacière...) faites de polystyrène dans laquelle on déposait le sanglier et un pain de glace.
Sauf que, sécurité routière oblige, le plot servant à la lumière de nos caravanes est devenu le plot des anti-brouillards rendu obligatoire de série sur toutes les voitures donc aussi sur les prises d'attelages empêchant ainsi toute alimentation électrique de nuit sur les caravanes. le camping sauvage devenant très limité et les campings disposant de bornes, le problème était résolu ... Sauf pour les accros au bivouac !
Ai-je répondu à ta question ?
ne demande pas si le Picasso existait à l'ère glacière ! Je ne sais pas :roll: :lol:
"L'ère glacière" :lol: :lol:... Excellent ! :thumbright:
France petrof
Message par France petrof »
Instal une. Baterie de moto et rempaces tes ampoules par des leeds sa fonctionne 200 heurs et c est genial d avoir de la lumière même detele
sunlight C44d SUSUKI Vitara
