problème éclairage intérieur hobby
J'aurai besoin de votre aide avisé.
J'ai une hobby 470 de 2010, elle est branchée en 220V sur un terrain privé.
les prises fonctionnent, je les ai testées
le frigo fonctionne aussi
par contre pas d'éclairage du tout, aucune lampe ni plafonnier
et plus d'eau chaude (chauffe eau électrique)
Je précise qu'elle a un tableau de commande à l'entrée, il commande les lampes, le radiateur et l'eau chaude.
J'ai vérifié les fusibles, j'ai débranché la caravane rebranché, il ne se passe rien.
Avez vous une idée d'ou peu venir la panne?
Je vous en remercie par avance.
burny - Animateur de camping
Re: problème éclairage intérieur hobby
et la pompe à eau ? elle fonctionne ?
sur la hobby, tes eclairages sont en 12volts - probleme de transfo ?
par contre le chauffe eau est en 220, est ce que le voyant rouge s'allume quand tu met le chauffe eau en marche ?
quand tu met le frigo en 12v, est ce que la lumiere s'allume ?
Merci à vous 2,
Je n'ai pas essayé le 12 V car la caravane est positionnée avec son auvent et je ne peux pas approcher ma voiture pour faire un test.
Sur le chauffe eau, le voyant rouge ne s'allume pas non plus.
J'ai mis l'eau en direct sur un robinet extérieur qui passe par le bouchon extérieur de la caravane,
entre dans la réserve d'eau.
je le branche sur la sortie de la réserve d'eau.
Donc je n'utilise pas la pompe à eau ni la sonde de la réserve.
Par contre je n'ai rien déconnecté électriquement sur la réserve d'eau.
les connections sur la sortie du réservoir sont laissées comme elles étaient.
je parlais du 12 v procuré par le transfo, pas de celui de la voiture
cherche du coté du transfo, fusible, teste la sortie ...
ou alors, probleme avec le tableau de commande qui doit aussi etre alimenté en 12v, mais je ne pense pas
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
j'ai eu le même problème ! Si quand tu branches ta caravane sur la prise de ta voiture tout fonctionne normalement, c'est le transfo 220/12 volts qui a lâché !viewtopic.php?f=59&t=11448
Problème connu sur Hobby ! Très cher mais très facile à changer! 4 vis et 3 connecteurs (au milieu sur la photo) Bien relever les références Domotic
A commander chez ton concessionnaire ,délais 2 mois
Bonjour, j'ai eu le même problème avec le transfo Dometic de notre Hobby, suite aux orages l'alimentation à découpage Dometic, j'ai commandé une neuve chez le concessionnaire de Coignière pour 375€ arrivé sous 8 jours à la concession en juin, envoie possible.
fair juste gaffe a la puissance, il y a differents modeles
regarde ici : https://www.hobby-fendt-caravane-pièces ... ques_20_s2 pour info - ils ne vendent pas ce genre de produits aux particuliers
Merci à vous tous pour vos conseils.
L'année dernière elle m'avait fait le même coup mais c'était revenu à la normal, comment c'est revenu, je n'en sais rien.
Mais cette année elle a démarré la saison sans problème et puis puis plus rien.
Je l'ai débranchée rebranchée rien de rien.
vilet alain - Touriste
Bonjour même souci sur la Hobby 2007 suite aux orages de jeudi passé.
Vendredi soir , disjoncteur sauté et plus de 12 volts.
Tranfo Dometic smp 192-01 démonté et mis chez un électricien.
Diodes pétées, remplacées et remontage , cela fonctionne.
Sur le site en Allemagne ils refusent de livrer à un particulier!!
Le prix n'est pas donné!
Alain
Alain
Bonjour Alain
Cela veut il dire que ton transfo à été réparé
Quel est le prix de la réparation car acheter un neuf à 400€ ça fait mal..
Merci pour ta réponse
Oui il a été réparé.
L'électricien ( capable en électronique et circuits intégrés) a testé la plaquette et a repéré les composants HS.
Il les a remplacés.
Cela fonctionne.
J'aurai la facture bientôt, c'est la MO qui est la plus importante, il faut dessouder prudemment pour ne pas cramer la carte!
Il les a remplacés.
Cela fonctionne.
ça m'intéresse, car si ça permet de ne pas investir 400€ c'est une bonne nouvelle.
Si tu peux m'informer du coût et des pièces qu'il a changé, je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je saurai cela la semaine prochaine!
- Pays : Bretagne
et même 424.30€ !!!
Tu as entièrement raison
bonjour,
Quelques euros pour les diodes et 40 pour la MO, mais c'est via un copain.
Maintenant il faut faire le diagnostic, dans mon cas les diodes c'est pas cher, faut voir si la panne est identique.
Alain
Alain
Merci Alain,
Penses tu que ton collègue serait d'accord que je lui expédie mon transfo pour réparation?
Je paie l'acheminement dans les 2 sens et la réparation + les pièces évidement..
Pourquoi ne pas demander à l'électricien, électronicien de ton coin?
Il faut faire un diagnostic car rien ne dit que la panne est identique!
