Dimensions auvent gonflable sur burstner 480 TK
Marie62
Message par Marie62 »
Bonjour a tous,
Je projette d investir dans un auvent gonflable pour ma Burstner 480 TK.
En regardant les differents modeles, j ai craqué sur le Kampa Ace Air Pro qui me parait vraiment excellent en tout point.
Seul hic la longueur.
Il existe en 400 ou 500.
Le 500 me parait un peu trop grand alors que si j opte pour le 400 l un des cotes du auvent tombera pile sur une fenetre.
Comment choisir la bonne dimension?
Qqn parmi vous possede t il ce modele?
Merci pour vos reponses.
A bientot.
Re: Dimensions auvent gonflable sur burstner 480 TK
c'est le probleme avec les auvents partiels, qu'ils soient gonflable ou pas
dans tous les cas, ne pas prendre trop grand et tant pis pour la fenetre
ah oui, les Kampa : :thumbright: :thumbright:
Marie62
Merci pour la rép :-)
Ah mince çà m'embête quand même que çà bloque une ouverture ....
Vais peut-être regarder pour un autre modèle, j'ai peur que çà fasse bizarre esthétiquement parlant non?
Il y a des équivalents sur d'autres marques ?
France alain51
Message par France alain51 »
J'ai acheté le 400 AIR PRO modèle 2017 il était soldé chez SOS Camping car loisir car actuellement le 2018 a une forme légèrement différente (les boudins gonflables du 2017 ont une courbure régulière et le 2018 a comme une cassure entre la paroi verticale et le toit)
A l'achat il faut prévoir que le rail du toit soit plus long que la largeur du auvent , donc on peut quand mème un peu jouer pour éviter de bloquer une ouverture,pour mon cas sur LaMancelle 490 ,j'ai préférer bloquer la fenêtre arrière.
Je l'ai utilisé 15 jours en juin sur l'Ile de Ré, et j'en suis entièrement satisfait ,pour limiter le poids au montage et démontage je dépose tous les panneaux vitré que je range séparément.j'ai acheté le tapis de sol qui va bien avec chez obelink car beaucoup moins cher.
C4 Picasso 160 BVA +Caravane Lamancelle 490CA
Marie62
Oui je comprends. Donc dans le calcul de longueur, il ne faut pinclure que la partie vraiment horizontale du rail et ne pas inclure la partie "descendante/verticale" du rail.
Bon du coup, je me fixe sur le 400, merci de votre aide!
Le 2018 vient de sortir? Car j ai vu quil y a eu destockage du 2017 sur obelink mais plus en stock....
Cela vaut il le coup d investir maintenant ou mieux vaut attendre?
Marie62
Et merci pour les photos ca me conforte dans mon choix. J adore! Le côté panoramique est vraiment sympa!
France ajpm29
Message par France ajpm29 »
Ayant changé de caravane nous avons investi dans un auvent gonflable : KAMPA Air pro 390 modèle 2017 (achat en super promo chez OBE...)
Nous l'avons testé cet été , que du bonheur.
Facile à monter (et démonter), hyper lumineux, résiste très bien au vent (on a testé ..)...
Les façades de notre caravane sont en tôle lisse donc nous avons opté pour le système de fixation Limpet de chez KAMPA: ce sont des ventouses qui viennent coller la toile du auvent sur les parois et éviter les courants d'air (très efficace mais attention à ne pas serrer trop les vis des ventouses car le pas de vis est en plastique et casse facilement...). Il existe un autre système de tubes si tôle non lisse.
Marie62
Bonjour.
Oui donc prevoir le systeme de fixation aussi donc!
J avais vu aussi le système d éclairage intégré aussi qui me parait pas mal.
Bon ya plus qu à trouver le bon plan pr acheter car pour le modèle 2018 en 400, faut compter environ 1300€ pour linstant.
Peut être que l hiver approchant ca va baisser :wink:
France Fred56breizh
Que ce soit d’un gonflable ou non, c’est la longueur du jonc qu’il faut regarder apparement.
Moi je regarde pour le obelink baroness window, le jonc fait 4,5 m ce qui me bloquera la fenêtre des wc à l’avant.
Si tu veux pas bloquer d’ouvertures, il faudrait mesurer ton rail droit et voir la longueur que tu as sans obturer de fenêtres.
Fréd du 56
TOURAN 1.6 tdi DSG7
Marie62
Bonjour. Oui c est ce que jai vu. Je vais attendre patiemment la promo sur le 400 et tant pis pour la fenetre :wink:
France i_ll_be
Message par France i_ll_be »
ajpm29 a écrit : ↑
25 août 2018, 09:29
Je suis également convaincu par les auvents gonflables (mon dos leur dit merci !). J'ai une tonnelle Obelink et c'est super.
Je suis curieux des retours sur la matière des Kampa. Ca semble plus léger que les auvents coton ou Tencate classiques ? Est ce que l'isolation est correcte au soleil ?
