Antenne satellite
Discussion sur l’audio-visuel embarqué , sur l’informatique, la photographie en vacances etc...
France Mclux89
Antenne satellite
Message par France Mclux89 »
Transfuge du camping car, avec une antenne sat sur le toit, pour une Hobby 544 UFf, étant parti pendant les fêtes, j'ai pu remarqué que nombres de caravaniers avaient des antennes satellites déportées. pourriez vous m'éclairer si le mieux est une antenne sat sur le toit ou déportée
Merci par avance
Bien cordialement
Michel
Hobby 440 SFR
Véhicule en recherche
France Bernard59310
Re: Antenne satellite
sur le toit : il faudra choisir l'emplacement adéquat pour une réception, déportée : tu pourra placer la caravane à l'ombre et l'antenne au bon endroit :wink:
Bonne route à tous
Bernard
France DAVID Jean Claude
Bonjour, perso j'ai une déporté Ø 60 sur trépied avec un fils de 20 m pour aller à un emplacement découvert. Le seul problème c'est de viser le satellite de FranceSat dans mon cas, après quelques hésitations en début de saison la visée devient rapide même en Andalousie.
France Mclux89
Merci je me décide pour une déportée
Bien cordialement
Michel
Hobby 440 SFR
Bonsoir ,
Je pense également que la parabole déportée et fixée sur trépieds est plus adaptée à la caravane .
Vous avez le choix entre un système automatique ou manuel .
Le système automatique = top :hello1: mais cher :D
Ou tout simplement la parabole manuelle :thumbright:
Pour bien ce positionner sur le signal le pointeur satellite sera un plus ( ex : SF 550 )
J'ai ce type d équipement , il me faut environ 10/15 mn pour l'installer .
France Mclux89
Oui j'avais déjà remarqué une Maxview acec pointeur à environ 300€
Bien cordialement
Michel
Hobby 440 SFR
Oui , l'équipement Maxview est intéressant ( tout est compris : trépied /parabole/cable/pointeur ) :thumbleft:
Le prix est un peu élevé peut être , mais pour le réglage de la parabole ça semble facile.
Un bon choix à mon avis : :wink:
France PROSPER
Pays : écauville (27)
Message par France PROSPER »
J'ai découvert ce fil non branché (fil de la parabole ADEN)..
Ce fil ce branche sur un modulateur ?🤔
Merci d'avance pour les infos
1- Le fil doit se brancher sur 12 ou 24V lors d'une motorisation automatique de positionnement mais n'a rien à voir si l'antenne est statique et orientable à la main. La tête est quand à elle alimentée directement par le démodulateur.
2- pour une meilleure réception, je te suggère de remplacer tes fiches d'antenne par des fiches F mâle/fem. De bien meilleur rendement...(photo 2)
France PROSPER
C'est une antenne semi automatique.
Une pour les fiches c'est bon ça ?
https://www.amazon.fr/AERZETIX-Adaptate ... e+tv&psc=1
Quel modulateur pour une bonne QUALITÉ/PRIX?
France PROSPER
Sinon j'ai trouvé ça;
https://www.h2r-equipements.com/demodul ... ansat.html
Est ce bon?
Et l'on peut mettre n'importe quelle télé ?
Fiche F a monter directement sur câble: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400840967
Raccord en I pour raccorder les deux fiches: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400840961
Décodeur Fransat... https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... lsrc=aw.ds
N'importe quelle tv passe dessus si elle possède une prise HDMI
France PROSPER
Caramatic34 a écrit : ↑
02 mars 2019, 19:10
Merci beaucoup pour ses infos :salud:
France Mclux89
Bien cordialement
Michel
Hobby 440 SFR
"@Prosper " Avez les références exactes de votre parabole ?
( il me semble à vous lire qu'il s'agit d'une parabole à ouverture automatique et recherche manuelle du satellite )
Le démodulateurr Alden Satmatic HD Fransat que vous indiquez sera le plus adapté pour le réglage de la parabole .
( Il dispose d'un détecteur satellite performant ) et son alimentation est en 12 V .
L'inconvénient , il est beaucoup plus cher ( comme tous produits destinés à la caravane )
Un simple démodulateur fera aussi l'affaire ( Darty TNT Fransat ) pour la recherche satellite dans ce cas il vous
faudra utiliser un pointeur satellite ( ex : SF 500 ou autre)
Pour les fiches type F sur le site Satenco vous avez un large choix
Infos : https://www.satenco.com/fr/1696-connecteur-f-a-visser
:occasion5:
Bien sûr... Ces fiches se trouvent partout, même à carrefour ! Pour le démo, le choix de la motorisation ou pas dépend en effet de l'antenne choisie ou posée. Si elle est motorisée, mieux vaut investir dans un seul appareil plutôt que de multiplier les appareils et branchements annexes source de perte de signal en ligne...
France PROSPER
Oui, c'est une parabol qui a ouverture automatique et recherche de droite à gauche manuellement...
J'ai commandé le modulalateur proposé par caramatic34..
Trouvé à 55€ chez cdiscount.
Je mettrais un pointeur...
Après c'est surtout pour les enfants....
Car vacance en caravane pour moi c'est sans télé, sinon c'est plus des vacances...😁
France PROSPER
Pas possible de trouver sattelite avec application PLAYSTORE ?🤔 :scratch:
Ce ne sont pas les applis qui manquent sur le playstore pour pointer une parabole... Une boussole et un pointeur fonctionnent à merveille car le temps de réaction est instantané. Une boussole coute deux euros et un pointeur sept à dix euros chez amazon. le tout sans pub qui bouffe ton appli...
parabole vers le sud-ouest à la position 5° Ouest pour Fransat sur Eutelsat
parabole vers le sud-est à la position 19°2 est. Pour Astra
