visseuse pour remonter les bequilles
Re: visseuse pour remonter les bequilles
Super pratique une visseuse électrique ( prendre la moins chère , pas besoin de beaucoup de couple )
Elle nous sert pour les vérins et la mise en place des piquets à visser qui remplacent les sardines
(beaucoup plus résistant quel que soit le sol et plus facile à mettre en œuvre)
Achat chez Obelink :wink:
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
OnTheRoad a écrit :
03 mars 2019, 10:39
Oui,
il y a aussi celle de Obelink en 19 mais a moins de 4€ auxquels il faut rajouter les FDP
mais au moins pour le meme prix on peut choisir en 37, 44 ou 54 cm de longueur
Nickel
Oui ,très bien ! Dommage ,je viens de recevoir de chez eux ,mes sacs à Armatures et pour la toile de mon Auvent ! :violent1:
Je vais peut être attendre une nouvelle commande ! :scratch:
France OnTheRoad
Message par France OnTheRoad »
Gil29 a écrit : Je vais peut être attendre une nouvelle commande ! :scratch:
oui j avais oublié de mettre le lien : Rallonge de visseuse en 19, de 37 à 54 cm de long
Actuellement En recherche d'une caravane type 420 CP - Ex-Surbaissée Rapido Golf 38 1986 - Ex-Camping-cariste durant 21 ans - ex- Rapido 40 TCA - Ex surbaissée Rapido Club 32 de 1994
Méfiance, car tous les vérins ne sont pas en 19... :wink:
France petrof
Message par France petrof »
j utilise aussi des perceuses visseuse pour maneuvrer mes bequilles j ai installer deux perceuses sur l arriere fixé sous la caravane très pratique pour les poses
sunlight C44d SUSUKI Vitara
France Cousin hub
Coucou
Elle sont a poste fixe ?
Avec batterie ou branchement direct ?
Interrupteur déporté ?
Photos ?
L200 silver premium 450lj
Riche idée que je réserve pour un avenir ou je ne pourrais plus rien faire :lol:
A plus
France jeanjea76
Trop pratique pour moi :hello1:
petrof a écrit :
21 déc. 2019, 20:05
Le système de vérins électriques Enduro ( AS101 motorisation seule ) ou ( AS201 motorisation + vérins ) permet le fonctionnement automatique des vérins de stabilisation .
Alimentation depuis batterie 12 V et télécommande pour fonctionnement ( descente ou montée )
France jeanjea76
Bien encore un peu trop cher :crybaby:
Oui, pis çà sert à beaucoup moins de chose qu'une perceuse/visseuse ! :lol: :lol:
GéJi a écrit :
28 déc. 2019, 11:54
Je n'ai rien compris à ce que vous avez essayé de dire , mais je n'ai probablement pas perdu grand chose ! :rouge:
Réaction curieuse, pour quelqu'un dont les interventions sont généralement frappées au coin du bon sens !
Les vérins motorisés sont, certes, très utiles d'autant plus si couplés à un système de mise à niveau automatique mais limités à ce seul et unique usage. Ils grignotent encore un peu plus de charge utile ! :roll:
J'essayais d'insister sur ce point avec humour (pour ne pas être seul :D ) par rapport aux usages que l'on peut avoir d'une visseuse avec nos belles, monter et descendre les stabilisateurs (béquilles ou vérins) mais pas uniquement. Utiliser un cric losange, des piquets à visser (pour sol dur), un appareil de mise à niveau (leveller), voire éventuellement pour les plus costaudes surtout si elles sont à percussion et avec les douilles adéquates, débloquer les écrous des roues, les crevaisons, même rares, n'arrivent pas qu'aux autres... :pasmoi:
Voili voilà ! :wink:
France petrof
Cousin hub a écrit :
21 déc. 2019, 20:16
Coucou
Photos ?
oui j utilise la batterie du movers
un interrupteur inverseur de volet roulant et les interrupteurs pour commander séparément chaque bequilles
et des cardans de volets roulants
France petrof
tableaux de
commande
France petrof
France petrof
:BRAVO 9:
Une réalisation perso sur base de visseuse, mise en boîtier du moteur plus liaison mécanique ?
Chapeau !
France Landozoor
:thumbleft: ce sujet.
PersÔ., la visseuZe, il m'est arrivé de m'en servir à la maison. Par ce que je l'avais sous la main.
Mais en vadrouille, c'est encÔÔre du fourbis en plus à emmener.
Donc je zappe !
Par contre, je me suis fait ce p'tit outil là :
Ca a la fonction de vilebrequin pour tourner vite.
Et de barre pour forcer un peut.
Le bout de la barre se finit par un carré. Donc utilisation éventuelle avec n'importe quel outil.
Et puis une douille soudée sur un cardan pour avoir un montage le plus court possible entre le six pans et le cardan. Ca tourne mieux.
A l'utilisation, comme mes six pans de béquilles sont suffisamment proche du bord, avec un montage à cardan, je peut tourner les bidules en restant debout.
Donc vraiment pas un soucis. Et ma maniWelle suffit amplement pour moi.
Par contre… Je regarde quand même du coté des motorisation.
Déjà, je trouverais ça sympa en cas d'installation par temps pluvieux.
Pi j'aime bien ce genre de truc aussi. :D
Mais…
Bin oui… J'ai toujours un "Mais" moi !
En cas de "Motorisation". Donc électrique. Comment s'opère la mise à niveaux.
Par ce que quand je le fait. Manuellement donc. Je m'efforce de doser les efforts de manière à bien répartir sur les quatre béquilles. Pour éviter de vriller la guitoune.
Quand c'est électrique, comment ça se passe ?
Voui ! Il existe un kit complet de motorisation pour les quatre vérins de la caravane avec deux autres vérins fixés eux près de l'essieu et qui ont pour mission de faire la mise à niveau... à priori c'est automatique... et çà coûte les deux bras ! :D (ça tombe bien on en à plus besoin! :lol: )
Dans le cas de la réalisation de notre ami, du fait que c'est à poste, je pense qu'il arrête dès que le bruit des moteurs change quand ils commencent à forcer. :dontknow:
Sinon pour les visseuses il vaut mieux en prendre une avec le couple de serrage réglable, en le laissant relativement bas ça "décrantera" dès qu'il y aura une résistance, après reprendre la bonne vieille manivelle ou ton outil pour fignoler.
Attention, je parle de perceuse/visseuse uniquement, par des modèles à percution sauf si débrayable et encore moins des clés à choc (pétard ou péteuse) :D
