Caravane pour itinérance
Re: Caravane pour itinérance
Euh, ça n'aurait pas tendance à générer de l'humidité ces appareils sans évacuation des gaz brûlés, comme les anciens machins domestiques à bouteille Butane de 13 kg ?
Oui, je pense de même.
Et ce genre d'appareil me fait un peut peur. Si problème de combustion, bonjour les gaz !
Dans les Airstream, ce sont des systèmes à gaz à air pulsé.
Ca se monte dans ou sous un placard. Et ca ne chauffe que par des gaines qui peuvent déboucher ou l'on veut.
Pas de gaz brulé à l'intérieur.
Avec une ventilation avant et en fin de cycle de chauffe.
C'est assez rassurant comme truc.
Par contre, ca bouffe 7A quand ca tourne !
Et ca se vend au environ de 500 € (514 pour être précis)
https://www.statetrailer.com/products.p ... etail=true
J'ai aussi un chauffage supplémentaire à catalyse.
Que d'une part, je n'arrive pas à allumer… Mais comme déjà dit, j'ai pas confiance en ce système.
Y va se faire virer…
Et je vais remonter un "Truma" de récupération. Un ancien. Tout manuel. Sans soufflerie.
Mais avec une cheminée.
A utiliser si problème d'alimentation en 12v.
Sans vouloir remettre en cause la vision du "camping" de chacun.Club-Rapido a écrit : ↑12 mars 2019, 13:13Je ne pense pas qu'une grande caravane soit vraiment adaptée à l'itinérant. Plus c'est lourd à tracter et moins tu iras loin...
On a sillonné toute l'Europe avec la notre, je ne pense pas qu'on aurait pu faire cela avec une caravane grande et lourde à moins de ne pas être pressé et d'être en retraite. De plus il faut une tractrice capable de tracter.
Il me faut 2 jours de route seulement pour me rendre en Grèce où en Bulgarie avec la mienne. Il me faudrait le double avec du lourd ...
La vitesse de circulation d'un gros convois me semble sensiblement identique à un plus petit.
La vitesse étant plus dicté maintenant par les réglementation que par le gabarit.
Ensuite… Oui. Les capacité du tracteur importe.
Mais c'est un choix à faire au départ.
Joël - Membre donateur
Bonjour tout le monde ,
Je suis du même avis que " Landozoor" avec la vitesse limité des attelages la plus par d'entre nous sommes limité mais le gros avantage d'avoir un attelage lourd on n'a rien a déplier sa permet de s'arrêter manger , se laver, et dormir .Avant le dépars on range tout comme a la maison .Pour ma part je prévoie toujours 2 jour de vivre dans le frigo ( qui ne servent jamais mais c'est mon coté prévoyant
) 40l d'eau dans la caravane et 60l dans la voiture une petite dizaine dans les wc , et pour le hors frontière 2 bouteilles de 13 Kg de gaz (sa ma déjà été très utile
Pour le chauffage oui si la ventilation n'est pas correcte c'est la condensation garantie
donc il vaut mieux installer un truma +un truma vent(12V) de cette manière en sauvage ou a l'étape pas de souci ,et pour les camping un ultra - hit au cul du truma .
En ce qui concerne les itinéraires il ne faut pas se casser la tête tu te dit que si les semi remorque passe il n'y a pas de raison que toit tu ne passe pas
Quelque soit la marque de la roulote si tu la prépare bien ( a ta convenance surtout ) tu n'en tirera que du bonheur , il ne faut surtout oublier de préparer le tracteur aussi
Je t'accorde que cela vas te demander du temps et un certain investissement finansier certe, mais comme il est dit plus haut tu ne le fais pas pour un ou deux ans , c'est un véhicule que tu gardera plusieur années .
-@ Club-Rapido tu te trompe un gros et grand attelage n'es pas un frein moi aussi j'ai fais du hors frontière (voyage aller pour la Grèce 3 jours avec 1journnéea visité Ancona ) avec mon attelage et l'époque j'étais encore en activité, et seul au volant .
Merci pour les conseils.
Avec la nouvelle tractrice je peux aller jusqu'à 1650kg et la pluma est 1260 donc j'ai de la marge
Restera a voir les chauffages au gaz par la suite !
Yes aussi pour ça.
Pour l'avoir vécu, je sais que bien des chauffeurs de camion et de car, parte souvent au pied levé.
Pas d'itinéraire prévu, calculé, épluchés…
Et la chose n'est manifestement pas impossible.
Alors je conçois tout a fait qu'un gabarit un peut plus important que de coutume peut tenir en soucis une personne de peut d'expérience en la matière.
Mais rien d'impossible.
Et loin de moi l'idée de pousser à l'insouciance quand même.
Bricotigrou - Petit bavard
Un petit retour sur nos expériences en itinérance.
Quand nous allons vacance l'été nous partons sur plusieurs jours. On s'arrête dans la famille et la route se fait suivant la fatigue donc si la fatigue approche, on se pose et ont descends les verreins ou on peut.
Surtout bien préparer la roulotte avant le départ avec les choses les plus utiles à portée de mains. Les lits, le réfrigérateur et les rangements accessibles (le chauffage aussi si necessaire).
Généralement les manivelles et les cales sont dans le coffre de la tractrice.
Du gaz pour le frigo et/ou le chauffage.
Notre caravelair est équipé d'une soute au niveau des lits superposés et c'est très pratique pour accéder au rangement sous le lit.
En dehors des grandes vacances, nous avons déjà fais de petits périples en France, Belgique Hollande et nous avons une petite tonnelle facile à monter d'un équipementier sportif très pratique pour mettre des vêtement à sécher ou les vélos.
La batterie du mover alimente la partie 12v de la carrette, je prévois de tout passer en LED pour aider.
Sinon pour l'eau j'ai toujours un vieux bidon de 25 litre noir vide avec un tuyau pour récupérer les eaux usées et un peut d'eau propre dans le réservoir et les toilettes.
Pour le chauffage effectivement une ventilation aide sûrement. Nous avons déjà utilisé la carrette part 0⁰ et la condensation se fait rapidement.
Pour les caravanes comme la nôtre sans douche un petit truc sympathique si vous prenez les autoroutes (nous rarement), les douches dans les grandes stations sont souvent gratuites.
Un dernier truc avoir un "livret de bord" pour notez tous se que vous rangez ou tout autres chose utile. Ça aide d'un voyage à un autre
et ça fait de souvenir.
Charrette : Caravelair antares luxe 426. Canasson : Toyota Avensis TS 2.0 143ch.
ATTOSS19 - Animateur de camping
bonsoirs a toutes et tous ,
merci les amis(e) , je viens de lire les deux pages , hé bien merci , c'est a peu pres ce que je veux faire quand j aurais trouver et agencé ma caravane ,
voila de l itinérance , je ne resterais pas longtemps au meme endroit ,soit les campings ou a la ferme , ca ca me plairais ,le camping a la ferme ,
d allieurs vous etes pas mal a en faire sur le forum , merci
daniel
daniel
papajéjé45 - Animateur de camping
Bonjour a tous
Je commence a peine à faire de l'itinérant et je viens de lire le poste avec la plus grande attention et ma petite expérience n'est pas vraiment du même avis que certains plus expérimentés que moi dans se domaine.
Pour moi sa sera petit et passe partout avec chauffage gaz, jerrican d'eau et un toilette puis c'est tout je n'est pas besoin de plus.
Je pose au camping puis je prend la voiture.
Comme quoi les avis ne sont pas toujours les mêmes pour tous.
Par contre je vous tire mon chapeau amis caravaniers avec vaut grand ensemble respect
mini frestyles 390
mini frestyles 390
- Pays : Suède
Comme d'autres, pas du même avis.Club-Rapido a écrit : ↑12 mars 2019, 13:13Je ne pense pas qu'une grande caravane soit vraiment adaptée à l'itinérant. Plus c'est lourd à tracter et moins tu iras loin...
Je sillonne pas mal en europe et aucun soucis avec mon attelage. Et avec une caravane de taille moyenne comme la mienne, c'est hyper-pratique car tout est à sa place, donc le soir, on peut s'arrêter n'importe où, pas de soucis. La caravane est autonome. Et l'attelage est vraiment très agréable à conduire.
En janvier, au retour de vacances, je suis rentré en 2 jours. 2480km dont pas mal de km de nationale... Si je l'avais en solo, il m'aurait fallu en prenant le même itinéraire 25h (forcément, outre-rhin, en solo, on peut commencer à aligner les km assez rapidement. AIlleurs, y'a des limitations...) et là, il m'a fallu environ 30% de plus sans spécialement forcer ou rouler vite. (Et puis y'a quand même les limitations..).
C'est quoi une caravane pour itinérance ?Club-Rapido a écrit : ↑12 mars 2019, 13:13Je ne pense pas qu'une grande caravane soit vraiment adaptée à l'itinérant. Plus c'est lourd à tracter et moins tu iras loin...
Pour moi ce ne peut pas être petit, la longueur on s'en fou, mais vire à l'étroit c'est tout à fait exclus
La vitesse on s'en fou l'essentiel est d'arriver sans souci et d'avoir du confort
- Pays : Suède
Je suis d'accord:
Pour moi, une caravane adaptée à l'itinérance, c'est à la fois une caravane qui fait que s'installer ou se désinstaller se fait rapidement sans problème. Et de manière connexe offrir un certain confort car on ne sait jamais où on va atterir. Donc être autonome.
Pour la vitesse, on ne tracte plus avec des voitures des années 60 ou 70 donc en pratique, c'est souvent les limitations qui limitent la vitesse... Mais le moindre attelage croise à 100-110 sans soucis..
Armag - Caravanier insolite
Ma Caravelair est parfaite pour l'itinérance, avec le lit abattant qui se remonte en 1 minute à l'étape. La France-Confort est un peu moins pratique, un peu moins maniable et la décoration intérieure un peu plus fragile. Cela dit, ce que j'aime en caravane, c'est justement l'itinérance et les petites haltes en chemin.
