Camper trolley
France Mooky 45
Camper trolley
Message par France Mooky 45 »
Pour ceux qui ont un camper trolley, en êtes-vous content et où faut-il l'acheter, quel modèle pour une 370 de chez CARAVELAIR (860 kg) pour monter un petit trottoir et l'amener jusqu'à son carport ?
Re: Camper trolley
De mémoire, il y a deux version du Camper Trolley le CT 1500 et le CT 2500, comme les références le laisse supposer l'un est prévu pour déplacer jusqu'à 1500 kg et l'autre 2500.
Il semblerait que, comment dire ?.. la qualité ou la fiabilité se soit améliorée depuis la reprise par Kronings de la fabrication/commercialisation de ces déplace caravane ou remorque. Les premiers modèles, reconnaissables au "chargeurs solaire" qui ornaient leur dos, ont laissés des souvenirs mitigés.
Dans tous les cas pour utiliser cet appareil, sans qu'il ne se cabre, il faut qu'il "pousse" la charge par rapport au système d'attache est déporté vers une de ses extrémités. En clair, cette partie doit toujours être en avant dans le sens de marche du Camper Trolley. Il ne faut pas lui demander plus qu'il n'est capable de donner.
C'est le sujet de plusieurs discussions :
https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... 21&t=11626
https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... 121&t=3507
https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... 121&t=6494
Ah oui ! on en trouve en occase sur le Coin Coin (y compris des "anciens" pour pièces :D ) :
https://www.leboncoin.fr/recherche/?cat ... %20Trolley
Re: Camper trolley
J'en possède un, sa qualité première est qu'il ne surcharge pas la caravane.
Il ne faut pas se mentir, c'est sa seule qualité et il ne remplacera JAMAIS un mover, même le plus simple.
C'est sa conception qui pose problème, sa position sur le timon ne favorise pas l'adhérence et dès qu'il y a une difficulté il faut charger le timon (en montant dessus à deux parfois) pour éviter qu'il ne patine ou se cabre,même s'il se montre très vaillant.
La batterie n'a pas encore lâchée, si ça arrive je bricolerai un truc avec un fil pour en utiliser une à l'extérieur celle de mon vélo par exemple.
J'ai eu le mien d'occase sur "coin coin", je le garde et l'utilise, mais en connaissant ses limites.
Nota: le mien est sur la photo 2 donc la première génération.
France Mooky 45
Re: Camper trolley
Merci :hello2:
Re: Camper trolley
Si Daniel, daniel77, passe dans le coin il pourra te parler de la version première photo.
France Mooky 45
Re: Camper trolley
Je l'ai commandé. Le colis est chez ma voisine, on ira le chercher en fin de journée.
Commandé chez Narbonne Accessoires, il nous a fait le prix qui était chez Amazon (stratégie commerciale !!) et 10 € de livraison au lieu de 25 € parce qu'on est clients.
Y a plus qu'à.
Bonne journée à tous :hello2:
Re: Camper trolley
Une bonne affaire donc ! :thumbright:
C'est un assistant vaillant, il aura seulement besoin d'un p'tit coup de main pour le trottoir notamment, il faudra réduire la hauteur de la "marche" et pousser avec lui ! :thumbleft:
France Mooky 45
Re: Camper trolley
La notice n'est pas en français, Pascal va essayer de se débrouiller :roll:
France Mooky 45
Re: Camper trolley
Re: Camper trolley
Je pense qu'il faut mettre la fixation le plus près possible de la caisse, voici ma fixation, je vais peut être la reculer un peu, ceci pour augmenter la charge sur le Camper.
Re: Camper trolley
Euh, il n'y aurait pas un appui plus important en de décalant plus vers la tête d'attelage ?
Fondamentalement, je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences (sauf le système de recharge solaire de la batterie) dans l'utilisation du CT ainsi que pour le montage par pincement, de la barre sur le timon.
A toute fins utile j'ai envoyé un MP à Daniel !.. Wait and see ! :D
France Mooky 45
Re: Camper trolley
OK merci pour les photos et les explications. Pascal va regarder tout ça.
Re: Camper trolley
J’insiste :pasmoi:
si on met le CP sous la tête de lapin on aura la force verticale exercée sur la voiture environ 75kgs
si on met le CP au plus près d'une roue de caravane on aura la force verticale exercée sur une roue environ 500kgs
si on met le CP à mi distance entre une roue et la tête de lapin on aura une force verticale supérieure à 75 kgs
France Mooky 45
Re: Camper trolley
Ca marche :
On a eu peur, on avait oublié de lever la roue jockey :wink:
France Mooky 45
Re: Camper trolley
On ne regrette pas l'achat :
Re: Camper trolley
Donc satisfait de l'achat ! :thumbright:
:merci: pour les explications de la force d'appui, comme quoi il faut se méfier, c'est trompeur !
France Mooky 45
Re: Camper trolley
Oui tout à fait.
On dirait un moover, on en avait un sur notre caravane précédente.
Merci à tous pour les conseils :thumbright:
Re: Camper trolley
Bon investissement :thumbleft:
Re: Camper trolley
pas mal ce système ! :thumbleft:
France Landozoor
Re: Camper trolley
Apparemment, assez courant au US.
https://www.youtube.com/watch?v=GINFzcvHP3Q
L'intérêt là bas est qu'il y a beaucoup plus de poids sur la flèche que les remorques de chez nous.
De ce fait, pratiquement aussi efficace qu'un mover.
Il y a aussi ce système là.
Plus simple.
Mais encore une fois, valable s'il y a suffisamment de poids.
