Encore une La Mancelle
Bonjour à tous
nous sommes allés au salon des vdl à Douai et avons vu cette caravane.
https://www.la-mancelle.com/produits/el ... n-limitee/
nous remplaçons la 490 excellence de la même marque : moins longue, moins lourde ... Bref pour 2 uniquement. Avec une solette
https://www.triganostore.com/solette-lu ... xAQAvD_BwE
elle sera équipée du chauffage gaz Truma E2006 VARIOHEAT Eco 2800W et d'un mover
elle sera en version 1400 kg avec 340 Kg de CU dont 120 Kg d'accessoires
Le frigo est à compression, j'espère que le freezer fonctionnera bien en 12 volts ..
réception en mars avril, elle est fabriquée sur mesure en fonction de nos desiderata d'implantation (batterie, chauffage, bouches d'air pulsé, ...)
Comparativement à la 490, les dosserets anti condensation sont présents, les meubles semblent plus costauds (côtés plus épais), aération des placards prévue ...
Re: Encore une La Mancelle
parfait comme implantation pour 2 ; un lit fixe dans une 430 ! pas mal !
juste un doute pour l'utilisation de la douche ... à confirmer
Sympa cette caravane
Toute belle et bien équipée, elle sera la compagne idéale de vos voyages. Jean
lechti76 - Membre donateur
Bonjour, très belle caravane, aussi bien l'Intérieur que l'extérieur .
Sympa cette implantation , un beau cadeau pour Noel
Sujet déplacé dans la bonne rubrique
papajéjé45 - Animateur de camping
Félicitations pour ton achat
mini frestyles 390
mini frestyles 390
Denis29 - Caravanier averti
Très belle caravane , bien équipée
Nous avions un frigo à compression dans notre pécédente caravane , ça fonctionne très bien en 12V et 220 V .
j'ai demandé : le frigo ne fonctionne qu'en 12 volts, il y a une alim qui permet de passer du 220 au 12 volts.
https://camping-car.com/equipements-et- ... amping-car
Le frigo fonctionne en 12 Volt même quand tu es à l'arrêt et hors camping ?
Oui, tout à fait.
Du moins, c'est ce que j'ai compris
oui ... étrange que la seule possibilité soit en 12V ... faut pas une panne de transfo ...
sinon les retours sont bon pour l'efficacité
Bonjour Bernard ,
Désolé Bernard , j'ai mal interprété ta question .
Mais je confirme , le frigo à compression fonctionne très bien en 12 V .
Nous avions un frigo XL Free à compression dans notre précédente caravane ( Sterckeman 490 PE )
Celui fonctionnait sur le 12 V du véhicule durant les parcours et sur le 12 V batterie auxiliaire à l'étape ( une nuit )
ensuite au camping le frigo était alimenté depuis le 220 V .
La température reste constante ( compartiment frigo et congélateur ) quel que soit l' alimentation ( 12V ou 220 V )
Ce n'est pas le cas des frigos trimixte , que nous avons sur notre nouvelle caravane .
De type tropicalisé, il aura moins de mal à produire du froid que les modèles à absorption l'été, il faut souhaiter que le constructeur ait tout de même prévu une ventilation haute et basse pour faciliter la chose et ménager l'appareil.
le frigo semble récent en conception (2018).
sur celui que j'avais, il faisait de la glace sur le bloc de froid (porte voilée, prise d'air ?), la porte s'est même fendue : est-ce lié au manque de rigidité de la caravane ?
J'espère limiter les problèmes avec cette nouvelle mais cela est une autre histoire à écrire
ces frigos permettent de ne pas avoir de grilles en parois , mais il y a tout de même une prise d'air dessous et un espèce de lanterneau rectangulaire sur le toit
