Mise à niveau de nos roulottes
Mise à niveau de nos roulottes donc.
Comment procédez vous ?
Avez vous eu des béquilles qui on flanchées ?
Est-ce un rituel qui fait partie des plaisir du camping.
Ou galèèèèère ?
Est-ce que vous vous en foutez que la roulotte soit de traviÔle ?
Le nivÔ du p'ti jaune dans le verre est il plus important que celui de la roulotte ?
Système, bricolage, projets farfelus sur le sujet ?
Go !
J'ai mis ça ici pour soulager le tÔpique au sujet des visseuses pour les béquille.
Ca dérivais...
Ou galèèèèère ?
Go !
Ca dérivais...
Re: Mise à niveau de nos roulottes
Notre petite Esterel de 750kg se place très bien à la main donc pour la mise à niveau et pour éviter que les armoires s'ouvrent ou ne se ferment toutes seule, j'ai collé deux bulles de niveau sur le rail de toit (avant et latérale) et je cale sous une roue avec une ou plusieurs planchettes si besoin. La bulle peut être collées au sikaflex sur le rail du bas également ou se glisse la jupe. Le reste est mis à hauteur avec la roue jockey.
Hors de question de bloquer avec les béquilles qui d'ailleurs ne sont pas prévues pour ça... C'est la casse assurée pour nos béquilles introuvables aujourd'hui sur le marché.
https://www.amazon.fr/10-pcs-pr%C3%A9ci ... 68&sr=8-13
Hibernatus76 - Administrateur
La mise à niveau est la deuxième opération importante du caravanier après la mise en place, en effet, comment mettre correctement à niveau le jaune si la caravane ne l'est pas ???
jeanjea76 - Membre donateur
La mettre à niveau oui mais pas après l'apero
LONDON - Membre donateur
https://youtu.be/CT8asdwgLEo ttps://youtu.be/k9S3FNeZF5M
Denis29 - Caravanier averti
Bonsoir ,
Après avoir placé la caravane à l'aide des movers
Je vérifie l'inclinaison latérale à l'aide d'un petit niveau à bulle et d'une application Android sur la tablette .
Si la planéité n'est pas bonne l'application me donne la valeur de l'angle y .
Petit calcul : (Tangente de l'angle y ) X ( écartement des roues : 2000 mm sur la Knaus ) = hauteur de cale à placer
A l'aide des movers je place cette cale sous la roue concernée ou au cric hydraulique si la cale est importante ( > 6 cm )
Pour le réglage longitudinal , la roue jockey permet cet ajustement facilement .
Ensuite la descente des quatre vérins de stabilisations s'effectue automatiquement .
( les vérins sont motorisés )
Et !!!
Et !!!
Coucou
J ai aussi une application mais elle fait le calcul toute seule : caravan leveler.
Je ne calle pas sous une roue mais je creuse au côté opose.
Coucou
J'ai aussi une application, mais personnelle: le pif,
ensuite je ne creuse pas je cale, c'est plus facile pour repartir.
hoch5891 - Petit bavard
Et puis si tout le monde se met à creuser sur les terrains de camping, ça ressemblera vite à Verdun.
Sans compter que c'est dangereux et surtout que le gérant du terrain ne va pas le tolérer certains refusent les 2E au motif qu'elles abîment le terrain en manœuvrant. (Michel et Joël avec leurs attelages lourds pourront nous dire ce qu'il en est mais pas ici, on serait hors sujet).
lechti76 - Membre donateur
Bonjour à tous, pareil, un niveau à bulle, et en 5 à 10 minutes la belle est à niveau, enfin normalement tout dépend des copains, en effet si c'est l'heure de l'apéro quand j'arrive eh bien cela met plus de temps
moi ça me prends 2 min avec un methode peut conventionnelle ;... méthode pour les petites Eriba ancienne
soit je baisse l'avant de la caravane, je met le niveau pour le latéral sur les vérin arrières et quand je suis bon je remonte la roue jockey et je fini par les vérins avant
faut dire que mes verins sont costaud et bien fixés aux gros longerons ! j'ai même calé la caravane en l'air pour un hivernage , delestage du poids sur les roues
tivili44 - Atteint de caravanïte aïgue
vérin un peu et cales beaucoup de toutes tailles ..d'ailleurs, je me rappelle à une rencontre certains jaloux de nos belles cales peintes en noires et rouge ( pour pas les perdre ... ) ..ensuite un peu de patience avec le niveau à bulle, surtout si on utilise le frigo à gaz, le notre marche pas si pas à niveau
toujours prète a prendre l'ériba et découvrir de nuveaux paysages et de nouvelles personnes
[ je me rappelle à une rencontre certains jaloux de nos belles cales peintes en noires et rouge]
