Elle a les stigmates de son âge et d'un entretient assez sommaire manque de temps, méconnaissance ou je m'en foutisme ?
Quelle est l'origine du jour de la porte ? Mal fermée lors de la photo ou déformée ?
Le dessous de plancher c'est le contreplaqué qui s'effeuille à vérifier les traces noires sur le parties découvertes. La cause est de l'humidité moyennant soit de retirer tout ce qui veut s'en aller soit le recoller à condition que ce soit sec, il faut sous réserve qu'il n'y ait pas de mauvaise surprises traiter dans un premier temps éventuellement doubler par collage et vissage avec un contreplaqué traité lui aussi.
Un bout de rail de fixation d'une baie est cassé, le plastique sèche exposé aux éléments et devient cassant. Puisque que l'on est "sur" les baies c'est le galon cache vis ou agrafes qui se sauve, il faut trouver la bonne taille çà se vend au m et c'est assez cher.
Le lanterneau est douteux, il faudra bien contrôler l'étanchéité et l'absence d'infiltration, le manier avec précaution certains deviennent très fragiles avec l'âge. On peut le remplacer soi même mais il y a un certain coût.
... Donc prudence et contrôles ++ !
Le budget est malheureusement le frein. Que faire ?
Aller vers l'ancien, pas forcément synonyme de qualité douteuse mais ayant de l'usage avec des lignes vieillottes.
Mettre la recherche entre parenthèses et laisser le budget s'étoffer un peu.
Sinon, vers Avignon, en dessous du budget maximum 3500 €, avec auvent, lits superposés, deux dînettes une deux places transformable en troisième lit enfant et une grande qui elle devient le lit parental. Cette Adria Optima de 1990... eh oui 30 ans ! La ligne date et le coffre à gaz lui donne un profil à la Donald Duck. La marque à une bonne réputation qui ne dispense pas de bien tout regarder (refrain connu !
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1736027277.htm/
Le profil de la bestiole (photo du net)
Plus jeune donc moins vieille (
) 24 ans, dans le budget 3500 €. Vers Marseille, cette Caravelair 430, lit parental fixe et dînette transformable, auvent.
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1719792461.htm/
