Groupe électrogène sur caravane
France Yoann
Message par France Yoann »
Salut à tous !
Voilà cette été nous partons sur un terrain où il n y a pas d électricité...
Je dispose d un groupe électrogène ( il est insonorisé et sur un terrain entre amis )
La question est, y a t il des crainte en branchant sur la caravane le groupe ? Sachant que j ai un transfo qui met tout en 12b j ai donc peur cramer se transfo .... voila
Caravane gruau 45cp de 1995
Grand scenic 2 2.0 dci 150
Re: Groupe électrogène sur caravane
Un groupe électrogène délivre du 230v à l'identique du réseau "EDF" ... Hormis le bruit, il n'y a absolument aucun risque de cramer quoi que ce soit.
France Yoann
Merci, car j aurais pensais que il aurait eu des variations de tension avec un groupe
France Bernard59310
il sera peut être plus régulier qu'un 230 volts de camping si la ligne est saturée (du vécu avec 170 volts aux bornes)
attention maintenant au groupe choisi : les créneaux ne sont pas toujours de bonne qualité (une pure sinusoïde) et certains équipements en 220 volts ne le supporteront pas (brosse à dents oral B par exemple). Si tout est converti en 12 volts, pas de soucis.
expérience camping car avec groupe électrogène :thumbright:
Bonne route à tous
Bernard
France Landozoor
Notre guitoune est équipé de deux batterie, et panneaux solaires.
Panneau qui commence sans doute à se faire vieux et de qualité préhistorique peut être aussi…
Il en résulte que passé l'été, nous ne somme plus énergétiquement autonome.
J'ai opté pour cette solution :
Groupe inverter gaz.
Qui alimente le chargeur dit "intelligent" pour palier le solaire insuffisant.
Et jusque là, en deux semaine de teste… . :thumbright:
France Yoann
Merci de vos réponse
Pour moi les panneaux solaires seront que très peur utile je pense car ma caravane sort une fois par an
Le choix du groupe je suis pas trop chaud car j ai peur que il est une mauvaise régularité
Du coup je pense ajouter une batterie dans le coffre de ma caravane...
Elle sera pas recharger pendant facile une semaine mes servira que pour l éclairage intérieur ( cela sera t il suffisant ? )
Pour le frigo je le mettrais au gaz
Et pourquoi pas une prise allume cigare pour recharger les téléphones
France toto57
Message par France toto57 »
attention avec les groupes électrogène
il Y a grosso modo , pour les portables deux technologies d'alternateurs
1 les pas cher avec ce type de régulation
la fréquence et la tension varie en fonction de la charge et si la panne sèche arrive avec très peu de charge la tension peu monter a 260 volts
par emballement du moteur
2 les plus cher technologie inverter la fréquence et la tension sont indépendantes du régime moteur
production du courant par un alternateur haute fréquence celui ci est redressé puis converti en 50 hz par un montage électronique
France Yoann
Wouah tu m’a parler en chinois :lol:
Si j ai bien compris il faut que vous ayez exemple ne jamais tomber en panne sèche avec un groupe avec les risque qu il envoyé trop voltage, et je veut absolument éviter sa
J ai vu sur un site de vente en ligne en groupe 2temps de 700w je crois, c est le zeus 950 il me semble si quelqu un aurais un avis ...
merci
J'éviterais le groupe à moteur deux temps à cause du bruit et de la pollution au profit d'un quatre temps passé au gaz comme notre ami Michel Landozoor, ce qui au moins limitera ce deuxième point.
Je n'aurais pas à me coltiner des bidons d'essence, multiplier les carburants à risques et les faire cohabiter. Une batterie ne doit pas être stockée dans le coffre à gaz de la belle... Gaffe si le générateur à un démarreur électrique !
L'essence génère des vapeurs inflammables et toxiques le super sans plomb contient du Benzène un machin pas vraiment sympa pour la santé.
France Yoann
Mes le groupe serais à l extérieur de la caravane et éloigner en aucun cas je le laisserais dans le coffre de la caravane ^^
J arrive pas à choisir ... un groupe ou une batterie auxiliaire qui aura pas énormément d autonomie
Je me doute bien que tu ne vas pas faire fonctionner le générateur dans le coffre de la belle mais le plus loin possible ! :wink: C'est quand tu vas remballer qu'il te faudra veiller à bien le disposer.
Personnellement, je ne transporterais pas de bidon d'essence ou un générateur par crainte des risques pour le premier ou des odeurs dans les deux cas qui pourraient rester après coup dans la voiture ou la caravane.
France Cousin hub
Coucou
Il Ya aussi la solution pile à combustible.
Chère mais efficace.
L200 silver premium 450lj
France Yoann
Bon du coup je me rabats sur une batterie de voiture qui servira que pour l éclairage intérieur
Une pile à combustible est beaucoup trop chère et surtout sera utile que une fois ....
je vous remercie
Bonjour, :hello2:
Il me semble que les batteries auto ne sont pas adaptées pour les décharges lentes, mais pour fournir un gros paquet d'ampères pendant un temps bref.
Bref... :wink:
France Landozoor
Un p'ti mot pour confirmer quelques dires…
Avé un groupe qui tourne au gaz. Point de bidon d'essence !
Et je fait avec les bouteilles de la roulottes. Raccord rapide. Bon pour le barbeuK aussi.
Donc pas de stockage en plus. Juste de la consommation en plus.
Et aussi…
Là gégéne. Il nous est arrivé de la stoker dans la roulote. Pour cause de besoin de place dans la benne du pickup.
Odeur ZérÔ !
