auvent Obelink Lagoon
laurentm - Petit bavard
La caravane que je viens d'acheter est de 1981 et le auvent est d'origine (avec quelques coutures a refaire,d'après l'ancien proprio).J'ai donc regardé ce qu'il se fait et j'ai donc trouvé le auvent léger lagoon de chez obelink (temps de montage et tarif intéressant).
Ma question:est-ce que quelqu'un l'a déjà testé?
Hibernatus76 - Administrateur
Re: auvent Obelink Lagoon
Nous avons acheté deux auvents légers chez obelink le rimini et le verona, sympa facile à monter léger mais le tissu très léger ne tient pas dans le temps, surtout le "vérona" qui s'est déchiré dès la deuxième saison.
Nous n'en achèterons plus dans cette catégorie dite légère.
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
C'est suite à ces nombreuses mauvaises expériences que nous avons acheté un auvent gonflable Trigano SAMOA .
Bien plus résistant, mais aussi plus lourd à mettre en place et surtout plus difficile à ranger dans son sac...
Entre le auvent léger et le auvent classique
Les auvents légers de chez obelink sont biens quelque soit le modèle mais doivent être utilisés sur des petites périodes, je connais une personne qui avait le lagoon et le toit a gelé en avril ce qui a provoqué un déchirement
Après vu le prix il faut les changer plus souvent
Leur avantage c'est qu'ils ne sont pas lourds et vite installés
Avant notre gonflable nous en avons eu 2
Je pense commander un Obelink San Antonia ,mais je ne comprends pas ce que signifie "Hauteur de construction à partir de" et "Hauteur de construction jusqu'à",est-ce la hauteur du véhicule ou du rail?
Merci pour vos réponses
C'est la hauteur de la caravane
Bonsoir Jeanjea,donc avec mon rail à 2.17m je peux installer un auvent Obelink San Antonia ?
C'est quoi comme caravane ?
C'est une casita lenoir type 3101n comme"https://www.leboncoin.fr/caravaning/1764762600.htm/ "donc le rail est juste au dessus de la porte (sur la partie basse du toit),je n'envoie pas de photos de la mienne (je n'ai pas compris la procédure).Merci de t'occuper de moi,à bientôt
à mon avis ce genre d'auvent est fait pour des caravanes dont la hauteur est de 2,35 à 2,50 m
peut être que si un autre membre du forum a ce genre de caravane il pourra mieux vous guider dans le choix d'un auvent
Rebonjour
Sur la video de montage sur le site" https://www.obelink.fr/obelink-san-anto ... e.html",on a l'impression que à peine 10cm sépare le rail du dessus de porte.Dans le pire des cas,je pense qu'il suffit de tendre plus le auvent vers l'avant
Que le rail soit prêt de la porte ou pas c'est surtout la hauteur du rail au sol qu'il faut tenir compte
On discutait d'un auvent gonflable, contrairement à ce que je disais, il faillait mettre la belle sur cales pour l'utiliser... A priori, je pense que, les même causes produisant les mêmes effets, tu devras peut-être envisager aussi cette solution.
C'était là : viewtopic.php?f=9&t=11434
Si Jean-Pierre Caramatic34, administrateur du forum dédié à ces caravanes, passe par ici, tu auras des infos de première main !
Bonsoir,et merci pour vos recherches.
J'ai une autre idée: est-il possible du trouver un rail à installer ?quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
A plus
A plus
Tu envisagerais de fixer un rail d'auvent en bordure du toit de la belle. Au niveau du poids et de l'équilibre çà n'influencera pas !
Par contre, là où j'ai des réserves c'est sur la solidité de la bordure du toit, va-t'elle résister aux efforts que peut faire le auvent d'une part, lors de sa mise en tension, et d'autre part si le vent se met de la partie ?
J'ai envoyé un MP à Jean-Pierre.
En effet, les rigipliantes Casita ont, pour la plupart, le rail d'auvent sur la bordure de toit. Cette hauteur est à prendre en compte pour l'achat d'un auvent car sinon, le bas de la toile sera au sol. Les Esterel ont leur rail fixé sur le toit, ce qui leur permet de pouvoir adapter la plupart des auvents du commerce mais pas tous !
Certains de nos membres ont acheté des auvents chez Obelink du type LAGOON et en sont très déçu par leur fragilité. Certes, ils ne sont pas chers ! Il faut pour ce type d'auvent, mettre la belle sur cales pour gagner les 5 à 10cm qu'il manque en hauteur, c'est dire sur la tienne...
Tu auras plus de chance de trouver en solettes, auvent gonflable ou en lourds 4 saisons.
Tu peux acheter un rail pour poser en haut de ton toit. il te faudra le coller au Sikaflex et bien le visser, quitte à poser des vis têtes fraisées avec écrou et rondelles au dessous. Quand ça souffle, il y a du tirage et rajouté aux tendeurs...
Bonsoir,encore moi mais avec le confinement je suis régulièrement sur l'ordi à la recherche des accessoires manquants pour cet été(frigo,auvent..).
Je crois avoir trouvé la solution "https://www.obelink.fr/obelink-maritime ... urgon.html "
ou "https://www.camperwood.com/auvent-hispa ... -1235.html "je pense que sur une caravane çà doit être bon (1.85à2.20m),connaissez vous ce site?
Les deux références se valent... Chez Obelink, l'auvent est catégorisé "non résistant aux UV" ça dénote bien la moindre fiabilité dans le temps en plein soleil de ce genre de toile ! L'autre site, ce n'est pas précisé... Avec 50€ d'écart j'aurai tendance à choisir le moins cher mais Reimo est une marque allemande bien connue des amateurs de fourgons...
Si ça ne t'aide pas beaucoup, dis-toi que les deux feront le même usage et la même durée dans le temps...
En dehors de la qualité, pour ta caravane, c'est bien évidemment à la bonne taille.
j'ai vu sur un forum que des propriétaires de caravane Eriba utilise ce modèle de auvent "https://forumeribatouring.com/viewtopic ... 5185",donc plutôt que fixer un nouveau rail plus haut ,je vais me rabattre sur ce modèle (à 169 euros 'je ne risque pas grand chose)
C'est une solution
