RM7270 DOMETIC en panne
kikounette - Touriste
Mon réfrigérateur ne refroidit plus sur le 220V, pas non plus sur le 12V et je ne peux pas tester sur le gaz puisqu'il est piezo.
En ce moment, j'ai du temps pour le dépanner si possible ou réaliser des tests.
Pour cela j'ai un multimètre.
J'ai regardé derrière la grille du bas, celle qui sert à l'entrée d'air frais, et j'ai testé la prise de courant. Elle fonctionne.
Avez-vous des pistes pour m'éclairer et me guider?
Cordialement.
Cordialement.
caravane adria 452PK tractée par peugeot 508
DoDo-26 - Membre donateur
Re: RM7270 DOMETIC en panne
Bonjour!
C'est la résistance qui qui se trouve au dessus le bruleur gaz. je l'ai changer sur le mien, c'est un peu chiant mais j'y suis arrivé temps approximatif de travail une heure, il faut enlever la grille haute, c'est plus facile. Bon courage
PS: Je l'ai trouvé sur le site. la maison qui roule, l'emblème est un escargot.
Il y a dans ce post : viewtopic.php?f=63&t=8059
ce lien qui va peut-être t'être utile : http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Avant de remplacer ou commander quoi que ce soit, tu peux aussi tester ta résistance. Voir si le 230v arrive bien à ses bornes (thermostat à fond et interrupteur sur le logo "prise") . Tu peux aussi tester la résistance interne de celle-ci en débranchant ses bornes et le testeur en position Diode ou Ohmètre. ATTENTION de bien débrancher la prise secteur ou le 12v dans tous les cas !
Si tout va bien côté résistance, voir si le thermostat fonctionne bien. A l'ambiant, il doit couper ses contacts en bas de l'échelle et reconnecter en tournant vers le haut. Vérifier avec le testeur en position Diode ou Ohmètre.
Voila, j'ai suivi vos conseils.
Le 230V arrive bien aux bons endroits.
J'ai mesuré la résistance sur le frigo et ensuite seule une fois démontée. Mon ohmmètre indique la même chose. Il reste toujours sur 1. Cela veut dire que la résistance est cassée donc HS.
Pour pouvoir la démonter, je suis tombé sur ce site : http://www.caravane-infos.net/site/tech ... metic.html
Il est très bien fait et j'ai tout suivi à la lettre.
Je vais en profiter pour regarder si la résistance en 12V n'est pas HS. Je vais aussi en profiter pour tester le gaz pendant que j'y suis.
J'ai trouvé une résistance sur le site de la maison qui roule (je ne connaissais pas d'ailleurs merci)
Merci pour tout.
Reste plus qu'à commander et essayer pour être prêt cet été si on peut partir
Merci pour tout.
Super, y'a plus qu'à remplacer ...
Pour rappel, la résistance 12V, même si elle chauffe, n'est pas assez puissante pour "faire" du froid. Elle ne fait que du "maintien" sur un frigo déjà froid !
Amicalement,
Amicalement,
VOLCAR - Animateur de camping
Bonjour ,kikounette a écrit : ↑16 avr. 2020, 21:38Pour pouvoir la démonter, je suis tombé sur ce site : http://www.caravane-infos.net/site/tech ... metic.html
Merci pour le compliment …. cette reconnaissance tardive me fait plaisir
J'ai fait cette réparation en 2010 sur une Hobby 460 Ufe pendant les vacances sur un terrain de camping .
Bon bricolage et amusement pour le remontage
Merci pour les liens !
Ca y est.
La résistance a été reçue et elle est montée.
Le frigo refroidit très bien.
Merci pour toutes les informations.
Profitez-bien de votre caravane cet été s'il est possible de partir en vacances.
