Mon projet de construction d'un teardrop
Pierredrop - Touriste
Bonjour a tous.
Comme énoncé lors de ma présentation, je reviens vers vous après une interruption de 10 ans dans le monde de la caravane avec un projet de construction d'un teardrop.
Celui ci sera construit par mes soins, sur la base d'un châssis remorque nu homologué de marque Norau***. D'une dimension Utile plateau de 200x145.
Ce teardrop aura une forme arrondie moyenne sur l'avant pour une meilleure pénétration dans l'air, et une forme brut vers l'arrière.
Il est prévu un couchage d'environ 120/130 cm x 190. Avec un petit espace cuisine simple et le tout sera démontable au format remorque fourgon. J'utiliserai ce teardrop pour me rendre sur mes "spots" de Vtt dans ma région. J'utiliserai essentiellement mon teardrop"seul" car mon épouse garde un mauvais souvenir de la caravane et ne souhaite plus ce mode de vacances. Nous continuons les vacances en famille avec nos 2 enfants en mobil-home.
J'essaie de poster une photo trouvée sur le net comme base d'inspiration qui ne demande qu'à évoluer !
( Je ne sais pas si je poste au bon endroit, si ce n'est pas le cas merci de le déplacer).
Re: Mon projet de construction d'un teardrop
Projet intéressant a suivre
Bonjour, j'ai déplacé le sujet vers cette rubrique plue appropriée .
Beau projet, qui va nous faire un très beau fil de discussion à suivre. Notre ami LONDON a réalisé la sienne en bois, hélas des photos ont été perdues lorsque Hosting Pics à fermé
, le mieux est d'enregistrer les photos sur le forum
C'est ici : :https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... 363&t=8886
Dans ce sujet :https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... 63&t=10070:
Il à mis un lien d'une réalisation très proche de ton projet : https://www.flickr.com/photos/146143623 ... 9930214401
Beau projet
Beau projet
LONDON - Membre donateur
Bonjour et bienvenu chez les constructeur http://www.tnttt.com/ http://www.tnttt.com/halloffame.php
A plus et bonne journée
Merci de vos encouragements !
J'ai passé une partie de mes soirées d'hiver a chercher, faire les plans, jugé le pour et contre.
Il y a deux solutions :
Soit en traditionnel bois sans doublage isolation latéral, en contreplaqué de bouleau en 12 ou 15 mm, et isolation thermique du plafond
Soit isolation totale, mais les dimensions intérieures seront réduites, et la mise en œuvre un peu plus complexe.
L'extérieur sera en peinture polyuréthane blanc brillant avec des rappels ( contours de fenêtre et porte) en rouge.
Mes panneaux font 41 mm d' épaisseur CTP de 7 mm et tasseaux de 27/27
Merci London pour vos photos.
Donc vous avec fait les panneaux en contreplaqué aux dimensions standard soit 250 x 122 cm ou plus haut ? Car j'ai trouvé chez Pointp du Contreplaqué de bouleau, plus léger et au format 3,00 x 150 cm.
J' ai utilisé du CTBX ctp extérieur 3100x1530 acheté chez un négocient bois
7 plaques CTBX 416.08 Euro
