Ventilateur frigo
Ventilateur frigo
Hello,
En reprenant la caravane pour faire le check-up avant départ je me suis aperçu que les ventilateurs 12v ne fonctionnaient plus.
En fait un seul fonctionnait en tapant dessus pour le remettre en route et le second a mon avis n'a jamais fonctionné car casse et les pales se bloquaient....
Vous le conseillez quoi comme ventilateur 12v 120mm avec livraison avant samedi impérativement car j'aurais le temps de réparer le weekend prochain.
J'avais un titan 12v 0.11a mais ça le semblait trop faible. Une fois installé.
Re: Ventilateur frigo
J'ai trouvé des ventilateurs 12v 0.30a au lieu de 0 25 d'origine.
Ce sont des ventilateurs d'alimentation de pc.
Récupérer sur des alimentations la benne donc je peux cannibaliser ces alims.
Dans quel sens les pales doivent être ? Côté bombe Visible ou contre la grille?
Coucou.
Les ventilateur doivent aspirer l air chaud du frigo en partie haute et la souffler vers l extérieur.
Donc je dois sentir le souffle du ventilateur a travers la grille, par conséquent les pales bombées a l'intérieur...
C'était monte a l'envers....
La ceux de l'alimentation de pc carburent bien et sont plus silencieux
Le mieux c est aussi d avoir la grille basse sur le plancher pour aspirer l air frais sous la caravane.
J'avais ça sous l'ancienne la elle est en bas ...
Idéal les ventilos de PC... Le sens de rotation et de débit est symbolisé par deux flèches sur l'épaisseur du ventilo. Il en existe des hyper silencieux mais un peu plus cher... ils doivent ventiler vers le haut.vincecoco a écrit : ↑12 juil. 2020, 23:36J'ai trouvé des ventilateurs 12v 0.30a au lieu de 0 25 d'origine.
vue du dessus, les ventilos sont au-dessous de l'échangeur et assurent donc la bonne ventilation... L'idéal est d'avoir un rafraichissement maximum des ailettes de l'échangeur.
Hello,Caramatic34 a écrit : ↑15 juil. 2020, 09:14Idéal les ventilos de PC... Le sens de rotation et de débit est symbolisé par deux flèches sur l'épaisseur du ventilo. Il en existe des hyper silencieux mais un peu plus cher... ils doivent ventiler vers le haut.vincecoco a écrit : ↑12 juil. 2020, 23:36j'ai trouvé des ventilateurs 12v 0.30a au lieu de 0 25 d'origine.
Merxi.
La ils viennent d'alimentation pro silencieuse
Les mettre au dessus pour qu ils aspirent aurait été plus judicieux. En dessous ils obstruent un peu le passage de l'air à travers l échangeur. Je sais c est minime quoique ! Le top c est plaquè derrière la grille haute. Trop près de l échangeur ils peuvent être détériorer par la chaleur de contact de celui ci.
À J oubliais :les tiges filetées à travers l échangeur ce n'est pas très recommandé de plus ça fait bricolo.
Après ça n engage que moi et je ne voudrais pas critiquer le montage qui a sans doute été effectué avec les moyens du bord.
La place dans les pliantes est plus que limitée. La grille est beaucoup plus haute et n'est pas en face de l'échangeur car sur le panneau plié de la caravane. Il est vrai que leur emplacement n'est pas au top mais ici c'est la seule et rare position où ils peuvent être efficaces et c'est d'ailleurs le cas avec les deux derniers étés caniculaires que nous avons eu... Ca fait 7 ans que ces ventilos d'occasion sont posés et ils ne sont toujours pas cramés. La température de l'échangeur ne dépasse pas les 50° au max sur ces Trimix (comme sur les autres d'ailleurs). En ce qui concerne l'emplacement, dessus, dessous ou dans la grille, l'obstruction au passage de l'air est la même. Le but est de rafraichir l'échangeur, c'est donc dessus ou dessous qu'ils sont le mieux mais dessous ils ne prennent pas en permanence la température du bazar alors que dessus ???Cousin hub a écrit : ↑15 juil. 2020, 16:35À J oubliais :les tiges filetées à travers l échangeur ce n'est pas très recommandé de plus ça fait bricolo.
Mais tes remarques sont tout à fait acceptables...
Je vois que vos ventilateurs sont montés pour extraire l'air des ailettes vers l'extérieur.
Je suis passé en concession pour une bricole net eux les montent dans l'autre sens c'est a dire souffler aux max sur les ailettes pour les refroidir...
Les miens poussent l'air frais du bas vers le haut a travers l'échangeur. c'est le plus efficace ! La photo est prise du dessus.
Dans la concession ils sont mauvais.
Eux il aspire l air chaud du auvent le pousse du haut vers le bas pour le faire passer dans l échangeur. C est pas top.
Caramatic aspire l air frais du bas et le pousse à travers l échangeur c est efficace. Moi j ai l aération basse sous la caravane les ventilateurs sont monté derrière la grille haute (cela m'a permis de les monter sans démonter le frigo, et accès facile par l extérieur.) J aspire l air frais qui viens du dessous la caravane qui passe à travers l échangeur et je le refoulé à travers la grille haute. Les 2 montages sont logiques ton concessionnaire peut revoir sa copie ou il a peut être échouer dans ce métier par hasard !
Ha j oubliais :
Les lois de la physique font que l air chaud monte naturellement. C est pour cela que l on monte une grille basse et une haute. Cela crée naturellement un courant ascendant. Les ventilateurs sont là pour amplifier ce phénomène.
Cqfd.
Cqfd.
Après les ventilateurs peuvent générer du bruit imperceptible le jour mais gênant pour des personnes sensibles... un moustique nous réveille bien !
Si tu bidouilles ton propre système c'est d'avoir une sonde qui augmentera ou diminuera la ventilation voire l'arrêtera en fonction de la température, elle est d'ailleurs fournie dans les kits commercialisés.
Que le ventilo fonctionne en soufflage ou en extraction effectivement le but est d'accélérer le passage de l'air de refroidissement. L'air le plus"frais" se trouvant sous la belle l'idéal est d'aller le chercher à cet endroit. Souvent les deux grilles de ventilations débouchent côté auvent... pas l'idéal surtout pour l'air frais !
Que faire ?.. Bidouiller (encore
) un cache percé en son centre d'un trou du diamètre d'une gaine souple de ventilation pour aller sous la belle aspirer de l'air plus frais. Le truc sera installé à la place de la grille inférieure... çà ne va pas être très beau mais c'est peut-être une idée à creuser !
Contrairement à l'ancienne caravane, la grille n'est pas sous le plancher....
De ce fait si je reprends tout correctement, sur la grille haute ou j'ai l'arrivée 12v... je repositionne les nouveaux ventilateurs mais pour qu'ils expulsent l'air chaud de l'échangeur.
Je dois de ce fait en mettant la main sentir l'air des ventilateurs
Cest çà ! en extraction
