Les vacances approchent,et la caravane est impatiente de partir (comme moi),j'aimerais emmener un vélo,j'ai donc installé une boule sur le timon juste devant le coffre (roue de secours,niveau,cales...),ma question :quelle distance faut-il avoir (avez-vous) entre la boule provisoire et celle de la voiture pour être sur de pouvoir tourner?(perso j'ai entre 90 et 95 cm)
boule sur timon pour porte velo
Re: boule sur timon pour porte velo
90/95, c'est suffisant pour braquer... J'ai 70 sur la mienne et ça passait largement avec le Picasso. Il ne faut pas non plus l'emmener à 90° !
Attention au poids sur la boule de la voiture qui ne doit pas dépasser la prescription du constructeur !
Pour le C5 aircross, attelage 80kg sur boule mais voiture prescrite pour seulement 50kg... C'est ce dernier poids qu'il faut retenir. Voir la fiche technique ou la notice de la voiture. A toi de faire l'équilibre sur l'essieu de la caravane en contrepartie de ton vélo et de son support...
- Pays : Suède
Pour la distance, cela dépend de la largeur de la voiture, et de la largeur du porte-vélo qu'on met dessus.
Ce que je sais, c'est qui limite mon angle de braquage, c'est la fléche en elle-même et quand je tourne sec il reste moins de 20cm entre le coffre sur flèche et le pare-choc...
Donc la question, c'est plutôt quel angle tu veux avoir une fois le porte-vélo installé..
laurentm - Petit bavard
Finalement,le vélo ne genait pas,donc j'ai bien fait de choisir cette solution
