Porte vélo caravane + voiture
jlchaps - Animateur de camping
Je ne sais pas quelqu'un s'est déjà posé la question.
J'ai une caravane Trigano Silver 420 CP surbaissée avec timon court.
Pas possible d'avoir une porte vélo sur le timon, et de toute façon c'est trop lourd. Mon timon est déjà trop lourd.
J'ai vu plusieurs fois des caravanes identiques avec un porte vélo fixé à l'arrière de la caravane (j'ai des photos)
Donc OK ça peut se fixer.
Mais quand je suis en camping, j'aimerai à l'occasion mettre mes vélos à l'arrière de la voiture en solo sur la boule.
D'où ma question : Existe-t-il des systèmes de fixation évolutifs ou modifiables pour pourvoir passer la plateforme des 2 vélos du bâti arrière fixé sur la caravane pour le passer sur un système fixé à la boule de la voiture ?
Sachant que je ne peux pas mettre une boule à l'arrière de la caravane. L'option existe pour les modèles Silver à partir de 2014 mais ma caravane est de 2012 et Trigano me dit que le châssis n'est pas compatible avec l'option boule à l'arrière de la caravane...
Merci de votre aide et de vos conseils, partage d'expériences ...
Re: Porte vélo caravane + voiture
Bonjour à Tous,Jlchaps quelle voiture ? Porte vélos sur le toit ou sur le hayon , serait peut être la solution !
Sur le toit: OK, des barres et supports homologués pour vélos existent. Sur le coffre avec sangles, interdit depuis 10 ans...
Le seul risque sur le toit de la voiture, c'est le péage qui risque de passer an catégorie 2 mais de plus en plus de portiques sont réglés pour ne détecter que les masses et non les vélos. Il suffit de leur écrire pour se faire rembourser sans problème.
Grand C4 Spacetourer … mais je veux pas sur le toit ou sur le hayon. J'ai décidé de l'avoir à l'arrière de la caravane mais je voulais simplement savoir s'il existait des système pensée pour être de temps en temps détachés du support pour être posé sur un support à boule.
Denis29 - Caravanier averti
Quand je suis en camping, j'aimerai à l'occasion mettre mes vélos à l'arrière de la voiture en solo sur la boule.
De nombreuses caravanes sont équipées de porte-vélos à l'arrière , toutefois le montage est fixe .
Je pense qu'il vous sera difficile de trouver un modèle mixte ( montage arrière caravane et boule attelage voiture ) , à moins de le construire soit même .
Le problème sera ensuite l'homologation du montage .
Peut être une installation fixe à l'arrière et un porte vélo dans la caravane que vous utilisez ensuite sur la boule d'attelage la voiture .
Certain modèle prenne peu de place et sont repliable .
Ce n'est bien entendu qu'un avis
J'ai écrit à Thule et Fiamma. Thule m'a répondu qu'il n'ont pas de système transposable entre arrière caravane et boule voiture mais après discussion, ils considèrent ma demande intéressante, et ils transmettent ce genre de demande au Service recherche et développement.
Je pense que nous sommes de nombreux caravaniers qui pourraient apprécier d'avoir une plate-forme PV caravane (à l'arrière ou sur timon) qui puisse être rapidement converti en porte-vélo sur boule pour quand on est en solo.
C'est ce que j'ai dit à Thule ...
Oui bien vu , mais ça risque d'être long .
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
il existe une boule à placer sur le timon ... Très astucieux pour emporter les vélos soit sur la caravane soit derrière la voiture
ici
ici
biscote17 - Animateur de camping
L'idée est bonne, je ne connaissais pas, à retenir. Merci pour l'info.
Coucou
Et quand on ouvre le coffre avant :boum dans la boule. Ou boum dans les vélos.
Il faudrait que la partie verticale avec la boules soit montée sur une base articulée de manière à permettre le basculement de l'ensemble vers l'avant. L'idée va peut-être titiller l'esprit bricoleur créatif d'un membre du forum ?!
Bonjour j'ai un copain qui a installé ce dispositif sur sa caravane et ça marche pas mal il a adapté le système pour que le porte-vélo puisse basculer afin d'ouvrir le coffre sinon pour la mienne ça ne marche pas parce que j'ai un timon court. Et surtout ça ferait encore un point supplémentaire sur la flèche
Ne cherche pas trop à bricoler un attelage sur l'arrière de la caravane. Il est strictement interdit de modifier un châssis quel qu'il soit donc encore moins de le percer ou braser dessus !
Tu devras donc installer ce support par pincement avec les risques de pertes éventuelles que ça encoure
Dans 90% des cas, un porte vélo sur timon gêne l'ouverture des coffres (voiture ou caravane). L'idéal étant de ne rien avoir d'important dedans en terme de dépannage éventuel sur le bord d'une route: roue de secours, cric, cales etc...
RIRI67 - Animateur de camping
Obligé d'emmener parfois le VTT. Deux tubes femelle soudés sur une platine et sur le col de la boule. Deux tubes mâles glissés dedans. Deux tôles en demi-rond vissés en bout des tubes mâles qui s'orientent pour recevoir le cadre du VTT. Un peu de mousse, un peu de scotch et des sangles. Une plaque d'immatriculation avec feux de signalisation. Le tout ne prend pas de place, une fois démonté, dans le coffre.
Idéalement, le tube de droite aurait du être plus long pour laisser plus de débattement au timon. Oui, je sais qu'il faut tout enlever pour accéder au coffre de la voiture.
Une seule solution me semble possible...
- Fixer un porte vélo standard adapté qui restera sur la caravane, châssis ou carrosserie. Les perçages ajoutés ne posent aucun problème, sauf en Belgique où le contrôle technique est draconien… Aucun texte français n'impose ça...
- Emporter dans le coffre ou ailleurs, un autre porte vélo de type en X, Thulé Xpress, peu encombrant et immédiatement disponible.
Nous avions cette configuration lors de la rencontre à Saverne
Indiana
Indiana
