treuil pour placer la caravane dans le garage
tivili44 - Atteint de caravanïte aïgue
bonjour, on a une bonne dénivellation, ça monte sur 7m juste avant l'entrée du garage, où l'on hiverne l'ériba super puck....on a réussit avec le voisin à la mettre, (mais on peut pas tout le temps lui demander)...il y a que là où l'on est ennuyé car sinon petit poids, petit encombrement, jamais de difficulté avec elle pour la placer dans les terrains de camping..donc pas de moover..mais on pensait à prendre un treuil, que l'on fixerait sur le mur ..on fait rentrer la belle par l'avant..
on hésite sur le treuil..manuel, électrique, le poids tracté ?? peut être comme ceux des bateaux.
toujours prète a prendre l'ériba et découvrir de nuveaux paysages et de nouvelles personnes
Re: treuil pour placer la caravane dans le garage
à une époque avant d'avoir les movers , j'utilisais un treuil électrique
ça faisait très bien le travail
il y a moins de 2 ans , panne de movers j'ai ressorti le treuil
- Pays : Suède
Un treuil fera bien l'affaire.
Manuel, c'est moins cher... Un peu physique mais tout dépend du treuil...
Mais pour une puck sur un revêtement dur, y'a pas de soucis...
Ou comme les marins, un palan à 6 ou 8 brins
LONDON - Membre donateur
Trouve ton bonheur ici https://www.cdiscount.com/maison/r-winch.html
ou la https://www.amazon.com/winches/b?node=15737591
RIRI67 - Animateur de camping
J'avais intégré un anneau dans le mur lors de sa construction. Cela me permet d'y fixer une poulie. J'ai un bon point d'ancrage à l'arrière de la caravane. Il me suffit d'y attacher une corde ou un câble, de le faire passer dans la poulie et repartir sous la caravane jusqu'à la voiture. En avançant, celle-ci tire la caravane dans le garage. Il est utile d'être assisté d'une personne capable de tirer le frein pour éviter d’encastrer la caravane dans le mur.
A l'inverse, je peux sortir la caravane et j'évite que celle-ci prend trop de vitesse dans la pente, en la freinant avec un cordage.
merci de toutes ces idées et partage d'expérience...on va choisir le treuil, mais il faut que l'on comprenne comment savoir quel treuil prendre qui décuple bien la force...affaire à suivre rapidement car nous voulons la sortir pour la rénover ...
Ben, comme tu envisages de rénover la belle, il serait peut-être bon d'amener, si possible, l'électricité au garage... du coup tu peux prendre un treuil électrique et pour bosser tu as la lumière et de quoi brancher le matériel.
l'idéal serait un treuil à télécommande sans fil mais là les tarifs s'envolent !
et voila le résultat..donc on a acheté un treuil manuel (on verra électrique quand nos vieux os nous le demanderons
il a fallu auparavant fabriquer un socle solide et arrimé pour poser le treuil et pouvoir tourner la grande manivelle fournie avec...là on a opté pour un qui peut tracter 5 tonnes à plat, au vu de la petite montée, je pense que l'on est bon, même si on venait à changer notre vieille amie qui pèse 700 à vide (kg pas tonne !!
on à réussi à la monter sans l'aide des voisins, mon mari tournant la manivelle (comme la chanson
) et moi étant là pour guider la belle au cas où l'envie d'aller embrasser le chambranle de l'entrée..
voila le garage on a présentée notre Huguette devant on l'a attelé et voila tout seul..ou presque (treuil..notre nouvel allié) et voila notre vieille amie dans son cocon pour l'hiver
Hibernatus76 - Administrateur
Très bonne solution économique et relativement sûre, attention à la manœuvre de sortie au moment de la descente.
Coucou
Cool
Perso Je fixerais une corde au câble rouge de frein pour la manœuvre de façon à actionner le frein à distance en cas de problème.
Cool
Bravo vous êtes des as
A plus
A plus
Très bonne idée
Très bonne idée
beau boulot
Une bonne idée réalisée
J'ai longtemps utilisé un treuil électrique pour rentrer la caravane
c'est une bonne solution lorsque l'on n'a pas de mover
Un petit truc pour réorienter la caravane en phase de traction au treuil, c'est mettre une cale. Si la roulotte prend une direction non voulue et que l'on n'arrive pas à la remettre dans l'axe désiré, il suffit de bloquer la roue qui doit être fixe. C'est alors l'autre coté qui avance et une fois le tout réaligné, il suffit d'enlever la cale pour que poursuivre la traction.
Une autre possibilité sur sol caillouteux est de fixer au sol un guide pour la roue jockey. Autrefois il creusaient des entailles dans la roche pour canaliser les roues aux passages dangereux.
Beau boulot ! Au moins çà simplifie la vie ! Des petites modifications viendront au fur et à mesure de l'utilisation.
P.S : Je ne sais pas pourquoi j'étais parti dans l'idée d'un garage séparé de l'habitation d'où cette idée farfelue d'y amener l'électricité !
Tu as deux supports de roue jockey sur le timon ??? jp
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
sans doute pour le mat d'antenne ou le séchoir "parasol "
