Restauration caravane monocoque résine. Help !
leyannos - Touriste
- Pays : Continent
Donc voilà,
Voilà je restore entièrement 1, voir 2 Sawa la bohème N126, j'adore vraiment ces caravanes !
Ma question se porte sur la partie extérieur, pour ceux qui ne connaisse pas il s'agit d'une monocoque en résine et fibre polyester, gelcoat par dessus.
Sur une je voudrais changer la couleur et j'ai remarqué que sur l'autre j'avais quelques infiltrations d'eau, malgré tout.
Je cherche une solution SIMPLE et EFFICACE, mais aussi un minimum esthétique.
Donc je ne cherche pas forcément un finit absolument parfait en gelcoat, mais je cherche quand même quelques chose de pas trop crado.
J'ai pensé à plusieurs solution, la 1ère assez facile un peu coûteuse, passé ce produit partout en blanc :
https://www.maison-etanche.com/fr/arcat ... leur-blanc
Il est conseillé pour les caravanes de le mettre avec le tissu en plus, il y a une vidéo en fin de page.
Vous pouvez retrouver d'autres info ici :
https://www.maison-etanche.com/fr/blog/ ... avane-n310
Maintenant le problème c'est que le rendu esthétique ne sera ouf du tout a ce que j'ai compris, ça dépose une couche une type caoutchouc dessus, je pensais faire un test, mais c'est direct 4Kg et assez coûteux.
Après l'autre solution c'est d'essayer de refaire l'étanchéité avec ce type de produit (en gelcoat) :
https://www.boat-pieces.fr/gelcoat-spat ... -1682.html
De poncé les imperfections et après de passer une couche de peinture par dessus le tout.
Mais alors là, quelle peinture ??? j'en ai aucune idée ! de la glycero ?
Voili, je vous demande de l'aide par apport a ce qui vous parait le plus judicieux, forcément inutile de vous dire que je cherche la solution la plus simple, rapide et efficace et la moins coûteuse, avec un esthétique qui passe.
Je poste des photos demain des caravanes :)
Franchement un grand merci pour votre aide, finalement après des heures de réflexion je n'ai toujours absolument pas la solution !
En vous remerciant encore pour votre aide :)
Donc voilà,
nicogliss - Animateur de camping
Re: Restauration caravane monocoque résine. Help !
waou joli projet , bravo
Bonjour tous le monde
Niewiadow n126e. , trafic 130cv
leyannos - Touriste
- Pays : Continent
Voilà les bêtes :
leyannos - Touriste
- Pays : Continent
Voili, j'ai donc cherché différents type de produits qui pouvez convenir pour refaire l'extérieur et je ne me suis pas décidé, mais mes recherche on été plutôt dans cette direction, si vous pouvez me conseiller encore entre ces produits ça serais top, merci
je vous met donc les derniers que j'ai regardé !
Top Coat :
https://polyestershoppen.fr/polyester/t ... 3YQAvD_BwE
https://www.manomano.fr/p/top-coat-iso- ... id=4203355#/
ou Epoxy :
https://www.epodex.com/fr/produit/sealer-primer/
Top Coat :
ou Epoxy :
leyannos - Touriste
- Pays : Continent
Mon but est de refaire un peu l'étanchéité et de mettre un coup de peinture pour couvrir en propre et avoir un rendu pas trop crado.
Mcgyver38 - Animateur de camping
Gel coat sans hésitation !
MAIS !
Si tu sais où sont les infiltrations, un simple mastic polyester devrait suffire (petites fentes par exemple). Si tu as un Dremmel tu taille une sorte de "V" en suivant la fente pour que la résine fasse corps. Sinon plie un bout de papier de verre sur un petit tasseau et sers toi de l'angle pour faire le "V".
Et ce sera super économique
Si c'est un petit trou, un bandage "intérieur". Tu découpes sommairement une pièces de fibre tissée que tu imbibes de résine. Tu l'appliques en ayant mis dessous un bout de papier cuisson pour pas tout foutre par terre
Quand c'est bien sec tu vires le papier comme un autocollant. Un ponçage et une finition au mastic et le tour est joué.
10 boules à Action pour le mastic et à peu près pareil pour un petit kit polyester chez Norauto.
MAIS !
Ch'ti émigré en Isère, donc un Ch'tisérois
leyannos - Touriste
- Pays : Continent
Merci pour ta réponse Mcgyver38
Par contre, je ne suis pas sur d'avoir tout saisie.
Quand tu dis gel coat tu parle de ce produit là :
Ou d'un autre produit ?
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
Ouais, c'est pareil que le gel coat
AdrienB - Touriste
- Localisation : https://cabine-pintypro.com/blog/locati ... garagistes
Salut ! Super projet que tu as là, restaurer ces caravanes doit demander beaucoup de travail et de passion ! Pour l'étanchéité, je pense que l'idée du gelcoat est intéressante, surtout si tu veux un rendu propre. As-tu envisagé une peinture marine après le gelcoat ? Elles sont souvent résistantes et esthétiques. Hâte de voir les photos !
Phil 01 - Caravanier aguerri
Hello,
Le magasins d'accastillage vendent du gel coat pour les bateaux... J'ai réparé mes bateaux avec ce type de produit... facile à mettre en oeuvre et si tu as la bonne couleur, pas besoin de peindre... tu mélange la poudre de la couleur ad'hoc et voilà!
