Chargement de la caravane.
Feneck91
- Pays : Ile-de-France
Bonjour à tous et à toutes.
Voilà nous avons acheté une Sterkeman 496 Easy PE Kids
Nous allons l'utiliser la semaine prochaine pour 4 jours.
Question : la charge sur la boule d'attelage doit être entre 50 Kg et 70 Kg.
Il faut mettre la charge sur l'essieu sauf que au niveau essieu il n'y a aucun rangement !
Si on met 100 kg à l'avant + 100 kg à l'arrière, est-ce que c'est la même chose que si on met 200 Kg au centre ? Le auvent est lourd + la table + les chaises : pas sur que ça rentre sous le coffre du lit 2 places à l'avant.
Si trop lourd sur la boule, si je déplace des charges entre l'avant vers l'arrière ? En gros comment charger de manière sécurisée ?
- Caravanier passionné
Re: Chargement de la caravane.
Il faut "répartir la charge de part et d'autre de l'essieu" et non sur l'essieu. Si tu charges 100kg à l'avant + 100kg à l'arrière, es-tu certain que la charge utile est respectée ? (PTAC-PV)...
Le mieux est de répartir la charge dans toute la caravane pour obtenir les 7% préconisés sur la boule d'attelage.
Si je prends l'exemple de mon C5 AC, la limite sur la boule n'est que de 56kg (Données contructeur Citroën).
Feneck91
Je donnais 100 kg à titre d'exemple. En gros on charge où on peut et si pas assez de poids ou trop de poids on charge lourd ou plus léger à l'avant / arrière... Afin d'avoir 50 à 70 Kg la boule...
Le reste de ma réponse est toujours valable...
- Bernard59310
Feneck91
Celle là je la connaissais Bernard et justement ça me fait flipper ! J'ai discuté avec un mec qui s'est mis en vrac avec sa caravane toute neuve. Je ne sais pas si les charges étaient bien répartie mais il a éclaté un pneu de sa voiture à 110 km/h sur l'autoroute, la caravane à commencée a louvoyer, il a essayé de la relancer lorsqu'elle était en ligne sans succès et est monté à 140 km/havant de se mettre en vrac (je crois qu'il a fini par piler).
Perso quand j'entend ça je me dit : perso je ne dépasserais pas le 90 km/h, je n'en ai pas le droit (> 3.5T) et j'en ai pas envie, entre 90 et 110 le risque a l'air bien plus grand !
Quand au reste de ta réponse caramatic j'ai environ 200 Kg de charge utile et je n'ai pas tant que ça à charger. Pour le poids je suis large, je parlais de la répartition.
Si on a 200 kg de CU, 50 kg au niveau de la boule et 150 Kg au centre de la caravane (donc on va dire 50 Kq au niveau de l'attelage), est-ce que ça fait pareil que si c'est réparti différemment genre 50 + 75 = 125 au niveau de la boule et 75 Kg à l'arrière ?
- Denis29
Bonsoir ,
Pour avoir une bonne stabilité avec la caravane il est souhaitable de mettre le PEF ( poids en flèche ) au maximum .
Si votre attelage permet 100 kg vous mettez 100 Kg ou si c'est 70 Kg vous mettez 70 Kg ( c'est indiqué sur l'attelage )
Pour vous repérer lors du chargement vous mettez une balance au niveau de l'accrochage du timon .
Le plus simple c'est d'avoir une roue jockey avec un peson ( vous avez une lecture directe du PEF )
La répartion des charges est toujours compliquée , il faut souvent faire pas mal d'essais pour trouver la solution idéale .
le second paramètre important est celui du véhicule tracteur , il faut bien le charger suivant les possibilités .
Ensuite rouler cool ( vous avez un nouveau véhicule + une nouvelle caravane ) et vous verrez tout ce passera bien .
Il y a un site ( Anglais ) qui propose des simulations de chargement suivant la voiture + la caravane , c'est intéressant , les indications
sont bonnes mais ça reste un simulateur .
1) https://towcar.info/GB/index.php
2) https://towcar.info/GB/stability.php
Une autre info ( Alko ) pour la répartition des masses .
Pas tout à fait d'accord avec toi. Comme je l'explique plus haut, mon C5 Aircross à un poids sur flèche admissible maximum de 56kg. C'est variable même selon les modèles de la gamme C5 de 56kg à 72 kg. Or mon attelage, commun à plusieurs véhicules (3008, Opel Grandland etc...) est affiché à un poids max de 80kg. C'est la doc du véhicule et non de l'attelage qu'il faut prendre en compte !
- Denis29
Bonsoir ,
OK , mais logiquement c'est le constructeur qui donne la valeur de la rotule d'attelage à monter sur le véhicule
et celle ci est généralement indiquée sur la plaque signalétique de l'attelage .
Mais autan pour moi et vous avez raison de le préciser il y a des exceptions .
D'ailleurs le constructeur de caravanes Fendt le précise dans sa doc .
Feneck91
J'ai un pèse flèche, ça va être facile avec ça ! J'ai négocié ça avec l'achat de la caravane entre autre...
- pascal-R
- Caravanier de l'extrême
- Pays : Suède
non, et la video le montre très bien...Feneck91 a écrit : ↑07 mai 2021, 11:18Bonjour à tous et à toutes.
Donc faut charger, voir un peu le poids en flèche que cela donne, le comportement routier que cela donne et ajuster...
Après, avec un attelage, encore plus qu'avec une voiture, c'est mieux de bien connaître le matériel et d'avoir pas mal de km derrière soit avant de commencer à rouler à des vitesses sérieuses.
Après, accélérer pour récupérer un attelage qui bouge un peu trop, ce n'est pas du tout ce que je conseille. A l'époque où je conduisais des caravanes un peu instables, je préferais ralentir quand cela bougeait trop... J'ai déjá eu des caravanes ou des remorques qui bougeait alors que j'était dans des montés à fond de 3 à 100 avec 200cv, attelage bien tendue et derrière cela bougeait...
Faut y aller doucement au début et voir le comportement de l'attelage. Après, au plat ou en montée, on récupère facilement un attelage instable. En descente, là, c'est différent.
Feneck91
J'ai fais 200 km entre la concession et l'endroit où elle est stocké et elle n'a pas bougé d'un pouce. Là, elle est sera plus chargée.
On verra je vais tenter de faire les choses bien et rouler tranquille.
- Bernard59310
pour se simplier la vie en stressant moins mais sans pour autant en profiter sur la vitesse
viewtopic.php?f=2&t=12748&p=235756&hilit=atc#p235756
- Club-Rapido
A mon avis, il faut prendre le poids en flêche le plus défavorable.
Si la notice de la voiture autorise 100 kg en flèche et que l'attelage indique 70 kg, c'est ce dernier qui prévaut.
- Denis29
Pour info : @ Feneck91 et ceux qui le souhaitent !
La revue Allemande Caravaning apporte bien souvent des réponses à nos questions et ceci sur de nombreux sujets .
C'est en Allemand mais avec la traduction Google en ligne tout est bien ( enfin presque ) traduit en Français .
( pour les infos sur les différents sujets il faut allez dans le menu conseiller ( Ratgeber )
site web : https://www.caravaning.de/ratgeber/
Feneck91
Merci Denis20.
Feneck91
Bon, chargement du auvent gonflable sur l’avant, bouteille de gaz 13 kg, divers accessoire...
Grâce a pèse flèche j’ai mesuré : plus de 100 kg !!
J’ai finalement mis le auvent sur l’arrière ainsi que diverses accessoires : 85 kg. ACL m’a dit c’est bon mais pas plus de 90 kg...
Heureusement que j’avais le pèse flèche !
J’espère qu’il est bien étalonné, mais bon je pense que tout le monde ne fait pas ça...
On verra demain pour le départ si elle bouge ou elle est stable mais il va falloir revoir la réparation des charges !!
n'as tu pas de possibilité de charger les choses les plus lourd dans la voiture?
ça règle beaucoup de soucis
Eriba nova luxusline 531 VW Touareg v6 dti 245
Feneck91
Le auvent est trop gros et prend tout le coffre !
Le pire c’est que j’ai de la marge sur le poids, certainement 100 kg.
Aujourd’hui j’ai mis le auvent sous la lit superposé, enroulé il ne tient pas (trop haut), j’ai du le séparer en deux parties.
Ce qui était à l’arrière est repassé à l’avant car plus léger.
- sebgos
- Touriste
Le poid a vide de ta flèche est indiqué sur la plaque de tare qui est sur le timon légèrement sous la caravane.J ai une 426 et pour moi c est 100kg a vide sur la flèche.tu n as pas le choix sinon tu vas charger l arrière et là des mouvements gauche droite vont se produire.
