Pneus pour Hobby 560
France Hobbyste
Message par France Hobbyste »
Je possède depuis peu une hobby prestige 560 TF ptac de 1300kg, simple essieu
Je compte changer les pneus.
Actuellement, elle est équipée de pneus en 195/65/15.
Déjà, est-ce la bonne taille ? Je n'ai rien à ce sujet.
Ensuite, souvent je lis qu'il faut des pneus renforcés.
Pour les pneus " C " j'ai des doutes étant donné qu'ils sont encore plus rigides que les renforcés type " xl ".
Toutefois je me pose la question suivante, augmenter l'indice de charge n'est-il pas suffisant ? Par exemple dans mon cas un indice de charge de 97.
La pression indiquée sur la caravane est de 3.8 bars, peu de pneus supportent cette pression à froid qui augmentera en roulant...
J'attends donc vos avis, avec arguments si possible.
Cordialement
Re: Pneus pour Hobby 560
Indice 97 c'est 730 Kg/pneu, suffisant mais peu de marge, perso j'ai eu des XL puis des "C" et je ne vois pas de différence au roulage. La pression maxi est indiquée sur le flan du pneu en PSI (1PSI = 0.07 bar env.) sous gonfler est plus risqué qu'avec une pression élevée, mais dans la limite indiquée sur le pneu. Sur mon Eriba je mets entre 3.2 et 3.5 bar et elle fait 750 Kg !!!
Sweden pascal-R
Pays : Suède
Sweden
Message par Sweden pascal-R »
Oui, 3.8 semble la bonne pression pour ce genre de pneus. La pression max est indiquée sur le pneu donc il suffit de vérifier quelle pression le pneu supporte.
Quand j'avais des pneus C, je gonflais à 4kg voir plus..
Maintenant, pneus normaux et 3.5
je gonfle les miens à 2,5 bars.
France Hobbyste
Merci pour vos réponses
pascal-R a écrit :
30 mai 2021, 17:57
Oui, 3.8 semble la bonne pression pour ce genre de pneus. [
Même pour des pneus " standards " , donc de voiture ?
Et concernant le fait de passer en indice de charge 97 pour un ptac de 1300kg ?
Ca laisse vraiment trop peu de marge ?
Sweden pascal-R
Pays : Suède
Sweden
Pour les pneus de voitures, cela dépend de la dimension... Ceux que j'ai, des 185/60 14, c'est par exemple 3.5 max
Après, l'indice 97, cela supporte 1460kg. Donc pour 1300kg y'a aucun soucis. Après, si tu as 200kg de surcharge ou plus, c'est différent. Mais 1300kg y'a de la marge
France LEZIMM68
Message par France LEZIMM68 »
Petite précision pour les pressions importantes, dépassant 3.5 bars, il faut équiper la roue de valves spéciales.
Les valves standards, type 413 ou 414, ne sont pas adaptées et peuvent être éjectées!
En principe les spécialistes du pneus le savent mais pas tous les professionnels de l'automobile.
Hoppla, :hello2:
France Hobbyste
Mes pneus sont en 195 65 15.
Ce genre de valves ? :
https://www.missgarage.com/valves-vl-vu ... 00-hp.html
Par contre je n'arrive pas à trouver quoique ce soit concernant ma caravane sur le net...
La version 560 TF est-elle courante car j'ai vu plein d'autres modèles, mais pas celle-ci, du coup, je ne sais même pas si c'est la bonne taille de pneus...
En tout cas merci bien pour vos renseignements
France Hobbyste
Et des pneus indice 95 renforcés, ca irait ?
Modifié en dernier par France Hobbyste le 06 juin 2021, 19:58, modifié 1 fois.
Bien sûr, peu de marge, c'est un minimum !!
France Hobbyste
Ok, merci
France Hobbyste
Une dernière question concernant les pneus.
J'en ai trouvé en très bon état, ce sont des.michelin agiles, en 195/70 r15 C , au lieu de 195/65 r15.
Si le fait de passer en 70 au lieu de 65 ne pose pas de problème, l'indice de charge me paraît élevé, c'est du 102 me semble t il, les pneus ne seront ils pas trop rigides à la pression de 3,8 bars, pression préconisée sur la caravane ?
850 Kg/pneu là tu as de la marge, tu peux toujours mettre un peu moins de pression, et essayer à 3.5 bars, voir 3.2.
France Hobbyste
Ok, donc le choix s'arrête sur ces pneus alors
Merci pour tous ces conseils
Cordialement
Sur chaque pneu la pression maxi autorisée est indiquée.
France Hobbyste
Je sais bien, mais vu la.marge de sécurité, vu que ce sont des pneus renforcés, si je.les gonfle à pression maxi, la caravane va faire des sauts à la moindre irrégularité de la route.
Je pense que j'aurais dû prendre ceux en indice 97, mais j'ai eu une.bonne occasion sur des pneus neufs pas chers et de bonne.marque... du coup, indice.de charge au-dessus de 100 et en plus en C...
Le.pire c'est que je ne trouve absolument rien concernant ma caravane sur la toile, donc je ne connais même pas la taille des pneus d'origine
France Vaunaves
Message par France Vaunaves »
J'ai pas trouver d'information plus que toi concernant ta caravane, mais de ce que j'ai vu la dimension choisi 195x70r15C correspond à des tailles fréquemment utilisé chez Hobby. Et avec cette taille ils préconisent 4,5bar de pression. A voir ce que le fabriquant du pneu préconise de son côté pour faire au mieux.
Personnellement, je préfère gonfler mes roues au maximum de la préconisation pour limiter tout risque d'échauffement des flans et donc tout risque d'éclatement. En principe, surtout caravane chargée, si la pression est un peu faible la caravane risque de louvoyer un peu derrière la voiture. Certes ce phénomène va être absorbé par l'éventuel anti-lacet, donc pas ressentit au volant, mais le pneu encaissera quand même la torsion. En principe sur une hobby tu devrais avoir des amortisseurs, et c'est eux qui à l'inverse encaisserait les reliefs de la route si un poil trop gonflé.
Quand dans ma jeunesse je travaillais dans le pneumatique, j'ai eu dépanné bien trop de monde avec des pneus pas assez gonflé en été sur autoroute et véhicule chargé. Donc c'est vraiment une précaution à prendre si on fait un long trajet.
Bonne journée.
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
La charge maximale supportée par un pneu est quand il est gonflé à son maximum admissible.
Et donc moins on gonfle, plus la charge maximale diminue.
Un exemple ici pour ceux que j'ai (Maxxis AP2 185/70 R14 92H XL) :
42 psi 2,9 bar kPa pour charge max. de 630 kg/pneu 1.260 kg total
41 psi 2,8 bar kPa pour charge max. de 615 kg/pneu 1.230 kg total
38 psi 2,6 bar kPa pour charge max. de 580 kg/pneu 1.160 kg total
36 psi 2,5 bar kPa pour charge max. de 550 kg/pneu 1.100 kg total
Comme je suis théoriquement limité à 980 kg (PTAC), mais qu'en réalité c'est plutôt 1.080 kg, je gonfle à 2,6 bar.
Et d'ailleurs je n'ai pas trouvé de pneus dans cette dimension qui peuvent se gonfler à plus que 2,9 bar ...
Pour ta Hobby 560, voilà ce que j'ai trouvé :
Selon les jantes c'est du 185R14C 102 ou du 195/70 R15 C 104. Gonflage : max. 4,5 bar
Bref, ça semble ok.
Modifié en dernier par Luxembourg Corand le 10 juil. 2021, 12:37, modifié 1 fois.
Oui ces pneus correspondent à la caravane ( en général la largeur des jantes sur caravane Hobby est de 5,5 pouces )
L'indice de charge de 97 est suffisant pour un PTAC de 1300 Kg ( 730 Kg par roue soit 1460 Kg maxi )
Mettre des pneus avec une capacité de charge très élevée n'est pas forcément un bon plan , ces pneus sont très rigides .
Pour obtenir les infos sur votre caravane , le plus simple est de contacter l'importateur Hobby France :
Site web :https://www.goloisirs-lehmann.fr/
Infos sur les pneus : https://www.tnpf.fr/camionnettes/specif ... ette-tnpf/
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
Denis29 a écrit :
10 juil. 2021, 12:25
Merci pour ce lien :thumbleft:
