Porte roue de secours
France charles45
Re: Porte roue de secours
Bonjour à tous
Sur la caravane que j’ai dernièrement acheté il y a le support alko sous châssis certes je trouve ça très pratique et je ne comprends pas ceux qui disent que si on creve de ce côté on ne peut pas sortir la roue
Question bête : avez vous essayé avec un cric alko car il semble prendre très très bas ? Car c’est vrai qu’avec un cric bouteille il faut une certaine hauteur mais qu’en est il avec un alko ?
Cette question car j’envisage d’en mettre un bien que je n’ai pas creve depuis au moins 40 ans mais tout peut arriver
Oui le cric Alko est très pratique et effectivement permet de lever facilement la caravane , même la roue bien à plat .
Par contre il est limité à 800 kg et pour l’avoir pratiqué je pense que 600 kg est sa capacité maxi .
Perso je l'ai remplacé par un cric hydraulique Kojack ( c'est un peu le même principe que le cric Alko avec une accroche sur
Le châssis )
Obs : le porte roue de secours est sous la caravane et je pense que c'est le meilleur endroit ( de toute façon quand vous avez crevé
retirer la roue du coffre avant , du coffre de la voiture ou du dessous de la caravane ce n'est jamais vraiment facile )
France charles45
Le kojak c’est celui que je voulais mettre mais suite à la lecture de beaucoup de messages je me suis dis que le alko prenait plus bas
Pour le poids je ne comprends pas les 600kg ? C'est le poids d’un côté ? Donc caravane de 1200kg ? Car des caravanes de 600kg il ne doit pas y en avoir beaucoup
Oui bien sur c'est le poids d’un côté uniquement . Le cric Alko est de construction légère et effectivement
Ça fait un peux peur quand vous levez votre caravane ( 1500 kg de PTAC )
Sur la nouvelle caravane ( PTAC 1800 kg ) j'ai pris le cric hydraulique Kojak et pas soucis pour la mise en œuvre .
France charles45
ah oui 1500kg d'accord la mienne est une 1000kg donc devrait aller si je peux mettre le mover a l'avant
France nicogliss
Message par France nicogliss »
pourquoi ne pas utiliser le cric de votre voiture ?
Bonjour tous le monde
:salud:
Niewiadow n126e. , trafic 130cv
France Cousin hub
J ai un cric rouleur extra plat dans la voiture.
L200 silver premium 450lj
France wiro49
Message par France wiro49 »
Cousin hub a écrit : ↑
14 sept. 2021, 14:01
Moi aussi, bien plus fiable que les crics d'origines et ça me sert pour les deux. j'ai aussi un jeu de quatre chandelles en alu pour la sécurité si j'ai quelque chose à faire en dessous.
Bonne journée à tous.
France charles45
Partir en vacances avec 4 chandelles plus cric rouleur c’est la galère plus des vacances car avec ça tout ce qu’il faut pour travailler comme outils
France charles45
jef68 a écrit : ↑
05 avr. 2013, 18:58
sur une de mes adria, j'avais un berceau (Alko) pour ranger la roue de secours, positionné latéralement, il était facile d’accès quand je l'ai testé
sauf, que j'ai crevé du coté ou le berceau descend, et .................... impossible de sortir la roue de secours de son logement :violent1: :violent1: :violent1:
j'ai du monter la caravane au cric (en plusieurs étapes) pour pouvoir la récupérer
pour moi, 1 emplacement viable : dans le coffre,
a la limite, a l'AR avec les problemes de garde au sol dans les ruptures de pente
La je reviens en arrière de 8 ans car je ne comprends pas bien la situation ? On creve et on est étonné de devoir lever la roue avec le cric ? Si on lève pas on change la roue crevée comment ? A t il voulu dire qu’il avait du lever plus haut que si ca roue était dans le coffre avant ? La d’accord c’est peut être vrai mais il aurait de toutes façons fallu lever avec un cric c'est pourquoi j’ai commandé le alko
Alors après essai il estclair que pour sortir la RDS duberceau alko il faut lever haut et tirer très fort ce qui est casi impossible sur le bas côté d’une route
