Achat tv 12 ou 220
Discussion sur l’audio-visuel embarqué , sur l’informatique, la photographie en vacances etc...
France titi-baroudeur44
Achat tv 12 ou 220
Message par France titi-baroudeur44 »
voila je me malaxe le cerveau dans tout les sens hihihihihi
je désire prendre une tv ma question est de savoir il me faut une 220 ou 12 v ?
Car branché à l'extérieur comme elle l'est régulièrement ( en week-end en camping prise 230v ) jusqu''à la ce que je comprend c'est que mon transformateur sous les banquette qui fait le travail du 230/12v (éclairage intérieur ,pompe à eau etc ) mais je ne c'est toujours pas si on est brider en puissance ou non pour éviter de faire fondre les fusibles ( oups )donc dois je prendre une 12 ou 220 standard ?
Merci à vous .
Re: Achat tv 12 ou 220
Bonsoir ,
Télé 220 V :
Si vous êtes au camping vous avez le 220 V ; dans ce cas la télé sera raccordée sur une prise 220 V et tout va bien .
Si vous n'avez pas le 220 V , pas de télé !
Si la télé est vraiment indispensable , il faut l'alimenter via un convertisseur 12V / 220 V ; le convertisseur est raccordé à la batterie auxiliaire .
Ex : https://www.ubaldi.com/tv/televiseur-lc ... _355&t=18T
Info convertisseur 12v /220 v
https://www.amazon.fr/s?k=convertisseur ... kjnd0wxr_e
Télé bi-tension 12V / 220 V
La télé sera alimentée soit en 220V ( camping ) ou en 12 V depuis la batterie auxiliaire si absence de 220 V ( parking etc ... )
Ex :https://www.amazon.fr/dp/B07L18SK7H?tag ... vskw0wmn94
Les télés bi-tension sont en général plus chères
Obs :
l'alimentation interne de la caravane ne sera pas utilisée ( transformateur 220V / 12V ) , ce n'est pas à cause de la puissance disponible car les télés à leds consomment environ 25 watts , mais
ne connaissant pas le modèle de transformateur , vous ne savez pas si le courant 12V est redressé et filtré ( pour obtenir un pseudo courant continu 12V ) et de toute façon si absence 220 V , le transformateur
n'étant pas alimenté , vous n'aurez pas non plus le 12 V .
La télé sera de préférence en full HD ( image 1920 x 1080 pixels ) , l'image sera plus nette si vous regardez des vidéos ou si vous affichez vos photos à l'écran .
Il est également souhaitable que celle ci soit équipée d'un module CI+ , ceci évite l'achat d'un démodulateur satellite si vous raccordez une parabole .
Une smart TV sera un plus (TV connectée : télé depuis antenne TNT ou satellite ou 4G )
Perso dans la caravane: Télé LG 28 pouces 220 V smart TV
Pour ma part je conseille "Télé 230 V", les bi-tensions sont hors de prix et ne justifient pas cette différence. Comme le dit Denis29, si tu n'as pas de secteur, tu n'as pas de 12V non plus à moins de passer par la prise de la voiture. C'est aujourd'hui compliqué avec les coupures automatiques...
D'autre part une TV standard en 230V peut s'utiliser partout y compris à la maison. Le jour où tu n'as que du 12V (si ça arrive ! en mode sauvage...), il te reste la ressource du converter 12/230V
Super top merci donc le 12v j'en est pas car elle n'a ni batterie auxiliaire et elle sera pas alimenter via la batterie du 6 cylindres donc en 220 enfin 230 .merci pour votre retour donc ce sera TV 40cv pour quel rentre dans sont logement .
J'ai vu une TV led
Côté antenne j'ai remarquer que j'en est une sur le toit mais aucune idée de savoir si elle fonctionne je serais sa à l'achat du téléviseur
Résolution 1366 x 768p
Tuner DVBT -T2–C
Contraste 3000 : 1
Fonctions USB Lecteur audio photo vidéo
HDMI 1
Fréquence de balayage (Hz) 60 Hz
Avez vous a tout hasard des connaissances sur mon bloc miko mk375 qui alimente la belle demeure ?car j'avais un fusible complètement fondu j'ai vraiment galérer mais j'ai réussi à l'extraire pour ressouder un autre porte fusible et sont fusible intégrée en déportée
Car je n'est pas la notice et peu de notion pour comprendre si je peut faire une installation dessus ou ailleurs car j'ai remarquer également dans mon placard des disjoncteurs .
Car je me dit pourquoi pas un jour installer un kit solaire avec batterie aux afin de profiter de jolie spot (roadtrip ) toujours attelée bien entendu pour éviter de me faire taper sur les doigts avec Madame et les loulous et pouvoir profiter du courant grâce à l'installation .
Bonsoir ,
Tuner DVBT -T2–C
1366x768 pixels = télé en HD
DVB-T2 est le nouveau standard de diffusion numérique terrestre
pour info: Vous avez sous ce lien toutes une série de Télé 24 " HD / 230 V
https://www.idealo.fr/cat/4012F2035782/ ... 00.0-425.0
220 ou 230V : effectivement aujourd'hui la norme indique une tension monophasée de 230 V sur le réseau domestique et ceci depuis 1996 .
Oublions le 220V même si dans le language courant celui ci est très fréquent :pasmoi:
<img src="https://www.installation-renovation-ele ... enedis.jpg" alt="variation tension de réseau 230V"/>
Exact norme 230 mais j'ai toujours en tête 220 hihi il me faut rester bloquer sur 230v en tout cas merci pour l'information
Tu as une antenne sur le toit. Une photo peut-être ? Deux types sont disponibles. Les "directives" en forme de trapèze ou de boite rectangulaire et les "omnidirectionnelles" de forme ronde. Les "omni" sont de piètres antennes qui doivent se trouver dans une excellente zone de réception même si elles sont amplifiées...
Tu as ensuite deux hypothèses:
1- elle est amplifiée et doit être branchée sur une alim 12v. Suivre son câble pour voir s'il est direct à la tv ou si le câble traverse un boitier relié à l'alim de la caravane.
2- elle n'est pas amplifiée et nécessitera sans doute un ampli à ses pieds pour la plupart des zones ou tu camperas. Hors littoral, lieu bien desservi et plat, aisé pour la réception...
Je compte y aller demain pour changer mes roues et prendre des mesures du coup je regarderais pour prendre des photos de l'antenne ,de son boîtier relier en intérieur et du câble présent pour ce raccorder à la TV .j'ai bien tout de présent mais aucune idée si c'est bien reliée .
Belle journée
France RIRI67
Message par France RIRI67 »
J'utilise une télé dans ma caravane.
A l'époque, elle devait surtout pouvoir servir d'écran à un ordinateur. Elle a donc plusieurs sources possibles.
Puis j'ai remarqué que l'alimentation passait par un transformateur et c'est du 12 V qui alimente la télé. Dans la boite il y avait aussi une alimentation pour prise allume-cigare. S'il le faut je peux me brancher sur la batterie de la caravane.
Et puis il y a eu la TNT. Il me faut le décodeur qui lui a besoin de 230 V.
Par contre je ne l'utilise pas dehors. Tous mes câbles sont en attente soit près du lit, soit près de la dinette.
Pour ma part ma caravane n'a pas de batterie pas de moover rien en auxiliaire . Je suis brancher en direct au 230v extérieur quand nous allons partir avec .mais j'ai remarquer que tout est déjà precabler par les anciens propriétaires donc boîtier prise TV câble TV et antenne TV sur le toit .
Je vais prendre des photos demain pour vous montrer et avoir votre avis
La TV ne servira que le soir pour les enfants (tnt ) car on ne regarde pas de films ou de Netflix on aime voyager et profiter des paysages .
Avant ce premier achat de caravane 5,50m on partais en roadtrip en utilitaire 5 places donc tout à l'aventure sans confort .
Sa va changer un peu d'avoir tout le confort nécessaire.
Belle soirée à vous
Bonjour à vous toutes et tous .
Comme prévu j'ai été m'occuper de monter mes roues complètes neuves et prendre quelques dimensions et donc prise de photo pour le sujet tv
Je ne c'est pas si les photos vont être visible car je ne suis pas trop doué dans cela pour les forums
https://ibb.co/XyY2hL9
https://ibb.co/J3WF1Fm
https://ibb.co/nmvGsjy
https://ibb.co/wLZvqNs
Une bonne info... Tu as une antenne omnidirectionnelle et elle est amplifiée (photo 1:Ampli) ! Cette antenne n'a donc pas besoin d'être orientée pour capter un signal. L'ampli possède un témoin de présence tension. tu sauras donc quand il sera alimenté.
Donc déjà sa de gagner .
Reste plus qu'à tester si l'installation est toujours en état de fonctionnement car j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer .
A réception du téléviseur je testerai et je ferais un retour
Il s'agit apparemment de produits Maxview ( antenne et amplificateur ) , ce sont en général de bons produits .
Il faut toutefois un bon signal TNT pour ces antennes omni-directionnelles ( émetteur assez proche ) pour capter le signal TV .
Infos :
https://www.mon-camping-car.com/article ... yQQAvD_BwE
https://www.mon-camping-car.com/article ... ax-12-24-v
Merci du retour , on verra bien une fois que j'aurai fait le test de branchement a la TV led HD la réception et je pense que la réception ne sera jamais la même selon la localisation et la région .
Belle soirée
Il faudra rechercher les canaux à chaque fois que tu changeras de zone de réception. Chaque émetteur a ses propres canaux...
