Comment savoir si frigo trimixte fonctionne ?
Viking0204 - Animateur de camping
Bonjour a tous
Voilà j'ai acheté un frigo trimixte d'occasion en très bon état ,la personne me l'a fait essayer sur du gaz ,sa avait l'air de fonctionner ,mais j'aimerais savoir comment vérifier qu il fait bien du froid en 220 volt parce que je compte pas m'en servir en gaz ou 12 v .
Je l'ai branché en 220 ,pas de bruit et aucun déclenchement du compresseur .
Je connais pas ce genre de frigo donc vos conseils serai bien venu .
Re: Comment savoir si frigo trimixte fonctionne ?
Normal, pas de bruit, y'a pas de compresseur puisque c'est un frigo à absorption !!
Au bout de quelques heures, du givre dans le freezer indique qu'il fait du froid.
Le principe de base est silencieux. Une résistance chauffe un liquide à base d'amoniaque qui une fois monté en pression est brutalement pulvérisé dans e système et fabrique du froid...
En 2 ou 3 heures, tu pourras constater la baisse de température.
Denis29 - Caravanier averti
Un p'tit schéma pour comprendre !
Super merci a vous ,encore une petite question comme je me sert que du 220 volt ,serai t'il pas plus judicieux de prendre un frigo normal ? Et revendre celui ci .
Mais une question me trotte dans la tête existe t'il un frigo assez petit pour rentré dans une caravane pliante rigide ?
Merci a vous
Merci a vous
Un frigo "normal" aura une conso plus faible........ par contre il fera du bruit lorsque le compresseur tournera, à voir la nuit !!
Ça existe dans des dimensions similaires, voir les épiciers en matos de camping caravaning !
Oui les frigos à compresseur existent mais plus profond que les trimix. Nous sommes souvent confrontés au passage de roue qui peut gêner la mise en place dans le logement. Le frigo sort alors de 5cm du meuble.
Dans ma pliante, le frigo n'est alimenté que par le 230V. Pas besoin du 12V pendant la route et viré le gaz pour des raisons de sécurité. (Obligé de déposer la bête pour dépoussiérer le brûleur tous les ans)
Ok , bon je compte le garder alors ,va falloir que je fasse un meuble parce qu 'il y avait pas grand chose dans ma caravane ( dans 2 mètres sur 2,3 mètres ) pas beaucoup de place
- Pays : Brest, France
Bonsoir, ton frigo fera du froid en 220V si la source de chaleur utilisée en 220V est en bon état. Cette source de chaleur est la résistance 220V. Il arrive qu'elle devienne HS (un ohm-mètre indique alors une valeur infinie). Cette pièce se change sans grande difficulté : des tutos existent.
wiro49 - Caravanier averti
Bonjour à tous.
Comme mon trimix avait 30 ans, et malgré tout les essais, ne refroidissait plus très fort, (même en 230 v) j'ai décidé d'en mettre un à compression 230 volts en lieu et place du trimix. J'ai réussi à en trouver très récent, mais d'occasion au même dimension que l'ancien et pas de soucis avec le passage de roue du fait, qu'il était surélevé de 10 cm pour l'aération bas. Je n'ai eu qu'à le brancher et super. Je dois dire, que la nuit, je n'entends rien, parfois un peu avant de m'endormir, mais rien de gênant. Comme isolation, c'est un cyclopentane qui, parait-il, est un bien meilleur isolant et moins polluant. Il est comme neuf, c'était un CCariste qui s'en servait dans son auvent, mais trop souvent embêté pour le montage/démontage/remisage. Il me l'a revendu 150 euros encore garantis un an et comme neuf et fait un peu plus de 50 litres et la température est très vite basse, plus rapide qu'u trimix. Une véritable bonne affaire.
Bonne journée à tous.
Il arrive parfois que le circuit d'amoniac se colmate un peu. Le frigo a donc du mal à refroidir. Il suffit de le déposer, lui mettre la tête en bas pendant 24H, le remettre sur ses pieds et attendre 24H avant de le remettre en service. Il repart comme un neuf ! Bien sûr, si la résistance est HS ça ne repart pas
mais une résistance chauffe ou ne chauffe pas, il n'y a pas d'usure sur celle-ci qui les feraient chauffer qu'à 50%... Et oui, il est aisé de changer une résistance.
Il faut savoir que sur une caravane pliante, ce n'est pas comme dans une tradi, la place est comptée et elle sont toutes fabriquées +/- de la même façon avec le meuble cuisine au centre du panneau sauf rares cas ou elle est en face avant. Le passage de roue est donc souvent gênant pour l'insertion d'un appareil de ce type...
Perso je pense que dans ma caravane il y avait que la banderie
,le frigo peut aller qu'en fasse de l'entrée de porte et plus rien autour vue qu'il y a les coffres et la table pour le lit .je compte changer cette caravane par plus grand et sûrement par une surbaissé l'année prochaine.vue la conjoncture actuelle je garde celle là cette année pour me faire une idée.
Merci a tous de vos réponses
Oui, Viking0204 il me semble que vous avez une rigi/pliante si j'ai bonne mémoire ? Moi, c'est une surbaissée, donc, les implantations et possibilités sont différentes.
wiro49 le 05 mars 2022, 16:11, modifié 1 fois.
Voilà notre bloc cuisine... Face à la porte ! La penderie est basculée et couchée au sol pour baisser le panneau latéral droit.
La mienne est trop petite pour un meuble pareilCaramatic34 a écrit : ↑03 mars 2022, 10:38Voilà notre bloc cuisine... Face à la porte ! La penderie est basculée et couchée au sol pour baisser le panneau latéral droit.
Effectivement,voilà pourquoi je pense à m'acheter une surbaissé,mais dans l'immédiat je vais tester la mienne, même si c'est plus compliqué à ouvrir avec mes opérations de la coiffe des rotateurs
