Il existe plusieurs type de tensions à disposition dans les caravanes. Hop ! une aspirine et on y va
1- la tension alternative, tout droit sortie d'un transformateur ou comme celle d'une prise 230V. Seule la tension change (12V, 24V, 230V...)
2- la tension redressée qui, une fois sortie du transfo, passe à travers un pont de diodes. On obtient alors une tension redressée
3- la tension continue. Cette tension vient de la sortie du pont de diodes et est filtrée par un gros condensateur. On obtient ainsi une tension continue pure comme celle provenant d'une batterie ou de piles.
Pour des ampoules à filament, une résistance (chauffage, frigo), le cas N°1 est suffisant.
Pour des leds, une pompe, des ventilos, c'est le cas N°2 minimum.
Pour un téléviseur, un autoradio, tout ce qui possède un ampli audio, le cas N°3 est impératif pour éviter le ronron...
Ci-dessous, dans l'ordre, les trois cas de figure. Sur la courbe la plus basse, la tension continue est filtrée. Plus le condensateur sera de forte capacité, plus le trou sera comblé et plus fiable sera la tension. La courbe centrale (N°2) montre la sortie du pont de diodes. En fait l'alternance du bas se retrouve en haut. La tension moyenne est un peu plus faible que la courbe N°3
Cas d'une alimentation simple redressée, filtrée...
