accroc au toit d'une hobby 540 kmfe 2017
Belgium Jerced
Message par Belgium Jerced »
Bonsoir à tous
La semaine dernière j'ai heurté une branche avec le toit de ma caravane comme un grand bleu.
C'est le coin passage avant toit gauche (dénomination de la pièce chez hobby)
C'est la pièce en plastique de protection qui demarre à hauteur de la fenetre avant et remonte vers le toit il y en a une de chaque coté.
La pièce n'est pas trop onéreuse +- 150 euros.
Elle est fixée sur le dessus par une visse et au dessous avec un rivet et elle est également glissée sous le rail et est siliconnée et de
l'autre coté elle est insérée dans un joint en caoutchouc.
Je désirerais effectuer la réparation mais mon concessionaire me dit sans voir la caravane que c'est compliqué car il faut
probablement bouger la paroi latérale. (J'en doute)
Si quelqu'un pouvait me confirmer que cette opération est simple comme je le pense cela pourrait vraiment m'aider
PS: En pièces jointes j'ai posté 4 photos
Merci d'avance
Re: accroc au toit d'une hobby 540 kmfe 2017
Je vais peut être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que ça devrait pouvoir se réparer avec les produits pour coques de bateaux, en finissant par mettre du gel coat. Mais il sera sans doute diffcile que la réparation ne se voie pas, surout question couleur.
France Bernard59310
Hello
Pas certain, cela semble être du plastique et le gelcoat n'ira pas :(
Bonne route à tous
Bernard
Le gelcoat c'est juste pour finir, avant il faudrait, je pense sans être sur,
- ouvrir la fente,
- mettre du polyester armé de fibre de verre pour bien colmatter.
Belgium Jerced
Merci pour les conseils, mais je préfèrererais remplacer la pièce, à condition bien sûr que cela ne soit pas plus compliqué que cela ne le paraît. Si je pouvais savoir si la pièce se glisse simplement sous le rail sans impliquer une autre manipulation au niveau de la paroi.
Mon concessionnaire me laisse dans le flou dans l'espoir de me voir effectuer la réparation chez lui. En plus j'habite à 100 bornes de sa concession.
Merci à tous
Guy.
France Xjr44
Message par France Xjr44 »
Bonjour , peut être avez vous déjà réparé votre accroc au toit , mais juste pour info, je possède une hobby 495 ul 2017 et fais poser un store de toit fiamma et non thule comme préconise hobby car je voulais toute la longueur de la caravane , mon concessionnaire a donc dû découper le bourrelet en plastique sur 4 m qui n’a aucune vocation d’étanchéité mais bien d’enjoliver , pour y insérer le store et on vois bien que cette pièce est en plusieurs partie , la partie droite en 2 morceaux, et les arrondis avant et arrière qui ne se changent effectivement. Ces pièces sont collées au mastic et emboité ds une gorge côté paroi , le concessionnaire ne m’a jamais dit qu’il fallait écarter la paroi😱 . Si ça peut vous éclairer .
Cordialement
Marc
