Vous coupez vos jupes ?
Guigui71 - Petit bavard
Dépucelage Mardi avec notre caravane après beaucoup d'années en tente et caravane pliante .
Et là ce matin j'ai étudiez le montage de la jupe qui me paraissait enfantin sauf que c'est impossible de la passer vers la roue , l'accessoire de finition du passage de roue m'empêche de passer devant la roue , du coup je vois que la solution de couper en 2 la jupe et de la rentrer par la gauche de la porte et l'autre par le côté du timon , est ce que c'est normal que ça ne soit pas fait d'origine ? On l'a acheté d'occasion ,peut être que l'ancien proprio ne l'utilisait pas .
Je ne pense pas que ça dérange de couper , je juste surpris que ça ne soit pas fait d'origine.
Burstner 500 TK Belcanto + Expert Tepee 2L 140 ch
Denis29 - Caravanier averti
Re: Vous coupez vos jupes ?
Suivant le modèle de jong devant la roue il est parfois nécessaire de couper la jupe en deux parties .
Perso nous l'avons coupé , c'est plus facile à intaller et nous placons devant la roue un " cache roue rond " Info :https://www.obelink.fr/auvents-stores/a ... hes-roues/
Hibernatus76 - Administrateur
Quand il fait beau, je ne mets pas de jupe
, ça permet une bonne aération de l'auvent qui peut monter vite en température, mais hors saison lorsqu' un vent frais s'engouffre sous la caravane et vient nous glacer pieds et mollets, nous apprécions la bonne étanchéité de cette jupe.
Avant de couper il faut voir s'il y a quand même une solution pour la maintenir entière.
Merci pour vos réponses
@Denis : c'est aimanté sur la jante ces caches ?
Alors pour les 2 roues j'ai 2 espèces de plastique gris alvéolé avec la marque Burstner dessus , vous savez genre plastique sur les palettes dans les magasins.
Et pour le passage de la roue c'est le cache de finition en plastique blanc et gris , les vis traversent le rail pour le jonc
Bizarre le passage de roue on dirait que la jupe ne demande qu'à passer dessous?
Je ne sais pas , comme je disais , ce que je pensais être une formalité me pose " un problème " , mais rien de dramatique bien sûre
Re ,
Non les caches roues ont un jonc sur la partie supérieure ( en général )
Un système pour protéger les pneus de UV ( probablement )
Info sur cache roue caravane Bürstner :https://www.obelink.fr/eurotrail-cache- ... stner.html
Bon je viens de regarder de nouveau , j'ai le rail , qui est obstrué au début du passage de roue par une équerre en métal et une vis dans le rail , par contre le rail dépasse ensuite après cette vis de genre , 4 , 5 cm ,des deux côtés c'est fait pareil , du coup je suppose que c'est là que s'emboite les protections de Denis.
En cherchant sur le net (google image) on voit que les jupes font toute la longueur. Sur ma pliante, le passage de roue empêche le passage devant la roue et la jupe est donc coupée de chaque côté. J'ai un cache roue maison comme le Burstner de la photo au-dessus.
Désolé, pas de photo...
Bon , j'y ai tout coupé, lol, je verrai comment ça se goupille Mardi dans notre périple
et faudra que j'étudie ces jupes pour roues.
Merci pour vos lumières !
