Stationnement caravane
scavinouze - Touriste
J'ai l'intention de stocker ma nouvelle acquisition, une Eriba triton sur le terrain chez ma fille.
Voici le lien
https://zupimages.net/up/22/29/fv30.jpeg
https://zupimages.net/up/22/29/51nf.jpeg
La caravane serait sur le dégagement à droite.
J'envisage d'acquérir un treuil manuel de 1130 kg .
Voici le lien du treuil
https://zupimages.net/up/22/29/6475.jpg
La pèse 650 kg.
Et de procéder ainsi en faisant un socle enterré avec un tube femelle, dans lequel viendra s'insérer un tube mâle avec le treuil suis évoqué.
https://zupimages.net/up/22/29/ecux.jpg
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
Voici le lien
La pèse 650 kg.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
scavinouze le 24 juil. 2022, 00:12, modifié 1 fois.
Re: Stationnement caravane
Dès l'instant où la caravane n'est pas visible depuis la route, pourquoi pas ?
Pourquoi pas visible de la route ?
Cordialement
Cordialement
Parce que ça n'incite pas le voisinage ou la mairie à te chercher des noises ! Le remisage d'une caravane est réglementé même chez soi !
Ce qui est bon à savoir:
https://www.demarches.interieur.gouv.fr ... caravaning
scavinouze a écrit : ↑22 juil. 2022, 14:04Bonjour
Cordialement
à cause du vol...
80% des caravanes volées ont lieu au domicile...
Oui aussi
malheureusement !
Pourquoi pas un moover ?
Un moover c'est loin d'être donné je crois ?
En revanche, il va falloir en faire des tours de manivelles pour remonter la pente... Dans une salle de spectacle à mon ancien travail, j'avais un treuil de 1mm par tour pour une perche d'éclairage. Il fallait être patient et musclé!
@ Geof:
Il ne t'avait pas gâté avec un treuil pareil ! Heureusement que les treuils pour véhicules avancent un peu plus vite
On ne sait pas combien de fois par an la caravane va bouger ! Si c'est juste pour une fois, mieux vaut trouver un voisin qui sait bien manoeuvrer et lui offrir une bière !
Un moover ce n'est pas uniquement réservé à ce que tu envisages !
Tu apprécieras son utilisation dans un camping.
Cher, effectivement si +/- 1000€ te paraît exorbitant
Bonjour à tous et toutes et merci pour vos retours.
Les premiers test ont été réalisés il y'a une semaine lorsque nous avons récupéré la caravane.
Nous avions un ami avec un pick-up ( pas très très doué malgré tout) qui nous à ramené la caravane chez ma fille.
Au vu de la longueur du véhicule, la caravane était encore dans la pente et fort heureusement nous avions le treuil, même si nous avons un peu galéré car il n'était donc pas dans l'axe de traction et surtout la caravane avait tendance à lever de l'avant.
Depuis, j'ai eu le temps d'étudier un peu la question.
La caravane est déjà partie en vacances . ( Ma fille était très pressée de tester son "cadeau".
J'ai 'donc après un essai sur route le jour du départ positionné dans problème et sans forcer sur la mécanique, reculé la caravane en marche arrière jusqu'à mi-pente.
Auparavant au cours de semaine précédent le départ de ma fille, j'ai restauré les parties visible du châssis plancher, plutôt par précaution car il n'était pas en mauvais état.
Juste un peu abimé dans la pointe avant, ( problème connu visiblement sur ces modèles d'eriba) en raison d'une légère infiltration dont je me doute l'origine ( vitre avant ou probablement prise électrique extérieure avant) car localisée uniquement de ce côté.
Pour autant, je n'ai pu encore définir si cette infiltration est la résultante, d'un problème anterieur résolu ou encore actuel. Ce sera à voir lors du retour de vacances ma fille .
Donc en ce qui concerne le positionnement de la caravane, j'ai créé un deuxième plot enterré femelle de traction dans lequel viendra se positionner la potence avec le treuil.
Sous la caravane en protégeant le châssis, ( photo 2 châssis protégé) j'ai boulonné et collé sikaflex, de chaque côté une équerre de 50 X 50 X 200 dans lesquelles j'ai percé un trou de 15 mm pour pouvoir y insérer une manille de chaque côté avec donc deux élingues de traction 2000 kg qui sont jointes par une manille en partie arrière pour tracter la caravane en marche arrière.
Ainsi, j'espère la caravane appuyant sur sa roue jockey vers la pente , n'aura plus tendance à se redresser lors du treuillage.
Le treuillage sera relativement fréquent et sera possible par une personne seule. ( C'était le but) .
Lors du premier treuillage, aucun effort particulier à exercer sur le treuil car celui-ci possède au besoin deux démultiplication.
scavinouze le 16 août 2022, 08:50, modifié 1 fois.
Photos avant peinture du châssis
Mon but est de pouvoir ranger la caravane seul.
Une couche de rustrol sur les parties métalliques apparentes
Une couche de peinture antirouille sur parties métalliques apparentes
Une couche de peinture micropoeuse sur parties bois du plancher
Quel est le modèle du treuil ? C'est intéressant de pouvoir régler la démultiplication. Je suis en train de réfléchir à un système de treuil accroché à la flèche de ma caravane. Cela me permettra d'être indépendant sur les terrains où il n'y a personne pour aider à la manoeuvre à l'arrivée et au départ. Le problème du moover, c'est son poids. Avec ma rapido 31, je n'ai pas beaucoup de charge utile. Je vous tiendrai au courant lorsque mon projet sera réalisé.
Treuil de marque Goliath.
Modele TS 1200 dans mon cas.
https://www.goliath-store.com/marine_fr/treuil-ts.html
Merci beaucoup pour l'info
