monter un ventilateur pour frigo
Re: monter un ventilateur pour frigo
Mon mauvais esprit ne me ferait plutôt pas croire à ce genre de "miracle". Je ne parierais pas un centime là-dessus ! :banghead:
:ptdr: :ptdr: Mais qu'a-t-il pu bien se passer dans la nuit du 24 au 25 décembre 2016 :scratch: :scratch: :pasmoi:
France Remy44
Message par France Remy44 »
avec les chaleurs de cet été le problème est toujours là
effectivement on se demande vraiment pourquoi les constructeurs ne prévoient
pas ce type de ventilation de base. :pasmoi:
France burny
Message par France burny »
bonjour,
justement, je vais également installer un double ventilateur, ainsi qu'un thermomètre digital extérieur au frigo, visible sans ouvrir le frigo, meilleur moyen de contrôle rapide en situation difficile.
je viens donc d'enlever le frigo, et voici quelques photos (certaines permettront à quelqu'un de situer la ventilation basse :wink:
par contre, le tuyau de gaz du frigo passe juste devant la grille haute, je vais couper et refaire !
en haut l'accès du haut extérieur :D en dessous, une grille qui ne se voit pas de l'extérieur, elle est située derrière le carénage de plaque d'immatriculation, pour moi elle ne sert à pas grand chose :
on aperçoit à travers la grille un des éclairages de plaque :wink:
ventilation basse au plancher, genre de truc qui s'encrasse facilement et pas facile d'accès !
le tuyau gaz frifo, juste où ça me gène, on coupe et on refait ailleurs et plus simple !!
vu de l'intérieur :
le thermomètre déjà installer sur la face avant en inox, j'ai juste raccordé vite fait le 12V sur une petite batterie :D
je vais en profiter pour faire plusieurs choses :
- nettoyage complet frigo
- passage de fils derrière (alimentation ventilo et thermomètre)
- passage des nouveaux tuyaux de plomberie (eau froide + eau chaude)
après, je remonte tout :D
Par curiosité, as-tu un lien, une référence pour l'appro du thermomètre ???
Sur les Esterel, la ventilation basse est dans le plancher, l'air y est plus frais que sur les panneaux latéraux.
Les ventilos sont censés rafraichir la partie avec les ailettes qui sert d'échangeur et crée le froid nécessaire au frigo. Mettre des ventilateurs entre les grilles extérieures ne sert pas à grand chose. la ventilation ponctuelle et ciblée est bien plus efficace... en sandwich avec l'échangeur..
France burny
le lien pour le thermomètre : http://forum-camping-car.fr/camping-car ... sonde.html
si je comprend bien pour l'emplacement des ventilos, faudrait les mettre juste en dessous des ailettes (flux d'air vers le haut) et fixés sur le frigo (donc ventilos en position horizontale, tirant l'air du bas pour l'envoyer en haut à travers les ailettes) ??
sinon, une question que je me pose également, la sonde du thermomètre, quel serait le meilleur emplacement pour la mettre dans le frigo ? en haut, en bas ?
Tout à fait !
Photo prise du dessus...
Merci pour le lien.
France burny
merci pour les infos, je vais faire ainsi, et comme ça pas besoin de modifier le gaz :D
France Bricotigrou
Message par France Bricotigrou »
Salut, je préviens cest de la bidouille mais ça fonctionne.
Le Tigrou ayant couru toute l'année il a pas eu le temps de faire ça au propre.
J'ai récupéré 2 ventilateurs de serveur et une alimentation 12 v (type informatique) et quelque petite soudure après hop une petite installation pour refroidir le frigo et ça fonctionne du tonnerre m.
P'tite info au passage sur les serveurs les ventilateurs ont 3 voir 4 câbles. Prendre un noir et le rouge.
Bon pour le moment il faut le brancher et le débrancher à la demande. Mais le refroidissement et radicale. Glaçons ok, bière ok et rosé ok.
En fait je me sers du frigo de la caravane comme mini bar.
Charrette : Caravelair antares luxe 426. Canasson : Toyota Avensis TS 2.0 143ch.
:merci: pour ce retour, vu les températures actuelles çà va en intéresser plus d'un ! :D
France Davidlam
Message par France Davidlam »
Je reviens sur ce post que l’on retrouve assez souvent car problématique : la ventilation du frigo pour baisser la température.
Nous avons eu ce problème l’année dernière à Anduze avec le frigo Dometic qui ne fait pas de froid une fois dépassé les +/-35° a l’extérieur.
J’ai compris le principe : faire circulaire l’air, apporter de l’air le plus frais possible sur les ailettes.
Les montages, aussi technique soient-ils, me semblent peut être simplifiés avec ce type de ventilateurs doubles.
Branchement par simple prise USB, bouton marche et 3 vitesses.
Le câblage USB me simple facilement possible avec les multiprises possedants des prise s d’alimentation USB. Ou sinon avec un adaptateur 220v/USB.
Qu’en pensez-vous ?
Merci, ciao.
PS : vu sur : https://www.amazon.fr/ELUTENG-Ventilate ... B071CL82G9
Modifié en dernier par France Davidlam le 21 avr. 2022, 16:43, modifié 1 fois.
X3 + Eriba Nova 465GL de 2016
Il me faut juste du 12V, dispo dans toute la caravane.
Il me faut un thermostat
Il me faut les ventilos 12V bien placés
Et éventuellement un interrupteur sur la face avant du frigo. Pratique le soir quand ils tournent et que c'est l'heure du dodo ! :sleepy2:
France sylvain31
Message par France sylvain31 »
Je rebondis sur le sujet, j'ai mis un kit ventilo Dometic, marque de mon frigo, et dans la notice, en fonction du modèle de frigo, le ventilo se met à un endroit différent, mais toujours plutôt en partie basse, qui souffle du bas vers le haut, non pas pour extraire l'air chaud, mais vraiment pour envoyer de l'air plus frais à un endroit précis du circuit, avec une sonde qui le fait déclencher quand le besoin s'en fait sentir.
On peut trouver facilement cette notice de montage sur le net, ça peut rendre service pour tous ceux qui sont équipés de cette marque de frigo, même sans prendre ce kit, on peut connaitre l'endroit le plus efficace de positionnement du ventilo.
Oui tout à fait, on peut trouver plein d'infos sur le net...
Dans tous les cas, il est hors de question de placer les ventilos près du sol car ils risquent de souffler sur la flamme du gaz si le brûleur est en service et il est fortement déconseillé de leur faire refouler de l'air chaud néfaste à l'électronique de leur moteur. Leur seul endroit où il faut qu'ils opèrent est au niveau de la partie avec des ailettes donc juste au-dessous...
Je n'affirme pas que j'ai forcément raison mais techniquement parlant, c'est comme ça que c'est étudié.
Pour le thermostat, il doit déclencher que la t° est aux environ de 30° ambiant. Il suffit de le coller sur le côté du meuble pour qu'il prenne l'air ambiant intérieur de la belle.
France sylvain31
Sur le kit dont je parle, le ventilateur est placé juste au-dessus de la grille basse, et souffle sur le serpentin en dessous des ailettes.
La sonde est fixée directement contre le tube qui passe dans les ailettes, elle déclenche donc par rapport à une température du circuit, directement.
Il me semble que j'ai lu quelque part que le déclenchement se faisait à 70 deg, mais as sûr de moi.
J'ai mis un interrupteur en parallèle de la sonde, au cas où...
France rafdo44
Message par France rafdo44 »
sylvain31 a écrit :
09 août 2022, 15:13
et as-tu démonté le frigo ? si oui est-ce compliqué ? et dans la notice on peut en mettre 2. Est-ce utile?
Merci pour ton retour.
Sur le coup, j'arrête ma démo. J'ai donné plusieurs fois toutes les infos techniques sur la façon de poser les ventilos. Maintenant, les fabricants proposent un autre mode de fonctionnement, libre donc à chacun de faire à son gré et constater les résultats...
Pour répondre à la dernière question, Oui, il faut certainement déposer le frigo puisqu'il faut accéder à la partie haute du système de réfrigération. Sauf si tu peux y accéder en déposant la grille haute par l'extérieur mais elle est en général plus haute qu'il ne le faut.
Pour la dépose, il y a généralement une vis en bas au ras de la plinthe et des vis sur le coté (dans les meubles).
France sylvain31
Sur mon RM 7390L, pas besoin de démonter, je vais essayer de mettre la notice d'installation, et vous jugerez sur plan, mon but était de partager quelque chose recommandé par le fabricant, je ne voulais blesser personne, j'suis désolé.
dometicar-vkit_lfl_4445102966_emea(en-de-fr-nl-it-es-sv-fi)_01_2019-11_71103-1.pdf
Ah non rassure toi, je ne suis pas blessé... Si le fabricant dit comme ça il faut s'y tenir. Perso je tiens ça d'un frigoriste qui connait très bien les Trimix et je partage ! le mien descend bien la T° au-delà des 30° fatidiques en extérieur et jusqu'à 35/36°, j'ai 6/7° max dans le frigo... Le partage, c'est d'ailleurs le but du forum.
Pour ceux qui le souhaite, le fonctionnement d'un Trimix, c'est ici:
https://youtu.be/Zsfvp-wc5z4
France sylvain31
Merci, j'ai fait le montage Dometic, et si ça ne suffit pas je rajouterai un ventilo dous les ailettes, d'ailleurs pour mon modèle le plan montre 2 positionnements, à tester.
