probleme froid frigo dometic RMD 8505
France fred56620
Message par France fred56620 »
Bonjour à toutes et tous.
J'ai une Burstner Averso top 500 TK de 2014.
Elle equipée d'un frigo DOMETIC RMD 8505 ( congélo 30 Litres + frigo 150 litres )
Voici mon souci:
LOrsqu'elle est branchée à la maison sur le 220V, tout est ok, actuellement en vous écrivant j'ai -12°C dans le congélo et 5°C dans le frigo avec une température exter de 23°C, resistance froide, et système agregat froid.
Lors de notre 1ere sortie en Avril 2022, en arrivant sur le camping, le frigo se met en alarme et bip. je change de rallonge et hop nickel.
Par contre, lors de nos vacances en Aout 2022, impossible d'avoir du froid, déjà en arrivant, il a fait le même cinéma, c'est à dire alarme et bip , j'ai pensé que cela été le contacteur de porte, je l'ai démonté, et après plus rien.
Par contre, pas de froid, nous avions 15°C dans le frigo avec une température exter de 35/36°.
Pourtant avant de partir de la maison, connecté au 220V il fonctionnait très bien, avec température de 29/30°C exter!
J'ai pensé que cela été la resistance, elle etait chaude, le tuyau d'agregat, étaient moyennement chaud.
Qu'en pensez-vous?
Il est délicat de partir en se demandant si j'aurai mon frigo à dispo!
Je sais que les frigo à absorption ont du mal à chaleur élevée, mais alors comment faire?
D'avance merci pour orientations.
Cdt
FRéd
Re: probleme froid frigo dometic RMD 8505
Va voir ce sujet : https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... 25#p250825
Il y a de très bons conseils, notamment en dernière page ou j'ai mis un lien avec une vidéo qui explique le fonctionnement technique du TRIMIX.
Il est souhaitable d'utiliser une rallonge en section 2,5 mm2 , avec du 1,5 mm2 la chute en ligne devient trop importante et peut parfois poser problème
Le frigo à absorption ne fonctionne pratiquement plus quand la température extérieure atteint ou dépasse les 35° (impossibilité de condenser l'ammoniac).
une ventilation naturelle ( ouverture sous le plancher ) ou des ventilateurs pour extraire la chaleur résoudrons le problème .
c'est très bien expliqué ici : http://server.idemdito.org/electro/mena ... rption.htm
Le frigo doit être parfaitement vertical ( attention à la mise de niveau de la caravane )
France fred56620
Merci pour vos réponses.
Cela me confirme un peu mes orientations.
POur ce qui est de la section de la rallonge, je vais regarder ce que j'ai mais il me semble que je suis déjà en 2,5 mm².
Pour les ventilos, je vais étudier les posts, et voir comment en mettre surtout aux bons endroits.
Cdt :thumbleft:
Info sur les ventilateurs de frigo caravanes :
https://www.titan-cd.com/fr/application ... tdoor.html
L'un de vous a-t-il testé ce système dans la grille de ventilation ? Quels sont les résultats ?
Je n'aime toujours pas quand les ventilos respirent de l'air chaud...
Bonsoir ,
Perso , je n'ai pas encore monté ce système de ventilateur sur le frigo de la caravane , mais j'envisage de le faire .
Il sera monté sur la grille du haut de façon à évacuer l'air " trop " chaud et permettre un meilleur fonctionnement du frigo .
Sur la vidéo ci jointe le montage reste assez facile et le résutat est bon :https://www.youtube.com/watch?v=iXP6nZtjQfU
Rien ne vaut toutefois le frigo à compression et nous sommes équipé d'un frigo Mobicool en complément ( fonctionnement
en 12V ou 230V ) la température demandée est constante quel que soit la température extérieure .
Je remplace en lieu et place de la grille du haut, un contre-plaqué au milieu duquel se trouve un extracteur d'air (220v ) de salle d'eau, je branche sur une prise et c'est parti, le moteur se trouve à l'extérieur, au début c'est un peu chaud, mais ça tient, quant au résultat en température du frigo, je doute un peu, il faudrait une sonde intérieure et faire des relevés comparatifs.
France fred56620
Tres bien cette video.
Les ventilos TITAN semblent de bonnes qualités, avec beaucoup d'ailettes.
Par contre, il est souvent dit de les poser sur les grilles en partie haute.
Sur ma Burstner, je n'ai qu'une seule grille, le reste passe par le toit pour l'évacuation!
Dois-je les poser tout de même sur le bas, ou il faut les mettre derrière le frigo?
De plus, afin d'être sur, on positionne les ventilos pour évacuer, donc il doivent tourner " à l'envers" et non venir souffler de l'air pour refroidir.
fred56620 a écrit :
17 août 2022, 11:34
Au dessous du condenseur à ailette pour souffler vers le haut ou dans la grille supérieur pour évacuer vers le haut. Dans tous les cas, l'air frais arrive du bas et repars par le haut. Le tout est de bien raffraichir le système au niveau des ailettes. Le reste n'est qu'une histoire d'avis et de rendement...
Pour info, tous les membres du forum Esterel qui ont installé ces ventilos, les ont posés comme je le préconise après avoir essayé toutes les autres méthodes et ont de bien meilleurs résultats. Il est cependant recommandé (comme dans la vidéo) de descendre la consigne du thermostat quand il fait plus chaud !
@ fred56620 : vu sur le forum la caravane .com un montage de ventilateurs sur la sortie air chaud située sur le toit .
d'après l'utilisateur Lucky13 ( que je remercie ) le résultat est bon .
lien : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 90#p294908
autres montages :
Je viens de regarder sur notre caravane la faisabilité de la pose de ventilateurs .
1) pose au niveau de la grille sortie d'air chaud
C'est le plus simple et plus facile , mais la cheminée du gaz est également en partie haute , je crains une perturbation si fonctionnement sur le gaz et
une aspiration des fumées chaudes par les ventilateurs .
Photo :
2) pose sous le condenseur ( méthode Caramatic34 )
photo :
au niveau encombrement ça passe avec les ventilateurs Titan TTC-SC09TZ ( A) dimension : 194 x 96 x 31 . Il y a 115 mm entre la paroi de la caravane et le frigo.
C'est probablement la meilleure méthode ; ventilation forcée de la colonne d'air , réfrigération du condenseur et pas de pertubation au niveau de la cheminée gaz .
Par contre pour réaliser cette opération il faut déposer le réfrigérateur !
Modifié en dernier par France Denis29 le 17 août 2022, 19:07, modifié 1 fois.
Denis29 a écrit :
17 août 2022, 19:02
Bah oui, sur la plupart des caravanes, il faut déposer le frigo... On en profite pour faire le nettoyage du brûleur :roll: :wink:
Re ,
La dépose du réfrigérateur n'est pas trop difficile ? Le frigo fait 90 l
Déposer un frigo est relativement aisé. Généralement une vis au niveau de la plinthe en façade et deux ou trois vis sur les côtés en principe accessibles dans les meubles ou par le frigo ... Ensuite il suffit de tirer délicatement dessus en prenant garde de ne pas arracher le tuyau de gaz.
Pensez aussi à limiter sa consommation d'énergie, cf : https://www.infosimmo.com/dpe-en-location/
Modifié en dernier par France Caramatic34 le 09 août 2023, 00:32, modifié 1 fois.
:merci: pour l'info ( ya plus ka ! :wink: )
:occasion5:
Je te souhaite bien du plaisir !! Ne pas oublier de déconnecter par derrière les fils 240 v et 12 v ainsi que le tuyau gaz, généralement rigide alu avec un raccord à olives, généralement bien serré voir quasi impossible à desserrer, car peu de place. On peut aussi ôter l'évier voir le soulever légèrement.... pour ôter le bandeau de façade où sont les boutons.
Oui , je ne dis pas que c'est un truc facile à faire , mais je pense pas non plus que c'est mission impossible .
Je ne l'ai jamais déposé , aujourd'hui je ne peux pas argumenter :dontknow:
le raccord gaz est accessible facilement ( en haut à gauche de la grille haute : voir photo message précédent )
Les différents raccords électriques sont également à portée de main depuis la grille inférieure .
Je déposerai la plaque de cuisson qui est dessus du frigo pour avoir un accès plus facile .
Voilà , c'est un peu de travail , que j'estime à environ une journée :scratch:
Je ferai cette modif au mois de mai 2023 , je prendrai le max de photos et vous tiendrai informé .
J'ai dû le faire au moins 4 fois, dont deux fois en camping, pour différentes raisons, dont une que j'ai résolue en faisant une "trappe" rivée pour accéder au bruleur sans avoir à sortir l'ensemble.
France fred56620
@denis29: merci pour ton lien.
C'est exactement ce à quoi je pensais.
Par contre, l'ai est évacué vers le bas, ou bien extraction vers le haut?
Bonsoir Fred ,
extraction d'air vers le haut ( provoquer dans la colonne une dépression qui apporte de l'air frais )
