Feux arrières et gabarit allumés qd contact mis
Xjr44
Message par Xjr44 »
Bonjour amis caravaniers , j’ai récemment changé de vh , c’est donc un 3008 neuf avec attelage 13broches , et dès que je mets le contact , malgré les feux éteints sur le vh , les feux arrières et gabarits sont allumés sur la caravane qui est en 13 broches et led . J’ai bien le permanent puisque le frigo fonctionne à ce moment là. :scratch: :scratch:
Je m’interroge puisque sur la précédente , j’étais en 7 broches classique et sans permanent .
Est ce que certains parmi vous on cela aussi ? Ou est ce un mauvais raccordement dû faisceaux en concession ?
Caramatic34
Re: Feux arrières et gabarit allumés qd contact mis
Message par Caramatic34 »
Rien à voir avec le faisceau et le plus permanent.
Sur mon C5 de 2020, cousin du 3008, les feux diurnes à leds sont allumés à l'avant et à l'arrière. Le témoin "veilleuse" est allumé au tableau de bord de façon permanente. Les veilleuses de la caravane sont donc aussi allumées. Par contre, les feux leds de la remorque ne passent pas et font allumer toutes les ampoules en veilleuse, les joies du multiplexage !
Tu as peut-être la chance de pouvoir brancher ta caravane avec des feux leds sans faire de guirlande et mettre en défaut le BSI. Moi j'ai un boitier CAN traditionnel (monté usine en mars 2020) et je suis obligé de passer par des résistances d'adaptation (détection ampoule grillée) Je n'ai jamais pu faire prendre en charge les 150€ pour le remplacement par un boitier CAN compatible leds pourtant posé sur DS7 ! :rouge: :crybaby: Les 3008 et Opel Grandland sont au même parfum ...
Xjr44
Message par Xjr44 »
Merci à toi , je rentres d’une semaine sur l’île de noirmoutier , je n’ai pas de voyant de feu de position allumé sur le tableau de bord , les feux leds de la cara Sont eux allumés, feux de gabarits, encombrement et a l’arrière, tout fonctionne normalement , je suis plus visible c’est pas plus mal 😉 .
Club-Rapido
Message par Club-Rapido »
tu as des feux diurnes sur la voiture ?
Caramatic34
Oui sur tous les modèles PSA depuis 2019, les feux diurnes existent et sont allumés devant et derrière... Sur les nouvelles Renault également depuis trois ans. Il est donc normal que les "lanternes" ou "feux de position" soient allumés sur la caravane.
jerem13
Message par jerem13 »
Caramatic34 a écrit : ↑
09 mai 2021, 15:43
Tu as peut-être la chance de pouvoir brancher ta caravane avec des feux leds sans faire de guirlande et mettre en défaut le BSI. Moi j'ai un boitier CAN traditionnel (monté usine en mars 2020) et je suis obligé de passer par des résistances d'adaptation (détection ampoule grillée) Je n'ai jamais pu faire prendre en charge les 150€ pour le remplacement par un boitier CAN compatible leds pourtant posé sur DS7 ! :rouge: :crybaby: Les 3008 et Opel Grandland sont au même parfum en gros ...
Est-ce quelqu'un sait où et comment faire faire une cuisine pour caravane ?
Club-Rapido
quel est le rapport avec la rubrique électricité ? :roll:
jerem13
Ah excusez-moi !!
Je vais chercher la rubrique
