transformateur de sécurité
France Patrick44
Message par France Patrick44 »
Je voudrai savoir comment est brancher l'intérieur du transfo d'une caravane Rapido golf 320 année 1980,pour la réparer car l'ancien proprio la mal fait et des que je la branche tous disjoncte
Je vous met quelque photos et vous remercies d'avance
Re: transformateur de sécurité
Câble gris...arrivée 230v de la prise
Fils bleu et vert pâle... entrée 230v transfo via les 2 fusibles du haut
Fils rouge et vert... sortie 12v transfo vers prise d'attelage a raccorder pour avoir la lumière
Cosses vers les fusibles... marron phase 230, bleu neutre, rouge 12v alternatif
Câble noir... vers prise 230v dans caravane ???
Si ça pète,commencer par débrancher le câble noir et vérifier le transfo seul
France Patrick44
Bonjour Caramatic34
Serait il possible d'avoir un schéma ou une photo du branchement car je ne suis pas très fort en électricité .
Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée
Une photo non, il faut attendre que "club Rapido " passe par ici...
Je peux te faire un schéma simple. Cependant, le câblage actuel "bidouillé" semble être fonctionnel. Il faudra juste le remettre aux normes ! :wink: :roll:
j'ai pas du tout ce style de transfo sur la mienne. D'ailleurs il a grillé et je l'ai remplacé par un neuf.
Il va de soi que les bouts de fils dénudés ne doivent rien toucher :rouge: et qu'il est fortement recommandé de les isoler avant de les remplacer pour du définitif. En refermant le capot métallique, si l'un deux touche le boitier, il est normal que ça saute :roll: :angry4:
je connaissais pas ce genre de transfo avec prise 7 broches, ça doit être ancien... :roll:
Années 77 à 80
Ils montaient les mêmes sur les Esterel. Il faut reboucler la prise d'attelage pour avoir la lumière.
France Patrick44
la caravane Rapido golf320est de 1980,c'est celle de ma fille que nous somme entrain de refaire entièrement.
Je vous mettrai quelques photos plu tard , nous avons eu une esterel pliante avec cabinet de toilette en 1976et le branchement était le même. bonne soirée
Tu as bien vérifié ceci:
"Il va de soi que les bouts de fils dénudés ne doivent rien toucher :rouge: et qu'il est fortement recommandé de les isoler avant de les remplacer pour du définitif. En refermant le capot métallique, si l'un deux touche le boitier, il est normal que ça saute" :roll: :angry4:
France Patrick44
Bonjour. Non je n'est pas encore mis au propre les branchements, mais je voudrai d'abord testé le transfo pour voir si il est encore bon.
Je vous remercie pour vos réponses aussi rapides :wink:
France Patrick44
Voila tous est mis au propre et brancher correctement comme vous me l'aves dit, mais finalement le transfo est mort
Voilà: Alim découpage... Tu n'as plus qu'à remplacer ! :roll: :hello2:
France Patrick44
Jai récupéré un transfo 230/12v qui est fonctionnel peut il aller merci de vos réponses
Bien sûr, c'est parfait ! La sortie est en 12v alternatif comme l'autre
France setragthd
Bonjour à Tous,sortie en 12 V alternatif mauvais pour le décodeur ou la télé,j'ai" bruler" un décodeur à cause de ce branchement dans ma caravane
France Patrick44
Si je comprend bien vue qu'il est en alternatif je ne pourrai pas mettre une télé par la suite dedans car elle risque de grillé
France setragthd
Re,si j'ai installé une batterie pour l'autonomie en 12 V et j'ai branché un chargeur lambda quand je suis en camping,la télé sur la batterie .
On en revient au pont de diodes pour fabriquer une tension redressée
Cette tension est normalement suffisante pour l'éclairage mais il faut la filtrer pour les équipements électroniques. L'utilisation d'une batterie tampon est idéale mais apporte un poids non négligeable sur la charge utile de la caravane.
Dans ce cas, il est préférable d'utiliser une alim comme précisé plus haut et branchée sur le secteur.
France Patrick44
Bonjour Caramatic34
Je vous remercie pour vos réponses si rapide qui me son bien utile :thumbleft: je vous souhaite une bonne fin de week-end
