montage store rétractable sur Gruau 1981 !
France Lambretta5151
Ma petite caracvane Gruau 3 places de 1981 est en parfait état, et je souhaiote lui adjoindre un store rétractable fixe, passé dans la glissière qui part de la droite de la roue, fait le tour du toit et finit au niveau du plancher arrière.
J'ai bien compris le principe de ces stores qu'on centre, et sur lesquels on pose des arrêts qui les empêchent de glisser. Par contre, 2 questions svp:
- Le diamètre interne de la glissière alu est de presque 10 mm et souvent les bords de la toile ont un rond de 6 ou 7 mm... Le type de rail que j'ai est il toujours d'actualité ?
- La question principale, c'est: Faut-il impérativement que la partie de la glissière qui fixera l'enrouleur soit absolument rectiligne, car la mienne est, comme le toit de la caravane, un peu courbée...
Merci par avance, j'attends vos avis pour acheter ou pas.
Re: montage store rétractable sur Gruau 1981 !
Beaucoup de rails ont un diamètre de 9/10mm pour accepter des joncs de 5, 6, 7mm. Le fait qu'in soit cintré ne pose pas de problème et reste un atout pour un bon écoulement latéral des eaux de pluies. Si tu as encore des doutes, mesure ce rail sur d'autres caravanes et tu peux acheter cet article dans pas mal d'endroits sur le net ainsi que chez des revendeurs. Tu le fixeras en façade, juste au bord du toit ou en lieu et place de l'ancien...
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Caramatic34 a écrit : ↑
05 févr. 2024, 06:57
..... et tu peux acheter cet article dans pas mal d'endroits sur le net ainsi que chez des revendeurs. ...
De quoi s'agit-il ?
Il suffit de taper: rail auvent caravane sur gogole pour trouver ceci:
https://www.pointbaches12.com/accessoir ... gueur_en_m
https://www.amazon.fr/s?k=rail+auvent&_ ... _sb_noss_1
Par exemple...
France alviju
OK dak, je n'avais pas compris que tu parlais du rail.
Je croyais que tu rebondissais sur le message de Dominique J qui évoquait "des adaptateurs ou des options de fixation" : message un peu sibyllin .....
Tu parles d'un store "étui" de ce genre :
https://www.obelink.fr/fiamma-caravanst ... 1AQAvD_BwE
Tu caravane me semble haute, il te faudra un petit escabeau ou un marche pied suffisamment haut pour l'ouverture de la poche.
