pose d'un joint de baie fixe
Fantasio32
Pays : nce
Message par Fantasio32 »
bonjour,
avant de refaire l'interieur de cette petite caravane, une isba DE REU,
je veux la rendre etanche et donc changer une des baies fixe ou la vitre a été remplacé par un grand bout de plexi vissé sur la carrosserie.
voila le type de joint que j'ai trouve correspondant a celui d'origine (il coute une blinde 30€ le m il m'en faut 3,2 m donc achat 4m et je n'ai trouve qu'un site qui le fait)
avant de l'acheter , j'essaie avec l'ancien joint qui est abimé et ma vitre neuve que j'ai taillé dans du polycarbonate de 3mm pour voir comment on le pose.
pour moi il faut mettre la vitre avant et ensuite poser le joint, mais je galere deja a mettre la vitre en place.
me trompe-je :D ou faut il mettre d'abord le joint et ensuite mettre la vitre comme pour un pare brise mais ca me semble compliqué.
donc je demande a ceux qui savent comment faire au mieux avant que :banghead: :banghead: :angry4: :banghead:
des que je peux je mets des photos de cette petite caravane (exterieur car l'interieur est vide et partiellement demonté pour refaire quelques tasseau bouffé par la flotte)
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. Les Shadocks
Caramatic34
Re: pose d'un joint de baie fixe
Message par Caramatic34 »
Pour ma part, j'utilise l'ancienne méthode des garagistes pour poser les pare-brises... Tu mets ton joint sur ta baie et tu passes une ficelle autour, là où il doit se poser sur l'encadrement. Tu positionnes ta baie et tu tires sur la ficelle perpendiculairement au panneau. Ca se fait tout seul...
https://www.youtube.com/watch?v=emk0SgXAUsQ
Fantasio32
Pays : nce
merci pour ta reponse,
en fait je pense que j'ai du mal avec le vieux joint car trop rigide. donc je ferai pas de test avant je commande le joint neuf et roule ma poule.
comme je disais dans ma presentation je retape cette jolie caravane pour en faire une chambre d'ami dans mon jardin, avec l'idee de la tracter un jour si j'ai un moteur plus puissant avec mon bus ... et tu me mets le lien de Serial Kombi et mon bus c'est celui la
le camping car derriere n'est pas a moi trop......moderne
encore merci pour ta rapidité de reponse
Modifié en dernier par Fantasio32 le 13 juil. 2023, 08:33, modifié 2 fois.
Fantasio32
Pays : nce
photo de la baie a refaire
Modifié en dernier par Fantasio32 le 12 juil. 2023, 15:27, modifié 1 fois.
Caramatic34
Je t'ai mis un lien basique, le premier qui s'est présenté... c'est juste pour le principe de la pose.
GéJi
Message par GéJi »
Oups Fantasio32, je n'arrive pas à ouvrir la photo de la baie, tout comme celles de la caravane dans ta présentation. :shock: :scratch:
On dirait qu'il faut aussi une clé sur le type de joint que tu montres. Non ?
Fantasio32
Pays : nce
j'ai changé pour les photos je suis passé par casimage. vois tu la baie a changer
je vais egalement changer sur la presentation
:merci: oui il faut une cle pour ce joint
GéJi
Message par GéJi »
Super :merci: ... J'ai retrouvé la vue !! :lol: :lol:
J'espère que tu vas pouvoir réutiliser l'ancienne, ça n'est pas donné non plus cette petite chose ! :shock:
Je vais t'enquiquiner un peu mais il vaut mieux télécharger les photos sur notre site afin qu'elles ne "disparaissent" pas avec les hébergeurs. Nous avons hélas pas mal de sujets qui sont devenus moins "lisibles".
Fantasio32
Pays : nce
ok je regarde sur le forum comment il faut faire pour stocker les photos, j'ai l'habitude de passer par casimage.
pour la baie malheureusement elle n'existait pas un bout de plexiglass etait vissé sur la carrosserie en faisant pression sur le joint pour l'etancheite, la caravane a servi il y a 20ans de baraque de chantier pour la construction d'une maison sous les arbres.
pour le moment j'ai trouvé sur le b.c. une chute de polycarbonate en 3mm que je vais mettre a la place.
bonne journee
Fantasio32
Pays : nce
ok j'ai vu pour les photos, j'ai fait la manip pour une, des que j'ai le temps je les reparamètre toutes, on a eu le meme souci sur notre site VWcamper, plein de tuto et souvenirs disparus :evil:
là, vidange et reglage des culbuteurs sur mon combi , c'est sur que c'est plus simple sur une caravane. :D
apres en amenagement interieur je suis en westfalia d'origine de 1978, on retrouve la meme chose que dans les caravane anciennes style ERIBA.
a bientot
des que j'ai mis le joint j'essayerai de faire un petit tuto ca sert toujours..
GéJi
Message par GéJi »
:merci: Deux fois, une pour le tuto, effectivement ça aide toujours et une pour les photos pas de soucis, il n'y a pas le feu ! :D
Fantasio32
Pays : nce
bonjiur,
voila, j'ai remplacé la baie fixe qui n'existait plus (plexi vissé a la place), j'etais seul et j'y suis arrivé sans aide :D
j'ai acheté une chute de polycarbonate à 5€ sur LBC de 150 par 80 et 3mm d'epaisseur
j'ai decoupé a la scie sauteuse apres avoir trace le gabarit de la fenetre.
j'ai mis la fenetre dans la gorge du joint...facile, coupé le joint a la bonne longueur.
attention si vous faites comme moi et que vous mettez du polycarbonate de 3mmplat c'est assez souple donc attention en le plaçant, par contre c'est plus pratique a mettre en place avec le joint.
j'ai mis en place par le bas et sur les cotés en poussant par l'exterieur.
ensuite je suis passé a l'interieur et j'ai commencé a mettre le joint en place par l'interieur. je voulais le faire a la ficelle mais quand j'ai presenté la 1ere fois la vitre pour testé j'ai vu que le joint etait tres souple et avec un tournevis pour demarrer et ensuite avec les doigts j'y arrivai.
peut etre avec une vitre plus rigide j'aurais du le faire a la ficelle comme pour un parebrise
voir Photo
ensuite il faut mettre la clé de joint, et je n'avais pas l'outils, j'ai trouvé l'astuce sur le Net avec une clé a oeil de 8 et du WD40
j'ai donc mis du WD40 dans toute la gorge de la cle (il s'agit d'un joint en forme de T qui va venir consolider la pose) et j'ai asperge la cle
donc forcer la goulotte du joint avec la cle de 8 introduire le joint clé et avancé en appuyant bien ca se fait toit seul, bien appuyer surtout dans les courbes
j'aurai voulu faire mieux pour le reportage mais tout seul....
le resultat avant la pose de la clé
apres la pose de la clé
on voit bien les traces du Plexiglass et les trous de vis, j'ai bien sur tout rebouché
demain test d'étanchéité, car j'ai changé aussi le joint du lanterneau.
bonne journée
PS : pour ceux qui auraient besoin d'une découpe de plexiglas vraiment sur mesure, il existe aussi des professionnels qui travaillent cette matière au quotidien, comme Sign’Plexi, spécialiste de la signalétique à Toulouse — pratique quand la chute de récupération ne suffit pas ou pour une finition plus propre.
Modifié en dernier par Fantasio32 le 14 oct. 2026, 12:31, modifié 1 fois.
Caramatic34
Merci pour cet excellent retour ! :merci:
alviju
Pays : Brest, France
Message par alviju »
Merci aussi !
La différence entres les 2 dernières photos (avant et après pose de la clé) ne saute pas aux yeux. :D
L'odeur du WD40 est assez forte : va falloir bien ventiler !
pomgirl
Message par pomgirl »
:merci: pour ce retour
GéJi
Message par GéJi »
:merci: Pour le retour. l'es explications sont claires, précises et avec les photos pas de risques !
Bien l'astuce avec la clé à œillet, ça m'a fait penser au truc pour introduire le jonc cache vis avec un embout de cartouche de mastic. :thumbleft:
Par contre tu vas devoir travailler sur la carrosserie après le massacre de la "fenêtre Plexiglass" :banghead:
Fantasio32
Pays : nce
bonjour,
l'odeur du WD40, ca ira car c'est a l'exterieur
effectivement j'aurai du grossir les photos pour le avant apres la pose de la clé, la difference ne saute pas aux yeux , par contre on sent bien en essayant de soulever le joint sur les bords plus de pression sur la carrosserie et la vitre mieux tenue.
test etancheité, concluant, par contre legere fuite sur une des baies ouvrants, que j'ai remonté (l'armature etait cassé dans un coin) "rien de tres graves 3 gouttes pour une belle tempete vent et pluie...y'a plus de saison ma bonne dame :dontknow: . je regarderai ça rapidement quand meme.
bonne journée et merci de vos retours
Sayounette
Message par Sayounette »
Bonjour, j'ai exactement la même chose à faire sur ma caravane, je vais commander le joint et regarder vos précieux tutos.
Mais comment faire pour que l'étanchéité soit optimal entre les 2 bouts de joints ? Actuellement, la jonction des joints est sur le bas de la baie, mais il s'est tout écarté, je n'ai donc comme autre solution que de le changer mais je me demandais comment faire pour qu'il n'y ai pas d'infiltrations à ce niveau là.
Merci de vos futurs conseils précieux. :wink:
