Bouteille de gaz à l'extérieur de la caravane ?
France Moulti-Pass
Message par France Moulti-Pass »
Bonjour à tous !
Je suis complètement novice en matière de caravaning, et heureux acquéreur depuis 2 jours d'une caravane Sun Roller Aloha de 900 kg.
Sur toutes les caravanes que j'ai vu dans la vie et sur internet, il y a un coffre à l'avant de la caravane la ou il y a la flèche pour y ranger et raccorder la bouteille de gaz. Hors moi tout se trouve à l'extérieur sur le devant (le raccord au gaz), sans possibilité de poser la bouteille (à part des sangles), voir photo. Ca veut dire que je dois brancher ma bouteille de gaz et la débrancher à chaque étape (j'imagine que je ne peux pas rouler avec si elle est dehors) ? et la faire tenir en équilibre avec des sangles ? :scratch: J'avoue que je suis un peu perdu sur ce coup là. Merci d'avance pour vos lumières ! :D
Re: Bouteille de gaz à l'extérieur de la caravane ?
Tu ne peux absolument pas rouler comme ça et surtout quand on voit toute la tripaille sortir de la caravane. Cependant, tu as bien les vestiges d'un ancien coffre ! Je te conseille donc de retrouver, même d'occasion, un petit coffre qui accueillera et rendra étanche l'avant de ta belle.
On en trouve en neuf mais ça tourne dans les 300 € :waaa:
Tu peux regarder sur le bon coin, sinon il y a http://www.weekendbleu.org/ ou http://mhds-destruckmobil.fr/ qui vendent de la pièce détachée d'occasion
ça m'aurait inquiété d'acheter une caravane incomplète à moins d'être bon bricoleur.. :roll:
France Moulti-Pass
Caramatic34 a écrit : ↑
21 juil. 2023, 06:25
Merci pour la réponse, je viens de téléphoner à l'ancien propriétaire de la caravane, il avait enlever le coffre pour bricoler une planche pour poser son vélo... :shock: Il ne sait plus si il a encore le coffre, je dois le voir pour chercher avec lui (c'est un papy fatigué) :salud:
France Moulti-Pass
GéJi a écrit : ↑
21 juil. 2023, 09:52
:+1:
Merci pour les liens, si on retrouve pas le coffre de l'ancien propriétaire ça pourras m'être utile :thumbright:
France Moulti-Pass
Club-Rapido a écrit : ↑
21 juil. 2023, 12:41
Je me débrouille pas mal en bricolage... On verra ! :D Mais je préférerais quand même trouver ce fameux coffre...
France setragthd
Bonjour,encore moi,bricoler un peu c'est bien ,mais faut aussi 'connaitre ses limites afin de ne pas provoquer des catastrophes !Qu'en est-il des lyres et détendeur, thermocouple et piezzo ? Raccords gazinière et frigo,au vu du bricolage antérieur une inspection sérieuse s'impose !! On a vu des caravane bruler pour moins que ça !!
- La lyre dans le coffre avant est systématiquement à changer d'autant que tu ne connais certainement pas son dernier remplacement. Comme pour les tuyaux blancs , l'âge limite est de 5 ans ( :scratch: comme les pneus d'ailleurs)
- Pour le piezzo, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas mais il n'y a pas de grand risque. Pour le thermocouple, S'il ne fonctionne pas, le gaz continue à s'échapper s'il n'y a pas de flamme ou ne sort pas du tout. A toi de procéder aux tests et y faire attention mais ça peut fonctionner comme ça...
- Vérification d'usage du serrage correct de tous les raccords côté gaz.
- Si le frigo n'a pas fonctionné depuis un temps certain, il est préférable de le déposer puis vérifier: L'état du câble secteur 230V, l'état du câble 12V ainsi que leurs connexions, Voir le remplacement systématique du tuyau de gaz et le dépoussiérage sérieux du brûleur (plusieurs tutos sur le net) et puisqu'il sera déposé, un contrôle de fonctionnement sur l'établi ne sera pas un luxe !
- Un frigo Trimix ne fait pas de bruit, seulement du chaud à l'arrière puis du froid à l'intérieur, Il faut compter deux bonnes heures avant que le froid se fasse vraiment ressentir. Au-delà de 30° extérieur la descente du froid est plus laborieuse et c'est là la limite de ces frigos...
France Moulti-Pass
setragthd a écrit : ↑
21 juil. 2023, 16:02
Merci pour l'avertissement, c'est pour ça que je consulte d'abord des personnes aguerri en caravaning avant de faire quoi que ce soit :) Effectivement je vais tout contrôler de fond en comble avant de partir, surtout que j'ai mes deux petits gars avec moi !
France Moulti-Pass
21 juil. 2023, 19:33
Merci pour le détail ! Ok déjà je vais changer la lyre, c'est pas ce qui coûte le plus cher ! Et je vais effectivement déposer le frigo, tout tester, vérifier les raccords et les changer en fonctions, et quand je saurais qu'il fonctionne bien (et sans fuite) je le remettrai dans la caravane l'esprit tranquille :thumbright:
