teardrop made in jura
France jura39
Message par France jura39 »
Bonjour a tous je vous propose de vous faire découvrir la fabrication de ma teardrop afin de vous faire partagé ma petite expérience dans ce domaine et n'hésitez pas a me faire part de vos remarque .
pour le bricolage je m'en sort? mais pour les nouvelles technologie j'ai besoin de votre aide pour mettre des photos sur le blog ?
Re: teardrop made in jura
Sur le post que tu veux mettre
Tu cliques sur fichiers joints puis ajouter fichiers
Tu vas dans ta galerie photos tu choisis tes photos
Et tu cliques sur insérer dans le message
J'espère avoir été claire
France jura39
merci jeanjean pour ton aide
France jura39
bon maintenant que je sais mettre des photos je vous laisse admirer ma réalisation ensuite on passera au explication et au prise de tête a savoir que cel-ci va être démonter pour en faire une autre plus légère mais pour l'instant je suis dans la recherche de matériaux pas cher et leger : :violent1: .
donc je vais commencer par le commencement cet a dire la base du début de ma construction vielle caravane que je possédais mais plus en état de roulée au niveau plancher donc on casse tout et on récupère tous ce qui pourrait me resservir par la suite . :banghead:
France jura39
J'avais mis un message avec deux photos mais ca n'a pas marcher ? donc je recommence avec 1 photos a la fois .
donc châssis de 1000kg longueur a la flèche et de 4.2 m et largeur 1.90m pour la caisse 3.2 m de longs avec le caisson 1.5 de large ext et 1.75 de haut .pour l'intérieur c'est 1.2 de haut lit de 1.4 m x 2m de long + cuisine a l'arrière . cout final pour se prototype 2000 euros sans le chassis mais j'y reviendrais
France jura39
voici la deuxième photo avec châssis raccourcie de 40 cm et blaxonner
Bonjour rien d' insurmontable viewtopic.php?f=363&t=8886
des question reponce en MP
Bonne journée
Michel
France jura39
Fabrication du plancher CP 10 mm marine +30 mm de styrodur+tasseau en travers + CP 5 mm sur le dessus. Total 45 mm d'épaisseur voila 1ʳᵉ erreur pour la prochaine le plancher va être de 20 mm CP marine sans isolation donc épaisseur 20 mm du gain de poids important.
France jura39
Pour les parois ext CP de 4 mm tasseaux de 30 mm+styrodur de 30 mm + CP de 4 mm et tôle aluminium de 0.7 mm trop lourd encore donc pour la prochaine paroi des cotées en trili de 25 mm épaisseur ajoure et c'est tout.
Beau travail :thumbright:
Çà avance bien :thumbleft:
France jura39
salut a tous
ca avance bien pour la raison suivante c'est quel est fini je vous fait partager l'avancement des travaux quand j'ai un peu de temp libre ( c'est bien connu les retraiter sont toujours débordé) pour vous faire partager ma petite expérience. A+
France jura39
démarrage du toit en tasseaux de 30 CPX de 3 MM+ isolation en 30 et CPX de 3mm
fabrication du coffre AV qui donnera une continuité sur la carrosserie
France jura39
mise en place des porte (ancienne fenêtre récupérer sur la vielle caravane )+ mise en plaque du CPX extérieure en peuplier de 3mm presentation des ailes pour voir le rendu ca va je suis content .
France jura39
j'ai installer des par cycliste qui sera recouvert de toles c'est obligatoire mais cela augmente le poids encore une foi
France jura39
j'ai oublier de vous faire voir la maquette de ma teardrop . le final et assez representatif :D
France jura39
fabrication de la cuisine avec recup de la vielle caravane
au final : un evier avec bac de 30 litres alimenter avec une pompe aquarium marche nickel, plaque gaz 2 feux avec bouteille 6kg pour la prochaine je part sur une bouteille 3kg (encore le poids) un frigo a 150€ pour 50 litre en 220v cela nous suffit nous nous arrêtons toujours dans les campings donc pas de soucis 220v a dispo sinon petit groupe électrogène pour les exceptions une foi froids le frigo tiens largement 8h et la bière et toujours fraiche . :occasion5:
France jura39
fabrication du hayon
France jura39
mise a blanc des feux et essai peinture avant la pose des toles aluminium
France jura39
pose des toles alu de 0.7 en blanc un peu galère a collé mais ca la fait
