MON PLANCHER S'EFFEUILLE. C'EST GRAVE DOCTEUR?
France LEZIMM68
Message par France LEZIMM68 »
j'ai hiverné ma Sterckeman 460LJ de 2010. Je l'ai posé sur des chandelles afin de pouvoir, cet hiver, déposer l'essieu pour le repeindre.
En me glissant dessous pour l'inspecter, je me suis aperçu que le plancher s'effeuillait à certains endroits, particulièrement à l'arrière et sur les côtés.
Il s'agit de feuilles de bois épaisses de quelques dixièmes de mm. Cela n'affecte pas pour l'instant l'intégrité du plancher en bois.
Je me pose donc la question de savoir comment traiter ce désordre? faut-il simplement gratter les feuilles de bois qui se détachent puis de passer une couche de protection? plutôt de la lasure pour bois extérieur ou une peinture spécifique micro-poreuse type Targol?
Je serais très heureux de bénéficier de vos conseils et expériences.
P.S.: j'aurais bien inséré des photos, mais je n'y arrive pas! :dontknow:
Re: MON PLANCHER S'EFFEUILLE. C'EST GRAVE DOCTEUR?
Aller sur (( fichiers joints ))
puis (( ajouter des fichiers ))
Aller chercher sa photo et (( faire ouvrir ))
Puis (( inserer dans le message ))
Et faire (( envoyer ))
C'est tout :thumbleft:
En attendant de poster des photos, tu peux tenter ta solution. Effeuillage de ce qui se décolle, et passage au Targol. C'est le latté qui se décolle avec les intempéries. N'hésite pas à bien poncer pour éviter tout effeuillage futur sous le Targol.
France LEZIMM68
Merci Pomgirl pour m'avoir appris comment mettre une photo dans ce message.
Pour Caramatic34, merci aussi pour tes réponses.
N'étant absolument pas spécialiste du bois, j'ai compris qu'il ne fallait pas "isoler" complètement le bois mais utiliser un produit micro poreux, afin d'éviter d'enfermer l'humidité.
Dans le bâtiment, on utilise des lasures pour protéger le bois exposé aux intempéries.
Pourquoi ne peut on pas utiliser ces produits pour les plancher de nos caravanes?
Quelles qualités a le produit Targol par rapport aux lasures?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dans ton cas, le plancher est bien atteint. Ça va être compliqué pour faire du propre et durable. Contrairement aux bois qu''on trouve généralement à l'extérieur des bâtiments, on se retrouve ici avec un multicouches et non un bois standard.
Il faut aussi distinguer un bois exposé à la pluie et un plancher exposé aux projections d'eau violentes.
A ta place, j'envisagerais la dépose du plancher pour son remplacement...
France LEZIMM68
Caramatic34 a écrit : ↑
05 nov. 2023, 16:48
Remplacer le plancher??? :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Tu n'y vas pas de main morte.
Comment remplacer un plancher de caravane? comment déposer uniquement la caisse en laissant le plancher sur le chassis?
c'est prévu cette opération? la caisse va se désintégrer!
Dans un premier temps, je vais gratter et remettre tout ça en peinture. Ca va bien encore tenir quelques années.
Merci pour ton aide.
France LEZIMM68
Merci Vando pour cette solution.
Mais je ne comprends pas très bien l'intérêt des puits d'aération.
Viennent ils aérer un hypothétique espace entre l'ancien plancher et les plaques de multiplex?
En tout cas, merci pour cette solution.
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Un remplacement du plancher me semble aussi vraiment excessif.
L'effeuillage ne paraît que superficiel, le bois restant semble sain.
J'ai eu le même phénomène sur une Fleurette de 1999 : rien de bien méchant.
Gratter ce qui se décolle, poncer, puis peindre : je pense que c'est la méthode adaptée.
Pour ma roulotte, j'ai trouvé chez Leroy Merlan une peinture acrylique noire de marque Luxens : 2.5L / 39 EUR
L'étiquette indique : Peinture spécial bois - Conditions extrêmes - Protection 10 ans - Protection de bois neufs ou anciens, peints - Extérieur et intérieur - Formule microporeuse qui laisse le bois respirer.
Je ne suis moi non plus pas spécialiste du bois. Mais les lasures que tu évoques pour le secteur du bâtiment sont sûrement très bien aussi pour une face inférieure de plancher de caravane.
Je pense aussi que l'essentiel est de ne pas "isoler" complètement le bois mais d'utiliser un produit micro poreux, afin d'éviter d'enfermer l'humidité.
France LEZIMM68
Bonjour Vando,
merci pour ces précisions.
Dans ma caravane, j'ai des aérations qui traversent le plancher et permettent l'aération de la caravane.
Mais je ne comprend pas en quoi un alésage non traversant dans le plancher puisse aérer la frigolite (polystyrène expansé). Cet isolant serait-il poreux à l'air?
