Étanchéité des surbaissées
Re: Étanchéité des surbaissées
En effet, c'est étrange mais en fait, une fois levé le panneau doit recouvrir cette zone et contribuer à l'étanchéité du coin. Ce qui importe donc, c'est de bien s'assurer que la portée du joint de toit soit parfaite lorsqu'il est fermé.
Je te suggère donc de bien vérifier que le panneau levé, le coin est bien protégé et injecter du mastic dans l'angle, là ou le bois est visible afin d'éviter une infiltration puis bien refaire la partie plate pour la portée du joint de toit... Un bon nettoyage est nécessaire pour bien refaire et revoir tous les jointages sur ces parties.
Au fil des ans et des intempéries, les joints sont mis à rude épreuve. Dans ton cas, un sika 11FC (leroy merlin) sera parfait pour quelque chose de durable. Ce joint existe en gris, beige, noir...
Il faut savoir aussi que Trigano n'a jamais fait dans le "professionnel" pour construire ses caravanes. Les dernières silver neuves sont très loin de la qualité attendue: Toit qui plonge, défaut d'alignement du mobilier, qualité isolation et acoustique etc...
PS: as-tu trouvé le millésime de ta caravane ???
France daniel77
Message par France daniel77 »
quel gâchis, je me répète mais ça me bouffe, chez Trigano ils sont partis du modèle surbaissée Fleurette quand Fleurette a cessé la fabrication, le toit était à l'époque d'une seule pièce moulée en fibre et au fils des années pour des raisons de coup de fabrication ils ont bricolé et voilà le résultat
daniel77 a écrit : ↑
01 déc. 2023, 08:25
et oui , on peu dire la même chose des La Mancelles , Rapido , Fleurette ! toutes ses marques ne sont plus à la hauteur de leur réputation .....
France daniel77
désolé mais quand je vois la qualité de fabrication des Fleurette rares sont les Fleurette avec des fuite de toit vu comme je viens de l'expliquer les toits sont moulé d'un seul bloc avec le fameux système à recouvrement à moins d'un accident c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas changé de caravane
Rien à voir avec le toit, il est monobloc sur toutes ces caravanes mais là c'est un problème de recouvrement sous le toit, quand la réhausse est pliée. Le jour dans les angles n'est pas normal et devrait être couvert par de la carrosserie ou un profilé mais pas du joint !
En ce qui concerne ma caravane La mancelle 380 de 2013, je n'ai pas de soucis, c'est une vrai "la mancelle". C'est depuis que Trigano à racheté toutes ces marques en 2013 que les ennuis ont commencé, Gagner plus à moindre coût pour remplir les poches des actionnaires... Trigano savait déjà faire bien avant de racheter la mancelle et Fleurette.
Ce hors sujet n'aidera pas notre ami à réparer ! :roll:
France daniel77
non le toit des surbaissées produite par Trigano ne sont pas monobloc la preuve en est sur cette photo ou on voit nettement les raccords et les joints qui n'existent pas sur les Fleurette
notamment sur la photo nous pouvons voir nettement que le déflecteur avant est une pièce rapporté sur les Fleurette je te ferai une photo à l'occasion il est moulé dans la masse
France daniel77
voici une photo de la partie arrière d'un toit de Fleurette surbaissée ou l'on voit la différence du toit monobloc.
Ok mais je parlais du toit relevable pas de la carrosserie. En effet sur la mancelle, le déflecteur est rajouté aussi ! ceci dit, le jointage est parfait sur la mienne...
France daniel77
tant mieux, le problème des pièces rapportées c'est qu'il y a souvent au fils du temps des risques de fuite
France brocmic
Message par France brocmic »
Bonjour à vous,
me revoila avec mon problème...Caramatic34 a ton avis serait il possible de reproduire ton système de cornière d'angle ?
sur ta photo on voit le bas de cornière vissée, elle remonte haut ?
pour rappel la photo de mon système inétanche
J'essaie te trouver la meilleure solution mais pas facile si c'est mal conçu...
France daniel77
je ne suis pas un spécialiste mais pour moi je pense qu'il faudrait démonter complètement la réhausse et reprendre toute l'étanchéité ou le faire faire par un pro pour avoir une réparation pérenne.
Je pense en effet qu'il faut déposer les panneaux avant et arrière pour avoir une vue correcte de ces angles. Je ne sais pas comment sont fixées les articulations et s'il est facile de les dissocier du toit. Il faudra trouver un profilé d'angle en aluminium (en rouge sur le dessin) pour combler ce jour et empêcher l'eau de s'infiltrer...
Le toit vu de dessus. Le profilé sera collé au sika 11FC et fera la hauteur du rebord existant...
France daniel77
Je pense comme Caramatic 34 et Vendo que c'est la meilleure solution
France brocmic
bonjour et merci pour vos conseils,
Je vais commencer par enlever tous ces mastics et quand le temps le permettra (la caravane est dehors)démonter les panneaux AV et AR pour réfection du système d’étanchéité...
Cordialement, Michel
Je reste quand même persuadé qu'à l'origine il y avait une pièce dans les angles mais si elle était juste collée, elle a peut-être pris des vacances... :roll:
France brocmic
Oui, pour être sûr, faudrait trouver un montage identique ou peut-être je vais trouver un coin correct...
Trouver un possesseur de Trigano rubis ou silver de ce millésime pour avoir des clichés de cette partie du toit. Peut-être sur le forum ou chez des revendeurs de caravanes....
Visiblement le même montage sur cette Silver en annonce sur le net !
Etant sur ce fil, si je vois quelque chose dans mon coin je ferai des photos...
France brocmic
Bonjour le forum,
Super Caramatic34, cela ressemble à mon montage, aurais tu l’adresse d’origine de la photo pour avoir des informations ?
C'est une annonce sur un site allemand. Photo récupérée sur google mais indisponible sur le site (annonce désactivée)... mais j'ai retrouvé ça à l'instant...
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/191/43224
France brocmic
j' avance dans mes démarches dans le sens ou j'ai trouvé cette photo sur LBC et qui renforce l'idée qu'il me manque un bout de cornière d'angle...aussi on me conseille bien sur d'enlever les joints et d'appliquer au pinceau une membrane étanche BOLSTICK.
Qu'en pensez vous, peut être je peux laisser le joint d'origine gris...?
Cdlt Michel
