remontage tuyau air chaud HOBBY 460 premium
gwelt22 - Petit bavard
bonjour,
nous avons acheté notre belle en septembre, et nous sommes partis deux week-end, pour éviter d'endommager le tuyau se trouvant sous le lit et surtout devant la porte d'accès extérieur, franchement mal fichu. résultat je l ai retiré. Le problème je suis entrain de bricolé quelques trucs qui ne vont pas dans la caravane, et remettre ce tuyau pour notre départ d'avril pour pouvoir utiliser le chauffage air pulsé. Et là je sèche je ne comprends pas si le coin droite de la caravane (sortie combi chauffage / air chaud : le therme) doit être relié avec le tuyau se trouvant derrière le tiroir du bas de la partie cuisine. Voir photo ci-contre Tuyau se trouvant derrière tiroir bas partie cuisine Bas lit, dessous frigo, tuyau de gauche bouchonner tuyau sortie therme avec T
Permis B, B96, C et C1
Re: remontage tuyau air chaud HOBBY 460 premium
Difficile de se repérer avec les photos mais ...
-Photo du bas, tu as un T et à sa gauche un collier sur lequel il doit y avoir une gaine de chauffage. dans le cas présent, tu arroses d'air chaud le boitier de fils, ça ce n'est pas top !
-Photo du haut, tu as le T et un collier de l'autre côté... Il y a donc une gaine prévue entre les deux ! Cette gaine est censée rejoindre ensuite l'autre T de la photo du bas sinon je ne vois pas comment tu aurais de l'air chaud !
Si cette gaine doit passer par un endroit gênant, il est fort possible de la rallonger pour la faire contourner cet obstacle et poser des colliers de maintien.
bonjour, merci de ta réponse je suis d accord avec le T côté boitier élec, quand à l 'autre il est en embout mort justement il y a un bouchon obturateur, c'est la que je sèche je me demande si il doit être relier en continuant mais sous le tiroir bas de la cuisine sauf que le passage de celui ci ne peut pas être réaliser sans écrasement, je trouve cela bizarre.
A moins que chaque bout est ouvert sous la cuisine et l 'autre en bas de lit et que cela est fait exprès, c'est assez bizarre
je mets ci-contre un petit plan pas complet du circuit
N'ayant jamais eu de chauffage dans mes caravanes, je sèche un peu mais il serait logique que tous les tubes soient reliés entre eux et au Truma (bloc bleu sous le lit je suppose). Par contre dans l'armoire, je n'en vois pas l'utilité...
Si tu n'as pas de sortie d'air chaud côté table, le passage derrière la cuisine n'est pas nécessaire non plus. Tu n'aurais donc de l'air chaud que face à l'armoire
Il faudrait donc passer un tuyau entre le therme et la sortie côté salle de bain puis boucher celle qui part vers la cuisine (vers le boitier élec)!
Pour aller au bloc cuisine, tu ne peux pas faire le tour par le salon ? Tu as bien une arrivée avec le passage sous caravane ...
voici ce que j ai pu relevé avec quelques photos, je pense que cela marche ainsi, visiblement ils ont fais exprès de longé la porte de soute pour que cela protège les tuyaux d eaux pour éviter qu'il gèle l hiver (mais ceci ne sont pas protégés mécaniquement et sont facilement écrasable). il aurait étais plus logique de repartir du T du coin du lit pour aller dans l'angle du frigo, mais par rapport à cette "protection autarc" cela a été fait ainsi visiblement. j ai pris des photos dessous le frigo avec le passage de roue il est impossible de passer un tuyau de Ø65mm
gwelt22 le 01 janv. 2024, 12:18, modifié 1 fois.
Je préfère ce schéma, beaucoup plus complet et logique ... En effet, les gaines passant devant la porte de soute, ce n'est pas le mieux !
ça me parait bizarre que le tuyau fasse le tour complet de la caravane pour retourner vers le chauffage...
c'est pas logique du tout..
Dans ma caravane j'ai 2 tuyaux qui partent du chauffage (Trumavent), un va vers l'avant de la caravane et l'autre vers l'arrière. Ils se terminent en impasse tous les deux...
BonsoirClub-Rapido a écrit : ↑29 déc. 2023, 17:37ça me parait bizarre que le tuyau fasse le tour complet de la caravane pour retourner vers le chauffage...![]()
je pense que le flèches à droite du truma sont à l'envers : c'est un départ vers le cabinet de toilette et la chambre donc bien 2 sorties truma avec des longueurs similaires du tuyauterie
Et donc, à quoi sert le "therme" décrit par notre ami et visible sous le lit ?
Et si les gaines ne font pas le tour, à quoi servent les T de raccordement sous le lit et sous la banquette repas/devant la porte de soute si il n'y a pas de passage derrière la cuisine ?
Le therme ( ou truma therme ) c'est le chauffe eau et c'est normal que la gaine de chauffage passe au travers
Le chauffage est sous la penderie
Comme dit plus haut , le sens des flèches sur la partie droite du circuit de chauffage est à l'envers
et c'est normal que les gaines ne font pas le tour , elles sont interrompues de part et d'autre sous le bloc évier
nous l avons ramené la caravane pour quelques bricole le 30/12
et j ai testé le chauffage du coup cela souffle depuis toutes les bouches il n y a pas d aspiration d'un côté comme je pensais. cela fonctionne bien, j ai mis à jour ma prise de plan plus haut du coup
mais c est assez bizarre côté dessous tiroir cuisine et angle lit parental.
nous avons protégé les tuyaux surtout au niveau du passage de soute.
Excellent reportage photos comme on les aime..!
Hello
pour le passage de soute, c'est du beau travail
je me pose tout de même la question suivante : le tuyau n'était il pas percé de fentes à ce niveau afin d'assurer un passage de l'air chaud dans cette soute (comme sur l'image jointe) ? si c'est le cas, ton cache annule la circulation d'air devant cette porte et tu risques des "coups de froid" sous ton lit ... Tu pourrais y remédier en plaçant des ouvertures avec grille sur ce cache.
- Pays : Brest, France
Ah oui, beau reportage et beau travail : les gaines sont parfaitement protégées.
Les planches ajoutées apportent un peu de poids, mais ça ne doit pas aller chercher bien loin.
Un soin particulier a été apporté aux angles : ceux qui étaient vifs ont été adoucis, après le passage de l'affleureuse : c'est vraiment très bien fait. Comment as-tu guidé cette machine ? En l'appuyant contre un tasseau ?
Question aussi sur la méthode pour percer en biais, en utilisant un guide/gabarit tenu par un serre-joint (photos 15 et 17 si j'ai bien compté) : ça se trouve où ce genre de truc avec l'angle qui va bien ?
mes tuyaux sont tous identiques sans trous, j ai deux trous en tout mais occasionnés par détériorationBernard59310 a écrit : ↑01 janv. 2024, 14:46Hello
pour le passage de soute, c'est du beau travailje me pose tout de même la question suivante : le tuyau n'était il pas percé de fentes à ce niveau afin d'assurer un passage de l'air chaud dans cette soute (comme sur l'image jointe) ? si c'est le cas, ton cache annule la circulation d'air devant cette porte et tu risques des "coups de froid" sous ton lit ... Tu pourrais y remédier en plaçant des ouvertures avec grille sur ce cache.
c est automatique sans guide, sur la fraise il y a une roue qui suit le bord du bois.
ce kit est un Kit d'assemblage WOLFCRAFT, ce qui permet de faire des assemblages par vissage invisible
lien chez LM : https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 61682.html
vidéo d utilisation : https://youtu.be/NR9BbZqyiso
Merci !
La caravane, c'est vraiment génial : ça permet de découvrir des endroits paumés magnifiques, et de faire de belles rencontres. Là-dessus, je ne vous apprends rien.
Mais en plus dans mon cas, et grâce à cette discussion, la caravane me permet aussi d'apprendre de nouvelles techniques de bricolage !
