Des conseils pour la fabrication d'un petit escalier amovible ?
France Ugo
Message par France Ugo »
J'espère que vous allez bien ! Je viens vers vous car j'ai un projet en tête qui me semble à la fois pratique et nécessaire. J'envisage de fabriquer un petit pour ma caravane, idéalement mobile, pour faciliter l'accès à certains espaces un peu plus hauts ou simplement pour ajouter une touche de confort. L'idée serait d'avoir cet escalier non fixe, pour pouvoir le déplacer selon les besoins à l'intérieur ou à l'extérieur de la caravane. Cependant, je ne suis pas tout à fait sûr de comment m'y prendre pour que ce soit à la fois solide, sécurisé et esthétiquement agréable. Avez-vous des conseils à partager, des plans ou des expériences similaires ? Des recommandations sur les matériaux à utiliser ou sur la manière de concevoir un escalier qui soit facile à déplacer mais stable lors de son utilisation ? Je suis preneur de toutes vos suggestions pour m'aider à réaliser ce projet.
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
Cordialement,
Modifié en dernier par France Ugo le 13 févr. 2024, 14:05, modifié 1 fois.
France Paul38
Re: Des conseils pour la fabrication d'un petit escalier amovible ?
Message par France Paul38 »
bonsoir, pour ma part, j'ai opté pour un petit escabeau alu pliant 3 marches léger, il me sert aussi bien pour l'intérieur si besoin, mais surtout pour l'extérieur, idéal pour mettre l'auvent et je peux atteindre le toit de la caravane pour inspection ou autre, récupérer le sac noir de 10l d'eau posé sur le toit pour qu'il chauffe pendant qu'on vadrouille en campagne ou en montagne. Je range l' escabeau dans le coffre de la voiture.
Bon vent à Tous
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Paul38 a écrit :
12 févr. 2024, 20:01
...... et je peux atteindre le toit de la caravane pour ... récupérer le sac noir de 10l d'eau posé sur le toit pour qu'il chauffe pendant qu'on vadrouille en campagne ou en montagne...
Ce sac noir de 10 litres : de quoi s'agit-il ?
Cette masse n'appuie pas trop sur le toit, dans la durée ?
France Paul38
sac pour chauffer l'eau, de ce style :
https://www.materiel-aventure.fr/douche ... aoEALw_wcB
le mien c'est un vieux modèle qui ne faisait que 10l, apparemment ceux d'aujourd'hui font 20l et plus. 10l c'est moins lourd, je le met à l'arrière du toit, ça tient, il n'y reste pas souvent, de temps en temps quand on laisse la caravane la journée, et même souvent je ne prend pas la peine de le monter, je l'accroche à la poignée à l'arrière.
Bon vent à Tous
France alviju
OK merci, je ne connaissais pas.
Tu installes donc ta caravane sur des terrains sans douche, c'est minimaliste !
France Paul38
sur des terrains chez les exploitants qui accueillent les caravanes et camping-cars, on a accès à l'eau, robinet extérieur sur un mur de bâtisse ou au robinet en sortie de pompe de puit ou source, accès à l'électricité, mais quelque fois : pas. Douche dans le cabinet de toilette ou dans l'auvent.
c'est cool, la liberté et l'aventure. Idéal pour ceux qui se baladent toute la journée; ça oblige d'avoir une caravane un tantinet autonome.
mais là on sors du sujet :sucette:
:sors:
Bon vent à Tous
France alviju
C'est pas faux ! :pasmoi:
Un tantinet autonome, ça veut dire, entre autres, panneau solaire ?
France daniel77
Message par France daniel77 »
(Plus 1) j'ai fait la même chose un petit escabeau pliant 3 marches que j’emmène dans le coffre de ma voiture
J'ai aussi un escabeau à 3 marches que j'utilise pour monter les vélos sur le toit du monospace...
South Africa pascale9
Pays : Afrique du Sud
South Africa (za)
South Africa
Message par South Africa pascale9 »
Je ferai l'expérience
