Fissure sur volet de coffre avant Hobby
Bonjour à tous.
Une petite fissure de 6 cm de long est apparue sur un côté du volet de coffre avant de ma Hobby 400 SF.
Par curiosité j'ai été regarder le prix d'un volet de coffre neuf : 630 €.
Inutile de dire que je préfèrerai réparer moi même !
J'ai cherché sur le forum, et je n'ai pas trouvé, quelle est la meilleure façon de procéder.
J'ai pensé polymériser une petite bande de laine de verre à l'intérieur du volet, comme on fait sur les coques de bateaux,
mais je ne suis pas sur que ce soit le meilleur pour le type de matériau fissuré.
Que me suggérez vous, merci d'avance.
Re: Fissure sur volet de coffre avant Hobby
La fibre et la résine reste la meilleure solution.
- Pays : Brest, France
Quelle est la matière du volet : polyester ou ABS ?
metallian - Caravanier averti
- Pays : La gaule
Salut à tous
J'ai le même soucis, la matière est de l'ABS.
Merci du retour
Merci du retour
Ça se soude très bien avec un fer à souder et quelques agrafes et même du grillage métallique à garde manger, il y a des vidéo explicatives avec de éléments de carrosserie. J'ai récupéré comme ça mon tableau de bord de 205 que le précédent proprio avait cassé en le démontant sans ôter quelques vis cachées....
Tout-à-fait d'accord avec Landeriba.
Puis une fois les deux morceaux bien stabilisés avec ces agrafes métalliques prises dans le plastique côté intérieur, tu peux soigner l'aspect extérieur en comblant la fissure avec de l'ABS dilué dans de l'acétone. Puis ponçage, et peinture éventuellement.
Les Lego sont en ABS, et pas mal de carters d'appareils électroménagers également ....
alviju le 10 sept. 2025, 21:49, modifié 1 fois.
prophete57 - Petit bavard
- Pays : France Moselle Metz
En parlant du volet de coffre, réparation il y a 1 an avec fibre et résine. Cela ne bouge pas.
Pour moi, une autre pièce du volet la "charnière" en plastique qui prend de l'âge et commence à se couper. Si astuce ou lien pour commande, je suis preneur.
Merci de votre aide.
Je repose la question. Avez vous une astuce ou un lien pour commander la charnière du coffre avant Hobby
J'ai trouve à l'adresse suivante la charnière entre la caravane et le volet de coffre avant :
https://campingmarkt.com/Pieces-detache ... markt-GmbH
