bouteille de gaz alimentation intérieure et extérieure
gwelt22 - Petit bavard
Bonjour, j'aurais voulu éviter d'avoir 2 bouteilles propane, 13kg dans le coffre et 6kg sous la tonnelle. J'aurais voulu dédoubler un tuyau de la bouteille du coffre sur le côté de la caravane pour la tonnelle (extérieure).
quelqu'un l 'a t'il déjà fait ?
certaines nouvelle caravane ont désormais, une trappe spécial gaz sur le côté pouvant permettre cela, je trouve cela assez pratique
Permis B, B96, C et C1
Denis29 - Caravanier averti
Re: bouteille de gaz alimentation intérieure et extérieure
Bonsoir ,
Perso j'utilise deux bouteilles de gaz ( Butagaz Cube propane ) . Une en fixe dans la caravane et la deuxième à l'extérieur si besoin .
Installer une prise gaz externe , pourquoi pas ! mais sera t'elle au bon endroit suivant l'usage ?
Ci joint un lien sur une installation réalisée par un caravanier : http://www.caravane-infos.net/site/tech ... e_vignette
Phil 01 - Caravanier aguerri
J'ai une trappe destinée avec un robinet sur lequel je viens clipser le tuyau de gaz, coté auvent.
Je trouve ça super pratique... j'ai un bbc au gaz... il suffit d'ajuster la longueur du tuyau pour cuire dehors... très facile!
Ok , bon plan !
Quelle est la longueur maxi du tuyau gaz flexible autorisée en extérieur ?
Ok , bon plan !
Règlementation en France pour le Bâtiment : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/art ... 0036669948
2 m maximum à l'intérieur. Longueur portée à 5 m si bouteille et appareil tous deux à l'extérieur.
Je dois mal chercher je ne trouve pas pour Caravane et CC. Il est peut-être aussi possible qu'en fonction du gaz employé et de la matière du tuyau que les obligations soient différentes.
J'ai environ 2 m de tuyau, c'est largement suffisant, pas besoin de cuire dans la parcelle du voisin!
Bonsoir ,
Bah ! oui ; tout dépend du terrain de camping fréquenté
Info selectra : https://selectra.info/energie/propane/b ... s/securite
Il n'existe pas de réglementation spécifique liée à l'utilisation d'une bouteille de gaz dans un camping-car. Néanmoins,
il est nécessaire de respecter les normes d'installation de bouteille de gaz qui concernent les locaux et habitations pour son camping-car.
Ce qui voudrait dire que l'arrêté du 23/02/2018 est la règle en cours ?
Il est noté :
sa longueur peut être portée à 5 mètres :
- s'il alimente depuis l'extérieur un appareil situé et utilisé à l'extérieur ;
- et s'il est métallique
Une longueur maxi de 5 m est plausible , des flexibles de cette longueur sont en vente dans les magasins spécialisés .
Il est noté :
Morganalf - Touriste
j'ai voulu faire ça aussi
j'ai acheté mon réchaud, un tuyau a visser de 5 mètres et un détendeur sur un site hollandais connu.
attention car les raccords hollandais sont différents
ensuite j'ai trouvé un té de ce genre https://www.robinetterie-hammel.fr/chau ... 45754.html, puis un raccord pour modifier la sortie 20/150 en sortie male bouteille, et ensuite un autre raccord pour brancher le détendeur hollandais https://www.laboutiquedugaz.fr/produit/ ... le-de-gaz/
et le résultat me convient
Toutefois, je vais jouer les casse-pied !
Les normes d'homologations imposent que les bouteilles de gaz soient stockées dans un coffre étanche par rapport à l'intérieur de la caravane ou cellule dans les CC.
Si il y a une porte d'accès au coffre à gaz depuis l'intérieur du CC la porte doit être munie d'un joint établissant l'étanchéité du coffre.
Le coffre doit avoir une ventilation permanente. Les gaz Butane et Propane sont plus lourd que l'air il faut donc à minima une ventilation basse.
J'ai un gros doute sur le fait que la bouteille de gaz, dans le coffre/soute soit considérée comme étant à l'extérieur de la caravane ou du CC même si le seul accès à ce coffre/soute est par l'extérieur.
Euh, il me semble que tous les coffres, qu'ils soient intégrés ou extérieurs, sont fait pour y loger la bouteille de gaz, d'origine sur toutes les caravanes !!!
Me trompe-je ???
Exact Mr de La Palice ... Pas de soucis, JP
Je n'étais pas clair dans ma question. Je reformule.
On parle d'une utilisation d'un barbecue et d'une bouteille de gaz tous deux à l'extérieur (sur l'herbe de l'emplacement) dans le cadre règlementaire.
D'où la question : - La bouteille de gaz dans son coffre est-elle considérée à l'extérieur de la caravane ou de la cellule du CC ? -
Par extension, comme tout le monde le sait, nos "amis" assureurs ont souvent l'esprit tortueux pour ne pas dire tordu. Comment eux considèrent-ils la chose ?
Située dans un coffre avec ouverture unique par l'extérieur, celle-ci est considérée comme étant à l'extérieur. Il n'y a pas d’ambiguïté ici là. D'ailleurs, le propane ne doit être installé qu'à l'extérieur à l'instar du butane qui peut être déposé à l'intérieur. Il est donc autorisé de mettre une bouteille Camping gaz 904/907 dans un placard ou sous une banquette si seulement si une ventilation haute et basse est pratiquée.
Cependant, si une ouverture (porte, trappe) est pratiquée depuis le coffre extérieur vers l'intérieur de la caravane, ça interdit l'utilisation du propane même si elle est isolée par un joint !
J'ai eu une envie irrésistible d'un petit barbecue à gaz, mais sans débrancher le réchaud à chaque fois et en gardant une seule bouteille
J'ai donc modifié mon installation précédente et rajouté une prise extérieure Truma et un "Y" pour alimenter a la fois mon réchaud et le barbecue lorsque j'en ai besoin.
Ca se pose assez facilement avec une scie cloche de la bonne dimension, un bout de mastic pour l'étanchéité et des raccords gaz à compression, et tout reste dans le coffre
et avec des tuyaux à raccords rapides, je branche en quelques secondes et je serai plus rapidement à l'apéro
coût de l'opération : environ 200 € (prise Truma, 2m de tuyau cuivre de 8mm, 2 raccords à compression, un "Y" a raccords rapides, et 2 tuyaux gaz à raccords rapide de 4 et 6 mètres, une scie cloche de 85mm et un petit coupe tube)
j'adore ton idée, ça me tente assez de reproduire ce système sur ma caravaneMorganalf a écrit : ↑04 févr. 2026, 19:32Bonjour,
et avec des tuyaux à raccords rapides, je branche en quelques secondes et je serai plus rapidement à l'apéro![]()
j'ai trouvé la solution, du fait que je n'utilise jamais le chauffage en mode gaz, j'ai du coup dévié le tuyau passant dessous en V d'origine vers l'avant de la roue droite au lieu de derrière (dessous penderie)
j'ai acheté un robinet gaz avec embout rapide, c'est nickel !
testé au BARDHAL détecteur de fuite
Parfait et c'est transformable ou réversible si besoin !
Oui, et qu'est ce c'est pratique !
Bonne idée
Votre caravane est de 2013 , vous avez un certificat de conformité européen , vous apportez une modification au niveau
du circuit gaz .
Votre assurance ne demande pas de complément ou d'information à la suite de cette modification ?
Il me semble que : toute modification du circuit gaz doit être réalisée par un professionnel agréé, qui délivre ensuite
un certificat de conformité à la norme EN 1949.
Bonne idée
du circuit gaz .
aucune idée, j'ai juste déconnecté l'alimentation du chauffage pour une cuisinière extérieure.Denis29 a écrit : ↑14 août 2026, 18:55Bonjour ,
Bonne idée![]()
du circuit gaz .
