Que mettez-vous sous vos verins?
Belgium Grognard
Message par Belgium Grognard »
Bonjour, que mettez-vous sous vos vérins quand vous êtes au camping? Pour ma part j'ai 4 morceaux de madrier 5cm sur 10 cm et +- 25 cm de long. J'aimerai trouver quelque chose de plus léger mais d'aussi solide pour gagner quelques kilos. J'ai vu des pattes type big foot mais je crains que ce ne soit pas assez solide.
Ma roulotte est une Weinsberg 480 EU PTAC 1500kg.
Merci à vous pour vos conseils
Re: Que mettez-vous sous vos verins?
Depuis bien des années, nous utilisons des planches de palettes sapin de 15/20cm, c'est largement suffisant. Certaines ont plus de 15 ans et se portent encore très bien. De plus c'est gratuit, on en trouve partout !
1500kg + 250kg (4 pers) et divisé par 4 pieds, les planches supportent largement ce poids...
Certains big foot peuvent rester fixés aux béquilles, ça ne prends donc pas de place dans le coffre et ne pèse pas si lourd que ça pour le PTAC.
PS: le chêne n'est pas plus solide et ne se conserve pas plus longtemps.
https://www.h2r-equipements.com/verin-m ... mmoth.html
Belgium Grognard
Merci, je vais regarder pour mettre des patins et les poser sur des planches moins épaisses.
C'est comme mettre des gants par dessus des moufles :pasmoi:
France Bernard59310
des planches de bois aussi, idem pour caler à niveau la caravane : une lame en bois de terrasse coupée en morceaux assez long pour que la roue repose dessus.
Bonne route à tous
Bernard
Grognard a écrit : ↑
13 mai 2025, 19:47
Perso j'utilise les Big Foot Alko . c'est vraiment très pratique et solide comme système :thumbleft:
info : https://www.obelink.fr/al-ko-big-foot-semelles.html
Suivant les terrains pour maintenir un angle d'inclinaison de 45° environ sur les vérins stabilisateurs , je place une cale en polyuréthane sous là ou les cales Big Foot .
( ces panneaux sont utilisés dans le bâtiment pour isoler le sol avant la pose d'un parquet flottant , c'est très dense et très léger )
j'ai découpé des cales de 30x20 cm dans un panneau de récup ( épaisseur 6 cm )
Obs : dans 80% des cas les cales Big Foot suffisent
Belgium Grognard
Merci beaucoup je vais regarder pour une plaque de poly. Je vais à mon avis essayer les pattes. Merci encore
France péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,avant de commander les "Big Foot" il faut s'assurer que le patin ou pieds du vérin soit ajouré pour recevoir la goupille de fixation.Sinon super pratiques et efficaces.
