Bonjour à toutes et tous,
J'ai acquis il y a peu une caravelair palma 370. Je bloc un peu au niveau electricité.
Le modèle de mon BIP est 12 852 TRA W 12 F), le PCB est 84 623 B.
Bon tout fonctionne, mais je vais voir à passer la caravane en 13 broches (rien de bien compliqué). Mais comment se passe le raccordement à l'intérieur.
J'ai un cable bleu (visiblement antibrouillard) qui est branché sur la borne 12.
QUelqu'un aurait-il des infos sur ce BIP. serait il envisageable de mettre une batterie dessus (certaines sont sur les bornes 13 et 14 mais je n'ai pas de courant qui sort).
Merci d'avance pour vos retours
Bien Cordialement
TG76
Besoin d'aide électricité
Re: Besoin d'aide électricité
Je te propose d'abord de vérifier le bon câblage de la prise 13 broches de ta caravane. Si tu as une prise 7 broches, les fils sont dans la prise certainement en attente...
- Normalement, tous les boitiers "BIP" intègrent la fonction frigo avec le 12V permanent et le 12V après contact. Le fil bleu est bien celui des antibrouillard mais sur le plot 2 de la prise.
- Ce boitier n'est pas prévu pour recevoir une batterie externe et il est difficile de récupérer et modifier le câblage interne. C'est un transfo à deux enroulement et un enroulement est muni d'un pont de diodes dédié à la pompe à eau. Le reste fonctionne en alternatif (cas du branchement sur secteur 230V).
- Seule possibilité pour toi de charger une batterie, le fonctionnement sur 230V et un petit chargeur (15/20€ chez amazon).
- D'autre part, la charge d'une deuxième batterie n'est pas prévue pour l'alternateur de ta voiture. Inutile de vouloir installer un système type camping car.
Bonjour Caramatic34,
Merci d'avoir prit le temps de le répondre.
Aujourd'hui, la caravane et le faisceau sont en 7 broches. J'ai refait la partie feu et je vais passer sur une 13 broches.
Visiblement de ce que j'ai pu voir il y a deux alimentations pour du 12v un avant et un après contact (tout n'est qu'une question de relais).
Pour la batterie, je verrais du coup pour une station d'énergie pour être alimenté depuis celle-ci. Ou à défaut comme j'ai pu le lire un coffre a batterie Avec une prise.
Cependant mon alimentation est elle bien branchée sur le BIP sur la borne 12 de celui-ci.
J'ai vu les compatibilités mais je ne trouve rien pour mon bip et sa pcb
A lire... Il y a quelques docs utiles dans le sujet.
http://lacaravane.com/forum/viewtopic.p ... 2&start=15
https://wohnwagen-forum.de/forum/index. ... f-gesucht/
