branchement gaz sur Niewiadow 126
France Sophie83
Message par France Sophie83 »
Débutants on ne sait quel adaptateur installer ni quel format de bouteille prendre pour notre mini caravane ...
Le diamètre et l'embout de sortie en place me laisse sceptique et ne correspond pas à un standard...
Aussi surprenant que cela puisse être, ni le message laissé sur la page contact du constructeur, ni le vendeur n'ont su nous répondre !
Un d'entre-vous a-t-il la solution ?
Merci d'avance.
Re: branchement gaz sur Niewiadow 126
Le circuit gaz d'une caravane est généralement composé comme suit.
La bouteille
- Un raccord pleine pression vis ou clip selon la bouteille
- Une lyre (tuyau) haute pression validité 5ans
- Un détendeur 28/32 mbar
- Le tuyau de cuivre jusqu'au meuble
- Un robinet par equipement
- Un tuyau blanc ou direct cuivre vers équipements
Sur tes photos, il manque visiblement le détendeur fixé à la caravane, la lyre et le raccord pleine pression sur la bouteille. Pas sûr que celui de la photo soit le bon...
y a t il un détendeur fixé sur la paroi du coffre , on va pas trop l'environnement
sinon il va falloir changer la lyre ; etonnant que le concessionnaire ne puisses te répondre !!!! personne n'a testé les équipements gaz depuis l'usine ?
Ne serait-ce tout simplement pas le détendeur avec le dessus vert ? :scratch: :dontknow:
Pour le format de bouteille regarde au niveau du coffre à gaz, tu verras si une bouteille Butane/propane standard entre.
As-tu contact avec son ancien propriétaire ? Cette caravane a-t-elle été acheté en France ?.. Il se pourrait que le branchement de gaz ne soit pas au même standard que chez nous.
GéJi a écrit : ↑
20 juin 2025, 16:13
j'ai pas pu savoir mais visiblement elle est neuve
réimportée en france depuis 1 an ou 2 ; toujours fabriquée en pologne , donc surement aux normes de là bas !!!!
l'importateur pourrait au moins proposer des solutions aux francais ! j'ai posé la question sur le groupe facebook de la marque on verra bien
:merci: Laurent.
j'ai écrit en francais sur le groupe facebook , bien sur que je ne parle pas polonais !
affaire à suivre
J'ai trouvé cette vidéo en Allemand de la visite d'une N126D me semble-t-il : https://www.youtube.com/watch?v=aD2M303WulI
Au tout début, à 28 seconde, on voit dans le coffre à gaz d'une autre.
Le coffre à gaz ne me semble pas très grand, je suis quasi sûr qu'il va te falloir utiliser des petites bouteilles. Il me semble que suivant les marques tu les trouveras du Butane ou du Propane.
Si tu ne voyage que l'été ou du moins par des températures qui ne risquent pas de descendre en dessous de 0°, tu peux utiliser du Butane. Si tu risques de te retrouver avec des températures plus basses choisis plutôt le Propane car aux alentours de 0° le Butane, ne vaporise plus on dit qu'il gèle et donc tu ne pourra plus l'utiliser. Le Propane quant à lui reste utilisable jusqu'à - 44°.
Avant, en fonction du gaz utilisé les pressions de détente était différentes. Maintenant Que ce soit du Butane ou du Propane les appareils fonctionnent tous à la même pression, tu n'auras donc pas de soucis.
Pour toi geji
Les bouteilles de gaz sont équipées au bout de la lyre d'un robinet "pleine pression" ou "pression directe". Le détendeur est fixé à la caravane dans le coffre. La lyre est donc spécifique et accepte toute la pression de la bouteille.
Les détendeurs classiques domestiques ne sont pas compatibles avec les raccords précédemment décrits...
re
ils m'ont demandé la photo du problème sur le groupe facebook , j'ai envoyé
par contre c'est pas normal que le vendeur en france ne sache pas comment faire ; avec le gros cheque que vous avez laisser ils devraient se bouger le c;l !
:merci: Jean-Pierre.
Oui, à parler de réchaud j'ai fini par me perdre entre le Camping gaz et celui de la belle ! :D
J'ai modifié mon commentaire pour ne pas induire en erreur notre ami. :thumbright:
France Sophie83
Merci à tous de vos réponses et commentaires !
Le problème :
En fait ce qui coince c'est de connaitre le pas de vis - et un fournisseur- de la "sortie" d'installation pré équipée / qui doit s'adapter sur "l'entrée" du détendeur dont la "sortie" doit s'adapter à la bouteille.
Et également :
1/ Bravo et merci à LOLOFAY qui a contacté le constructeur via FB ... pour ma part, il n'a pas répondu à ma sollicitation via le formulaire de contact du site !
2/Pour l'instant, j'en suis toujours à me servir de l'inaltérable petit réchaud de complément ...
bonjour sophie
je n'ai malheureusement pas eu de réponse sur leur groupe , on m'a demandé une photo que j'ai envoyé .... sans succes !
par contre avez vous relancé le concessionnaire ? il importe donc il doit trouver une solution
Je n'ai peut-être pas tout compris, Tu as acheté cette caravane neuve ou à un particulier ? Dans le premier cas c'est totalement incompréhensible un tel manque de professionnalisme ! Dans le second tu es peut-être tombée sur un magouilleur qui importe et revend.
Sinon dans cet article de l'an dernier du Monde Du Plein Air il y a deux vendeurs vendeurs professionnels qui sont nommés : https://www.lemondedupleinair.com/niewi ... en-france/
Pour le premier c'est un garagiste.
Grégor Loisirs à Pézenas : https://www.ford-pezenas.com/mini-caravanes
Le deuxième un concessionnaire il semblerait qu'il n'y en ait pas sur place c'est indiqué "sur commande" :scratch:
Caravane service 42 : https://www.loisirs-caravaning.fr/
Par contre on les trouve ici : https://niewiadow-caravanes.com/index.php
Il me semble que Sam's loisirs (77) est concessionaire de cette marque....à vérifier :wink:
Club-Rapido a écrit : ↑
09 juil. 2025, 12:58
oui j'ai cru entendre ça aussi
A priori oui, mais c'était en 2021. D'ailleurs de Le Monde Du Plein Air avait fait un article sur le retour de ces caravanes mais dans un commentaire quelqu'un disait que cette société avait cessé de les vendre en 2024.
L'article : https://www.lemondedupleinair.com/carav ... -a-lessai/
j'ai déjà demandé , mais si l'autrice du post pouvait nous répondre , on en saurait plus
C'est vrai que quelques éclaircissements nous aideraient (peut-être ?) à démêler tout ça ! :scratch: :dontknow:
