Odeur Urine
France Sylvain_801
Odeur Urine
J'ai une odeur d'urine dans les WC. Je vide régulièrement la cassette, je nettoie le compartiment (où il y a de temps à autre des traces d'urine (?)), mais j'ai toujours cette odeur d'urine.
Je n'arrive pas à trouver l'origine.
De plus, de temps en temps je trouve de l'eau (?) dans le bac à douche (je n'utilise pas l'évier de la SdB ni de douche)qui doit venir des toilette.
Re: Odeur Urine
Une photo du WC nous aiderait à te répondre mais je pense que le joint entre la cassette et la cuvette est abimé... Les pièces détachées tethford existe dans les magasins CC/Caravanes et sur le net.
France Sylvain_801
Re: Odeur Urine
Caramatic34 a écrit :
16 juil. 2025, 09:35
Bonjour Caramatic
Pourquoi on ne t'envoie pas la question directement ? Je rigole
C'est un tethford et c'est un peu ce que je pense aussi. La caravane est de 2008, et pendant ces 3 mois, elle n'a pas été ménagée
verrai ca la semaine prochaine, je suis presque à la maison
Re: Odeur Urine
c'est wc se rincent difficilement ! est que tu met du produit dans le liquide de rincage ?
moi j"'ai un vieux porta potti portable , et j'ai aucune odeur ; peut etre le joint
France Sylvain_801
Re: Odeur Urine
lolofay a écrit :
16 juil. 2025, 17:24
Pas a tous les coups pour le liquide dans l'eau de rincage
France péji 24 ex 89
Re: Odeur Urine
Bonjour à Tous ,question idiote mais je la pose quand mème : La trappe est-elle ouverte avant utilisation ? Le joint entre cuvette et cassette pourrait ne pas tout retenir,ce qui laisserait des écoulements parasites.
Re: Odeur Urine
péji 24 ex 89 a écrit :
16 juil. 2025, 18:57
ça c'est un debat existentiel ! et c'est tabou d'en parler !
perso j'ouvre avant , après chacun voit midi à sa porte !
Re: Odeur Urine
Ah mais j'ouvre avant aussi
France Sylvain_801
Re: Odeur Urine
J'ouvre pour que les déchets corporels aillent directement dans la cassette
et salir le moins possible le couvercle mobile de la cassette
France alviju
Pays : Brest, France
Re: Odeur Urine
Message par France alviju »
Comme le disait Caramatic34 hier à 9h35 : le joint caoutchouc entre cassette et cuvette est en cause, il a perdu sa souplesse.
Il faut donc le changer.
Le démontage varie selon le modèle de WC.
On trouve plusieurs tutos sur YouTube : rien de sorcier dans le principe.
D'autre part, ce joint mérite d'être entretenu en recevant une projection de silicone en spray.
France Sylvain_801
Re: Odeur Urine
alviju a écrit :
17 juil. 2025, 12:36
J'avais mis du lubrifiant silicone, mais tout doit être de 2008, donc un peu ancien
Re: Odeur Urine
Metter la K7 à l'enver sur le sol. Si ça fuit, joint de clapet à changer. La k7 doit être étanche à 100 %.
France Sylvain_801
Re: Odeur Urine
Club-Rapido a écrit :
17 juil. 2025, 13:47
Pas bête, très simple, j'y avais pas pensé
verrai ca la semaine prochaine , de retour à la maison
Belgium Phil 01
Re: Odeur Urine
Message par Belgium Phil 01 »
J'ai également eu un problème récurent avec le wc... Ecoulements au niveau du joint...
Après plusieurs tentatives de solutions (nouveau joint, graissage,...) on a constaté que la cassette ne se positionnait pas correctement et que le joint n'était pas suffisamment compressé et donc ne '"joignait" que partiellement la sortie de la cuvette du wc.
La solution : deux petites lattes de faible épaisseur collées dans le fond du coffre à k7 et sur lesquelles, les roues et chassis de la k7 viennent poser... Le joint est donc comprimé à la sortie du wc... et bingo! plus une goutte à côté! :wink: :thumbleft:
Avant de trouver cette solution, j'ai démonté la partie supérieure du wc afin de m'assurer que les pertes ne venaient pas du joint de la chasse d'eau. Mais négatif de ce côté.
de 2022 à ....
France chekirp
Re: Odeur Urine
Message par France chekirp »
J'avais le même problème que Phil 01, pour ma part, j'ai compensé avec des cales pour le parquet trouvée en magasin de bricolage pour quelques €uro
Après introduction de la cassette, je viens mettre 1 cale de chaque coté, en forçant légèrement et maintenant tout est Ok
Bonne journée
France Sylvain_801
Re: Odeur Urine
J'ai changé le joint, et en mettant la cassette en place je sens une résistance, je pense que mon problème va être résolu
merci pour vos réponses
France gwelt22
Re: Odeur Urine
Message par France gwelt22 »
Sylvain_801 a écrit :
11 août 2025, 23:06
alors verdict après cet été ?
Permis B, B96, C et C1
France Sylvain_801
Re: Odeur Urine
gwelt22 a écrit :
21 sept. 2025, 15:10
11 août 2025, 23:06
Pour cette année, il n'a pas eu d'autres sortie, mais en faisant fonctionner le clapet, je sens que le joint fait plus son travail
