Pichenettes et coups de 230 volts sur store Omnistore !
France Lambretta5151
Re: Pichenettes et coups de 230 volts sur store Omnistore !
Je le démonte pour le prendre en photo, mais ça fonctionne mal, même en réduisant la hauteur à 1024 pixels.
Je l'ai trouvé comme ça, j'ai retrouvé mon dessin.
Merci de ton aide précieuse en tout cas !
Thermostat 0 et fils débranchés, tu dois avoir 0 ohm entre la borne du dessus et une autre borne. Si tu augmentes le thermostat (clic) la valeur passe à l'infini sur ton multimètre. C'est la borne qui répond à ce critère qui est la bonne...
Bonne soirée, tu as toutes les billes en main ! :hello2:
C'est encore compliqué pour moi, désolé :(
Mais voici ce que j'avais:
Et voici ce que j'ai cette fois:
Mais en fait c'est simple: 4 fiches seulement pour le thermostat. Les deux masses vont sur la ferraille et il y en a une étroite et une large, on ne peut pas se tromper. Idem pour les fils noir et marron, donc impossible de les inverser et de se tromper...
Par contre, inverser le fil noir cosse étroite et le vert jaune cosse étroite, ça c'était possible !
Si j'avais eu assez de connaissances en la matière, j'aurais trouvé curieux d'avoir une masse mise ailleurs que sur la tôle, mais bon... Je pense que mon souci venait de là, ça envoyais sans doute du courant dans une masse, donc dans toute la caravane, et pêut-être que ce frigo va cette fois mieux fonctionner ? :dontknow:
Je revois ça demain matin et je teste comme tu l'indiques.
Voilà maintenant c'est bon et ça ne picotera plus sur la tôle :hello1:
J'ai donc testé le thermostat hier soir avant de me coucher: J'ai laissé la sonde en place dans les ailettes, déconnecté les fils, testé entre le contact du haut et les autres et j'ai "0" effectivement.
Par contre, rien ne se passe quand je tourne le bouton, ça reste sur "0" ! (Comme si je testais sur un morceau d'acier).
Un thermostat n'est pas très cher, ils se ressemblent tous, sauf qu'ils ont deux fiches de plus, mais comment trouver le bon ???
A priori ce n'est standard il me semble ?
Et au final, je trouve ça... https://pcdt.fr/refrigerateur-frigo-ame ... 10869.html Mias il semble que ce site soit une belle arnaque ! On trouve ailleurs le thermostat, mais à des prix dissuasifs, or pas certain que ça aille mieux ensuite !
Possibiliter de shunter l'actuel pour vérifier si il y a amélioration ?
C'est sans doute normal, vu la température ambiante. Même sur 0, il doit basculer
Voir sur mon-camping-car.com. ils sont au top et pas trop chers. Ils sont très réactifs en commande/ expédition
66€+ port ou chez eux à Toulouse
https://www.mon-camping-car.com/thermos ... B8QAvD_BwE
J'ai décidé de le tester au gaz, à mi feu jusqu' à demain matin.
Si la température intérieure est correcte, ça indiquera que c'est un souci de thermostat et pas d'agrégat, et je me lancerai pour en acheter un.
La résistance en 220 fonctionne à mon sens, car la cheminée est bouillante !
Je n'ai donc plus de continuité (0) entre les parties métalliques et les arrivées de courant, et quelque soit la position de l'Inter de frigo, ouf !
Par contre avec ma rallonge sans terre, j'ai encore 17 à 18 volts en mettant une pointe en terre et l'autre sur le seuil de porte, et aussi de la lamelle ressort inox en haut du pied de store au pied lui même...
Hier c'était 230 volts.
:thumbright: :occasion5:
Je me tâte toujours quant à tenter un thermostat neuf, qui va quand même coûter dans les 75 euros pour peut être terminer sur le bon coin.
Hier, par 30° le gaz a fonctionné toute l'après midi et s'est arrêté le soir, donc comme l'agrégat était encore bouillant, je l'ai remis au 220V et thermostat 5, à tout hasard.
A 19:00, frigo à 10° et à 23:00 idem...
Dès qu'il fait au dessus de 24° environ, on tourne le bouton dans le vide, aucun déclic perceptible, mais par contre à 8:00 ce matin et par 16° ambiants, le frigo est à 7° et on a un "clic" entre 1 et 2 et un autre "clic" entre 6 et 7 !
Je l'ai remis au gaz à fond pour voir ce qu'il va donner pendant que la température est modérée, mais si le thermostat est HS, sur quelle position est il bloqué, et pourquoi clic ou pas clic quand il fait chaud ???
Je précise que le store est au dessus frigo et que les deux grilles sont enlevées. ( Sur Triton, deux grilles superposées sur la paroi mais pas de ventilation par le plancher).
Le dépanneur Darty m'a dit que l'absence de mise à la terre pouvait impacter les performances du frigo, ça me semble bizarre.
Le fait de mettre le thermostat à fond ne changera pas la température intérieure. Il va juste faire surchauffer l'agrégat et ne sera pas plus efficace. Un trimix ne sais pas faire descendre la température de plus de 20 degrés en moyenne par rapport à l'ambiant.
Darty me fait bien rire... Terre ou pas terre, le seul risque c'est l'electrisation !
Suite et fin des tests:
Au gaz depuis ce matin vers 8:00, sur le second cran ( il y en a trois), par 25° ambiants à 12:30, j'ai 12° dans le frigo.
Pour essai je pousse le gaz à fond, et j'ai 11° à 14:00, par 28° ambiants.
Les tubes sont bien chauds, la partie haute ailettée est très chaude, bouillante côté résistance et corps de chauffe...
Conclusion, au gaz ce n'est pas mieux qu'en électrique !
J'ai installé un petit ventilateur encastré dans l'ouverture du haut, le dos côté agrégat, il aspire donc l'air chaud et le rejette dehors, juste pour me donner une idée de la différence.
Voilà ! Juste ce qu'il ne faut pas faire... Un ventilo doit pousser de l'air frais et non aspirer de l'air chaud. Il en va de sa survie et pousser de l'air frais est bien plus efficace que le contraire !
J'ai posé la question un peu plus haut: As-tu pensé à changer le thermomètre? Il fait réellement 12° dans ton frigo ou c'est juste ton thermomètre qui le dit ?
Beau weekend studieux :lol:
PS tu es où ? Parce q'à force de dialoguer, on ferait mieux de prendre un verre ensemble ! Moi je suis dans l'ouest :hello2:
Lambretta5151 a écrit : ↑
09 août 2025, 14:16
Je trouve correct tes T°, perso au gaz toujours au max du bouton trois positions.
En fait c'est un petit ventilo carré que j'ai pu juste coincer dans l'ouverture supérieure et qui fait froid ou chaud... Su ma petite Gruau, vendue il y a 10 jours, j'avais monté un double Titan, et installé exactement comme préconisé par la notice, juste près de la grille supérieure, et j'avais gagné environ 3°. De plus, la prise d'air inf était au plancher, apportant sans doute de l'air plus frais qu'à 70 ou 80 cm du sol.
Sur cette fidèle petite caravane ( mais sans cabinet de toilette ), le frigo datait de 81 et fonctionnait 2 x mieux que celui-ci, gaz inclus, je n'ai vu approcher les 8/10° qu'en étant bien au dessus de 30°.
Je vois donc parfaitement la différence, et suis à peu, près certain, en cas de changement de thermostat, de l'acheter pour rien. De plus, 12 à 15°, ce n'est plus de la conservation, et je n'oserai même pas y coller une boite de pâté ouverte, du jambon ou du fromage, comme du lait ! Et quand à boire frais, il faut oublier. Pour conserver correctement, il faut de 4 à 10°(en général c'est 4 à 6 dans le frigo selon l'endroit et on admet 10 dans la porte) , après on prend des risques je pense, et même ma glacière électrique fait bien mieux.
Ce genre de technique va disparaître car les chaleurs en été peuvent maintenant atteindre les 35 et même les 40° et pendant des suites de jours, alors que conserver dans ces conditions à 13/14 ou 15°, voire plus si la bête est sur sa fin ?
Bon, je vais lui trouver un remplaçant, un Indel b 65 de 65 litres avec une porte à installer en dessous, des tasseaux pour prolonger le passage de roue, et deux baguettes pour cacher les 2 fois 17.50mm sur les cotés.
Franchement j'aurais bien aimé le garder car une de mes lubies est de faire fonctionner les "mécaniques" hors d'âge, mais ça fait 15 jours que je suis dessus sans amélioration (à moins qu'il fasse 20/22°) et il me sort par les yeux !
Je suis entre Reims et Vouziers, à 2.5km des Ardennes.
Landériba: J'ai réussi à fabriquer une entretoise épaulée adaptée dans la pièce extérieure, qui cette fois peut tourner. Si je n'avais pas trouvé la solution, je serai allé voir un tourneur avec ton plan, mais mon système est bien installé.
Caramatic: Dans l'ouest, mais où, c'est vague, et l'ouest c'est grand :lol:
Et pour le thermomètre de frigo, j'en ai deux identiques qui donnent la même mesure, plongés dans un verre d'eau pour mesurer avec certitude un contenu.
J'ai aussi comparé avec les deux de la maison, au 1/10 de degré, et tout ce petit monde indique la même chose.
L'ouest c'est très grand, tu as raison. Je suis près de Cholet (sud d'Angers) ... Ça fait loin pour venir discuter de ton frigo et je ne prévois pas d'escapade dans ton coin prochainement.
À la Pentecôte 2026, on sera proche mais ton problème sera je l'espère résolu.
J'ai donc fini par commander hier mon frigo Cruise 65 pour pouvoir espérer profiter un peu de la seconde quinzaine d'août et de Septembre...
Au vu de mon niveau en installation électrique, j'ai aussi pris l'adaptateur 220Vac/12. Vdc vers 12/24 Vdc pour son alimentation, version Indel B, car elle est plate et peut être fixée à une paroi très facilement.
Question à ce sujet pour ne pas faire de boulette svp:
Que ce soit cet adaptateur ou celui de Dometic, le câble à brancher sur le secteur se termine par une prise classique à 2 plots plus terre. Dans mon compartiment frigo, le 230 volts arrive non sur une prise femelle mais sur un gros domino enfermé dans une classique boîte grise carrée avec couvercle. La phase et le neutre arrivent de deux endroits différents et ce sont donc 2 x 2 fils de forte section qui entrent dans ce domino...
Que vaut il mieux faire :
- Installer une prise femelle sur la paroi et y raccorder le câble de l'adaptateur par sa prise mâle ?
- Couper celle ci et là raccorder au domino dans ma boîte étanche ? (que je devrais alors changer car les petits soufflets d'entrée sont assez cuits par les années)
Si tes connaissances sont sûres et que tu es capable de poser une prise murale, il est préférable de garder l'intégralité du produit au cas où tu devrais le renvoyer sous garantie... Et puis, si un jour le propriétaire de la caravane décide de changer de nouveau ce frigo, :pasmoi: il conservera la prise pour un autre équipement éventuel.
Oui, à part faire la différence entre phase et neutre qui sont en principe répétées par couleur et par côté de montage, pas de difficulté particulière je pense...
Reste à savoir si j'arriverai à rentrer dans les plots femelles les deux fils de gros diamètre serrés ensemble dans une sorte de cosse banane, et pour les deux côtés.
Mais oui, je vais faire comme ça.
Pour être parfait et rester aux normes, Une prise murale vue de face, la terre étant en haut, la phase (L) est toujours à droite. Et bien évidemment, à gauche vue côté câblage !
