joint toit rapido 31
France SUIRE Jean-Marie
Message par France SUIRE Jean-Marie »
je voudrais refaire le joint de toit de ma Rapido 31 surbaissée
Auriez vous des conseils à me donner sur la manière de procéder pour enlever l'ancien joint et pour la pose du nouveau?
quel produit utiliser: Sikaflex 521UV?
Combien faut-il de cartouches pour refaire tout le joint?
En vous remerciant pour toutes vos réponses
Re: joint toit rapido 31
Tu peux coller ce joint avec du sika 11fc disponible partout. Ce joint existe en blanc ou noir selon tes goûts. Le joint butyle est réservé pour le jointement étanche des cloisons, lanterneau, portillons etc... Le butyle ne colle pas. C'est un joint pâteux qui se ramolli en été pour se durcir en hiver.
France kramiko
Pays : Frnce
Message par France kramiko »
J'ai acheté le joint de toit de ma rapido 31 ici:
https://www.comptoir-carrosserie.fr/joi ... l-168.html
il se vend au metre, inutile de la coller, il se clipse sur la pourtour du toit tout simplement.
SILVER EVASION 430LJ
Merci pour vos réponses
mais je crois m'être mal expliqué
aussi j'aimerais ajouter des photos pour être plus explicite, mais comment ajouter ces photos dans mon message????
d'avance merci pour vos explications
Comment poster les photos
En bas a gauche (( Fichiers joints ))
puis (( ajouter des fichiers ))
Tu vas chercher ta photo et tu fais (( ouvrir ))
La photo se charge
puis (( en bas , clic sur insérer dans le message ))
puis faire (( envoyer ))
Ta photo apparait
Attention de bien prendre des photos à l'horizontale. Sur un smartphone, les photos verticales sont trop hautes !
Merci pour vos explications, super
Je vais pouvoir exposer plus précisément mon problème
Sur ma Rapido 31 le précédent propriétaire avait refait le joint situé à la base de la partie du toit qui se relève et dans l'angle avant droit du toit (suite à des infiltrations)
Mais il a refait ce joint en utilisant du joint de maçonnerie (gris sur les photos)
L'été dernier dans les Pyrénées, au premier orage nocturne je me suis réveillé avec 1 bras mouillé, ainsi que le matelas, et l'eau coulait le long de la paroi intérieure. Le lendemain j'ai donc bâché la caravane!!!
Maintenant j'aimerais refaire ce joint, ce pourquoi j'ai besoin de vos conseils et compétences:
- comment enlever proprement ce joint gris défaillant (comment procéder et quels produits utiliser)?
- pour refaire le joint, quel produit utiliser (Sikaflex 521UV?) et quels conseils me donneriez vous pour réussir ce joint?
Merci d'avance
Ah oui bien sûr...!
Il faut désormais tout démonter, virer proprement ce joint et le remplacer par un joint butyle ( type sika 710 en cartouche ). Ce joint ne sèche pas et se remodèle au fil des saisons...
Il existe en cartouche ou en rouleau de différentes largeurs. Le rouleau est mieux adapté à cette occasion. Se trouve chez les vendeurs de camping car et caravane ou sur les sites comme Amazon par exemple.
https://www.mon-camping-car.com/sikalas ... mYQAvD_BwE
Il doit y avoir des joints caoutchouc sur les panneaux pour l'étanchéité verticale, voir s'ils plaquent bien et ne sont pas décalés...
Merci Caramatic 34
Peux tu préciser le "il faut tout démonter"? S'agit-il du toit relevable?
Si oui, est-ce compliqué à faire? Comment procéder et à quoi faut-il faire attention?
Je suis bricoleur mais j'aimerais faire le + simple possible car peu de temps
Qu'est-ce qui te fait conseiller le Sika 710 par rapport au Sika 521 UV (qu'un autre caravanier m'a conseillé)?
Si j'utilise un produit en cartouche de 300ml, combien me faudra-t-il de cartouches?
D'avance merci
Tu peux procéder pièce par pièce car il faut déposer les vis, soulever ou ôter la cornière et remplacer le joint existant par du butyle. Il y a un peu de temps à prévoir si le gars a fait tout le tour de la rehausse...
Comme le butyle ne sèche pas, il reste comme du chewing-gum, tu verras vite si c'est un joint polymère ou du butyle...
Le 521uv est un joint polymère qui n'est pas vraiment prévu pour cette application. En roulant, une caravane bouge et les panneaux doivent garder leur élasticité et leur étanchéité.
Merci Caramatic 34
D'avance merci
Une cartouche c'est peut-être un peu juste, deux ça devrait le faire mais ça se garde contrairement au joint polymère ! Pas besoin d'en mettre très large, ça va s'écraser au serrage.
Ça fait 5 ans que j'ai une cartouche entamée...
