Hygiène tuyau / pompe alimentation eau
Tao - Petit bavard
Je dispose d'un bidon de 20 litres dans lequel je trempe un ensemble tuyau / pompe pour alimenter un robinet sur évier.
Ça marche très bien.
Ma question : comment préparer l'ensemble tuyau / pompe aux périodes de non fonctionnement pendant lesquelles, notamment pendant les fortes chaleurs, peuvent s'y développer des germes bactériens sûrement dommageables pour la santé ?
Faut il nettoyer d'une certaine manière avant un parking longue durée, stériliser avec un produit, ... ? Quelles sont vos pratiques ?
Merci bôôcoup !
Merci bôôcoup !
Tout à découvrir et tester
Re: Hygiène tuyau / pompe alimentation eau
Bonjour,comme tout ce qui touche à l’hygiène : nettoyage rinçage séchage !! Je ne consomme jamais l'eau du réservoir !Pour la table ou faire du café,j'ai l'eau en bouteille ou à la carafe, si les sanitaires m'inspirent confiance.Avec divers lavages des mains et des légumes (si on cuisine )un peu de vaisselle,la réserve est vite épuisée,pas le temps de moisir !!Pour l'hiver je vide tout et donne de bons coups de soufflette dans les tuyaux,je n'utilise pas de produit spécifique.
Pour l'eau de table, entre bouteille (minérale ou de source), carafe filtrante et robinet, les différences de composition sont détaillées ici : https://www.charlyaourir.com/blog/quelle-eau-boire-pour-maigrir
péji 24 ex 89 le 07 oct. 2026, 16:04, modifié 1 fois.
Nettoyage détartrage des accessoires: Vinaigre blanc dilué et chaud, Il faut faire circuler jusqu'à épuisement de la quantité et rincer par un seul passage de l'eau du robinet. Je rince de nouveau à la remise en service. Je fais comme cela depuis 40 ans et avant, mes parents le faisaient aussi...
Tao - Petit bavard
Merci pour ces différentes informations sur vos pratiques
Pour ma part, ce n'est pas un réservoir fixe mais un bidon amovible que je peux facilement vider, rincer, traiter, sécher.
Je peux remplir chez moi pour les courts séjours et je partage les commentaires de Pépi sur les précautions à prendre.
Pour la pompe/ tuyau, je retiens l'idée du vinaigre qui, en plus de détartrer (et je n'avais pas pensé à cet aspect), est aussi un anti-bactérien
Pourrait on dire que faire passer 1 litre de solutuon de vinaigre à 10% est suffisant ?
Et rincer ensuite une seule fois.
Tao - Petit bavard
Erratum : Péji au lieu de Pépi ... 🫢
Oui ça suffit à nettoyer la tuyauterieTao a écrit : ↑06 avr. 2026, 21:14Merci pour ces différentes informations sur vos pratiques
Denis29 - Caravanier averti
Perso
Circuit eau de la caravane : réservoir de 40 litres
Remplissage suivant utilisation au camping
Usage non alimentaire
Nettoyage circuit eau 1 fois /an . Utilisation Steradent : 3 comprimés ( produit acheté en pharmacie )
Eau usage alimentaire : bidon de 10 litres
Remplissage au camping chaque jour ( environ 5 l )
nettoyage avant le séjour . Utilisation Steradent : 1 comprimé
Info : https://e-trailer.nl/fr/blogs/tout-savo ... g-anchor-4
Perso
BBZC - Touriste
moi aussi j'utilise du "steradent " pour mes réservoirs. je le prends en grande surface, bien moins cher...
je mets des comprimés dans mes réservoirs d'eau ( réservoir de robinets de SdB et de cuisine ainsi que dans celui des toilettes), je laisse agir une heure et je rince deux fois mes réservoirs...
je pratique ces opérations avant et après la saison. je ne bois pas l'eau de la caravane.
bonne journée à tous
Fred12 - Animateur de camping
J'arrive un peu tard, mais voici ma méthode. La veille de la sortie de la caravane, je nettoie le jerrican et le circuit avec... de la lessive chlorée de machine à traire
Efficace et ça se rince très facilement.
Le jerrican fait 20 litres mais je ne le remplis qu'à moitié, surtout s'il fait chaud. Et je ne bois pas cette eau.
Au remisage, j'égoutte le jerrican et j'actionne la pompe à eau jusqu'à ce que plus d'eau ne sorte.
Salutations
Salutations
Ci Sprite Alpine de 1974 et Megane IV Estate
Tao - Petit bavard
Ok, merci pour l'info.
Faut avoir une ferme pour la lessive chlorée
Salut Tao
Oui, il faut avoir une ferme en production laitière
J'utilise ce que j'ai sous la main
Après consultation de la fiche technique, le produit domestique qui s'en rapproche le plus est l'eau de javel tout simplement.
Tao - Petit bavard
Dommage, j'étais prêt à faire une acquisition agricole ...
Olive65 - Touriste
Bonjour, l'eau de javel diluée à 1 ou 2 % devrait faire l'affaire. Il existe également des pastilles mais plus chères. Cette année, j'ai remis en route la robinetterie de ma Fleurette achetée récemment, il est sorti un méchant dépot grisatre assez repoussant, j'ai passé 2 fois 20 litres avec une dilution javélisée, il n'y a plus rien qui sort. Par contre, effectivement, je ne bois pas cette eau.
Tao - Petit bavard
Ok et merci pour le complément d'info
